#1 26-06-2007 11:33:39
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Svařování Alu disků.
Rád bych vás poprosil o radu. Zda má někdo zkušenosti se svařováním hliníkových disku na co si dát pozor případně poskytne nějakou radu. Předem děkuji.
#2 05-01-2008 17:11:33
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Re: Svařování Alu disků.
Pokud jde např. o ulomenou hranu disku (lem..) prosím,to ano,ale jestli je naprasklé nějaké "rameno" tak ani náhodou jestli je Vám život milý !!! I kdyby jste si ho nechal zkontrolovat rentgenem a vše bylo OK,tak po ročním provozu na našich silnicích.....
#3 05-01-2008 17:34:25
Zelenej
Místo: Humpolec
Ano máte pravdu život mi byl milejší proto jsem to odmítnul i z toho důvodu, že hliníkem nesvařuji tak často. smile
#4 04-03-2008 20:43:21
branda
Registrovaný: 06-12-2007
Takovej malej poznatek - materiál disků je dost kvalitní a právě v tom je problém.Každej výrobce svoji směs
tají,takže každé jeho svařování je občas hokus-pokus.
Pro zajímavost šmajdavý disky se rovnají rolnama na rotačním stroji podobnému soustruhu.Ale co je nejpodstat-
nější,že ten disk se nahřívá propan-butanem a pak rovná.Po tom nahřívání je to tvárný.
A jak píše kolega - hranu navařit asi jo,ale ramena ap.v žádným případě.
V minulosti trafo samo-domo,pak Triodinka,teď:UTA 200-1,UTA-200.1+Tig 20,Gama 160,CO2-Daco 160 + binzel
#5 06-03-2008 13:26:58
Pepa Z.
Místo: VUT v Brně, FSI, ÚMVI, OKM
Registrovaný: 02-08-2007
No zas tak kvalitní ty slitiny nejsou, jedná se tlakově lité slitiny hliníku na bázi mírně podeutektických siluminů a supersiluminů. Slévarenská slitiny s křemíkem je prostě vždy dost křehká a se vzrůstající tloušťkou stěny se to ještě zhoršuje (parametr DAS, porezita).  Také bych radši nedoporučoval vařit prasklé ramena atd. Zkuste se podívat pro inspiraci na
http://www.davidmoto.cz/index.php?menu=fotogalerie.
