#1 25-12-2010 19:28:46
djjuracek
Registrovaný: 25-12-2010
Koupě svářečky
Zdravím všechny lidičky,potřebovyl bych poradit,chci si koupit cočko a nevím jaké,budu to mít na takové to domácí svařováni běžných věcí na baráku,a nechci za to utratit majlant,chtěl jsem einhell 190 ale moc to lidi nechválí takže jsem na váškách.muže mi někdo prosí poradit?předem a moc děkuji za jakoukoli odpověd.Juráček
#2 25-12-2010 19:37:50
Re: Koupě svářečky
Já taky Einhel nesnáším, ale každý má na to jiný názor. Dobré jsou třeba svářečky od Omicronu, ale ty stojí okolo 15 000,- kč ty nejlevnější. Třeba OMI 165. Z těch nejlevnějších nevím, já mám svářečku od telwinu a jsem spokojený. Je to ale můj osobní názor. Více vám poradí asi lidé, co se svářečkami zabývají profesionálně.
#3 25-12-2010 20:15:58
welder
Registrovaný: 03-04-2010
Re: Koupě svářečky
djjuracek napsal(a):
zváranie bežných vecí v preklade znamená kúpiť si na to zváračku (zabudnúť na lacné šroty, lebo tie prinášajú akurát problémy, tj nezvárajú , ale iba "gŕcajú" niečo ako zvar), odporúčam ísť do multifunkčného invertora napr. MIG-MAG/MMA, popr. kombinácia s TIG (pre zváranie s CO2 min. 160A/60% zaťažovateľ)
#4 25-12-2010 21:37:19
amater to
Registrovaný: 09-12-2010
Re: Koupě svářečky
velder     mpresne tak.    pozri si niečo od formica   169 alebo 180  su to spolahlivé stroje.
fofmica 249    cloos glc 353 mc3
#5 26-12-2010 08:28:30
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Koupě svářečky
ak si pozriem čo sme vlastne ponúkli cenovo djjuracekovi tak to vyzerá nasladovne: On chcel lacne dačo napr. Einhel 6000-10000kc
        Varok navrhol                     OMI 15000kc
        Welder MIG/MAG MMA             30 000 kc
        amater to                             15000-20000kc
A ja si myslím že sme mu nijako nepomohli,  to občasné zváranie okolo baráku znamená ako u mňa 3 krát za rok, ale poznám kamošov čo zvárajú 50 krát za rok, a maju einhela, tým nechcem povedat ze einhel je dobrý, ale poradit ti, že si poobzeraj okolo svojho bydliska ,kto čo ponuka, aby si mal blízko servis v prípade núdze. Potom nám sem hod linky a určite ti tu radi poradíme.A samozerejme sa poobzeraj na svarfore tiež.
#6 26-12-2010 09:10:18
welder
Re: Koupě svářečky
arno napsal(a):
pokiaľ to má na použitie tak tri krát za rok odporúčam nič nekupovať a vždy si niekoho na zváranie zavolať, alebo mu to zaniesť zvariť, je to lacnejšie a hlavne to šetrí čas oproti použitiu tzv. "zváračky", pod pojmom občasné zváranie okolo baráku ja rozumiem vedieť si vyrobiť/opraviť zváraním všetky veci z ocele (väčšinou je toho hlavne na dedine okolo baráku dosť) a aj keď to budem robiť dajme tomu len raz za rok vo väčšom rozsahu,tak sa na to oplatí oplatí kúpiť (požičať) kvalitná zváračka predíde sa tak sklamaniu a nervom pri "zváraní", ak treba len zavariť nejakú drobnosť je lepšie sa obrátiť na niekoho kto disponuje potrebným vybavením
#7 26-12-2010 09:18:40
welder
Re: Koupě svářečky
amater to napsal(a):
ak sa má zmestiť do cca 15 000 tak by som sa poobzeral na webe v inzerátoch po staršom stroji (klasika  meď s odbočkami) na tri fázy od tejto firmy (osobná skúsenosť, zvára to dobre,jednoduchá údržba,menej háklivé na prach),myslím,že ak sa nebude veľmi s kúpou ponáhľať a bude si dávať inzeráty a zároveň aj sledovať ponuky v inzerátoch , tak zoženie, podmienka je len jedna , mať veľmi veľa volného času na pravidelné denné  prehľadávanie inzerátov, ale ako sa hovorí čas sú peniaze a niekedy sa oplatí investovať a investícia mi vráti (ušetrí) čas
#8 26-12-2010 10:10:54
Re: Koupě svářečky
Pokud někdo svaří neco kolem baraku  3x  do roka tak mu nato stačí stroj na elektrodu nejake to trafo+ usmernovač  jeto bezudržbové elektrody pokud jsou nekde v suchu tak vydrží mnoho let zato drat do ceočka by se měl dobře schovat v suchu a ješte ve stabilnich podminkach  pokud se necha ve svařečce tak za nejaky čas začne korodovat.. asi tak.
#9 26-12-2010 11:17:48
Re: Koupě svářečky
Záleží co všechno chce svařovat. Jestli i tenké plechy např. 1mm, tak s trafosvářečkou si moc nepomůže. Ale pokud třeba nějaký plot z trubek, nebo jacklů, nějaké vrata, apod., kde nejde materiál pod asi 1,5mm tloušťky, tak by ho vyšel levněji i dokonce invertor. Pro začátečníky lepší, kvůli zapalování oblouku apod. I za nějakou slušnou mašinku dá okolo 5000,- kč, což je třetina z COčka. Ale záleží na něm.
#10 26-12-2010 13:00:26
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
#11 31-12-2010 21:15:07
Mr.Marcel
Registrovaný: 31-12-2010
Re: Koupě svářečky
skusil by som ALF-IN mal so s nou velmi dobre skusenosti
#12 01-01-2011 11:48:48
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Koupě svářečky
Pokial potrebujes  zvaracku okolo domu tak tiez odporucam invertor s cenou vojdes okolo 5-6 tisic. Pri trosku praxe sa daju zvarat aj nejake plechy samozrejme nemyslim opravu plechariny na aute. Je to prenosne s CO okolo domu vo vetre uz vela nenazvaras a tahat to niekam v zime na zahradu tiez nie je sranda. Myslim si ,ze 90 % prace zvladnes invertorom.  Ked uz predsa chces to CO tak urcite nieco overene na inzerat,ale pocitaj ,ze to vyuzijes menej ako invertor.
#13 01-01-2011 17:28:01
Re: Koupě svářečky
pkud chce nejake co2 tak takove to male bez plynu stim se da venku i zavetru svařet.. neco takoveho:http://aukro.cz/item1387909014_svarecka_co_pro_svarovani_trubickovim_dratem.html   ale  jabych takovy stroj nebral... na nejake to lepeni stačí.. na plechy
Editoval alll (02-01-2011 15:11:55)
#14 02-01-2011 14:41:00
Re: Koupě svářečky
Sice jsem se na to aukro nedíval, co je to za mašinku, ale ten trubičkový drát osobně nesnáším. Jednu z těch nejjednodušších svářeček má strejda a hnus.
#15 08-01-2011 16:37:46
otto
Registrovaný: 16-02-2010
Re: Koupě svářečky
Dobý deň, chcem poprosiť o radu pri kúpe co2 a to BILLIK 250 A. Nikto o nej nepíše a zdá sa, že by mohla byť ok, veď pochádza z tej istej fabriky ako FOR-MIG. Ďakujem
#16 09-02-2011 16:53:02
amater to
Re: Koupě svářečky
formig a bilik nemožeš porovnavat
#17 14-02-2011 21:56:01
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Koupě svářečky
Nechci zakládat nové vlákno, ale již delší dobu se dívám po CO svářečce, 220V, víc nemám. Teď jsem zahlédl Gamastar 170, co na to říkáte? Máte s ní někdo zkušenost? Potřeboval bych něco podobného i kvůli mobilitě, asi bych si sehnal i flašu na 2kg CO2. Nesvařuji žádné koleje, spíš materiál do 5mm, sem tam plech a občas traverzu. Mám zatím Gamu 1550 na elektrody, ale s těma plechama je potíž.
#18 14-02-2011 22:14:29
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Koupě svářečky
jirkalesik napsal(a):
Tak zkuste Jasic160 MIG http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … ASIC160MIG , řekl bych, že dobrá volba.
#19 14-02-2011 22:22:07
Re: Koupě svářečky
Měl jsem možnost vyzkoušet Jasica 160 a jede pěkně.Pro mou potřebu je však invertorový zdroj nevhodný.Musel bych ho neustále schovávat před všudypřítomným železným prachem z pásové a úhlové brusky,takže až nainstaluju výkonej průmyslovej odsavač.Do té doby si asi ale koupím klasickou odbočku(u stávající musím při výraznější změně parametrů shodit kryt a ladit Trimry a to je jednomužně celkem zdlouhavé)
#20 14-02-2011 22:34:18
jirkalesik
Re: Koupě svářečky
Kluci, dík, ale spíš jsem měl na mysli Gamastar, bydlím 40 km od Třebíče. Na druhou stranu i tento stroj vypadá lákavě.
