bobobo napsal(a):
Škoda , že jsi to varoku nevyfotil . Lepší jednou vyfotit , než 100x popisovat .
takto to bylo vyřešeno v me svařečce ješte kdyz byl hořak na pevno.. přechodka byla rozdelavatelna tuším že tam byla převlečna matice a trn do konusu přitahovanim matice se hadička zatesnila to je fotka temeř 2 roky stara už si to moc nepamatuji..
Editoval alll (29-01-2011 12:47:45)
Takhle nějak to vypadá, ta origo rychlosvorka. Je to rozebíratelné, sešroubované dohromady. Omlouvám se za kvalitu, je to focené mobilem.
to je obdoba te mojí puvodni přechodky stačil kosek hadice 2 stahovací pasky nasadit na elektro ventil auž bylo plynove vedení v chodu a mohlo se svařovat.. Ma ten el. entil podobnou kostrukci co mate od Zdešte? nebo jinou? Hodte sem fotku kde ho mate ve stroji namontovan..
Dnes jdu na odpolední směnu, tak do garáže nepůjdu. Jedině až zítra sem dám obrázek. Mám ho taky v prostoru cívky s drátem, i když k tomu tady měli pan zdeště a jiní výhrady. Mám to ale oproti vám Allle nahoře. Origo to tam taky bylo, tak jsem díru z 8mm zvětšil na 10mm a namontoval ho tam.
Ja jsem ho dal taky do original diry tam kde bylo puvodni vedení plynu k hořaku ješte budu delat na kastli nejake drobnejší upravy jako hlavní vypínač klasiky kolibkovy nebo otočny ješte uvidim zatim mne nic nenutí el ventil přesunovat z prostoru civky z dratem do prostoru transformatoru..
je zcela jedno kam umístíte elektromagnetický ventil. Snad jen z určité technické elegance nebo, aby byl trošku "schován" jsem toho názoru dát jej do prostoru tafa. Navíc je tam většinou otvor po té spojce co pan Varok odfotil. A podle mého kolega alll to vyřešil ke spokojenosti s původní spojkou.
S pozdravem Zdeště
Ano je to přesne tak puvodni spojka byla použita až byl hořak na pevno demontovan tak jsem jej prodal na aukru i z tou spojkou po montaži eurokoncovky byl ventil ponechan na stejnem místě a byla připojena hadička od eurokoncovky rovnou na ventil.... a tam kde byla dira puvodní spojce pasoval i elektroventil tak jsem jej tam dal..
No já měl právě ten mezikus z obrázku taky v prostoru cívky s podavačem. Jen nahoře. Pěknější by samozřejmě bylo dát elektroventil plynu dovnitř k trafu apod. ale když u tam byla díra u cívky? Mezikus zkusím odvrtat ten zbytek hadičky a jestli bude fungovat jak má, tak to použiji. Jinak něco asi vyrobím doma. nemám soustruh, ale snad si poradím.
Tak se už do toho pomalu pustím. Pořád ale váhám nad tím umístěním ventilátoru. Mám tenhle z GMElectronic:
Dělá nádherný průvan, oproti originálu. Nevím jestli ho dát na místo původního, ale vyřezat tam díru, zakrýt to tou chromovanou mřížkou, nebo ho dát dolů, aby foukal na trafo. Podle mě ale více hřeje usměrňovač, ne?
Trafo na desku s elektronikou jsem koupil v GESu tohle. Je to 24V a proud dává 670mA. Raději jsem vzal silnější, abych mohl napájet i ten elektroventil plynu. Možná časem udělám něco lepšího, tak ať nemusím potom shánět jiné.
Nevím jakou kocovku má ten solenoid . Ale předpokládám závit a tak bych pořídil takovou koncovku , abych ji do solenoidu přímo zašrouboval . Jinak podle mne jsi mohl říct nějakému známému elektrikáři , kerý by Ti za obnos zaplacený za trafo přinesl tak 150-200VA tafo z práce na 24V a tím by jsi utáhl i podavač .
Takové trafo doma mám, ale to chysatám až časem. Teď chci udělat zatím to spínání trafa a el. ventilu. A ten elektroventil má na obou stranách vyustění na hadice.
to trafičko neutahne ani elektroventil bez plynu se otevře, ale jakmile tam bude tlak se ventil neotevře.. ma skušenost,trafo o vykonu 80VA stačí uplne z prehledem stačí se podivat na shema omni 165.. on motor podavače ma hodne velke naroky na proud na rozběch 8až 10A neco si vezme elektro ventil rele/stykač a samotne řizeni posuvu_řídící jednotka.....
Co jsem se díval na netu a tady, tak ty elektroventily mívají výkon kolem 6-8VA. Když jsem to vydělil 24V tak mi vychází okolo 300mA, takže by tam měla být rezerva. Když si Alll po sobě přečtete poslední příspěvek, tak by váš podavač z Omi 165 potřeboval trafo okolo 250VA, možná i více. Na svarinfu je napsáno, že ty malé plastové podavače berou max. proud okolo 5A. Já jsem ho zkoušel zatížit na maximum a naměřil jsem okolo 3-4A. Ten ale budu zatím napájet ze sv. trafa, to už jsem psal. Alektroventil vyzkouším, ale podle mého nebude brát více než 500mA. Mohu se mílit, ale myslím si, že ne.
Aspon jste mohl ten ventil vyfotit.. pane varoku podivejte se na tento odkaz:http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25543-trafo-napajeci-80va/
tohle trafo utahne normalni i3F mašinu omni 245 to jsou mašiny z 2Kladkovym posuvem jako mam ja .. a ja mam vesvem stroji trafo 125VA takže velka rezerva i na předehrev plynu.. muj elektro ventil ma cekovou spotrebu 3až 4w
No však ano. Psal jsem, že to trafko mám jen čistě na elektroniku, tedy pár součástek a relátka na spínání sv. trafa a na ten elektroventil. Posuv budu zatím napájet z toho sv. trafa. Když má elektroventil plynu u vás výkon 3-4W, tak bude odebírat z toho trafka třeba 200mA. U omi 165 je to něco jiného. Tyto svářečky mají už ale ten veký podavač s motorkem podobným jako stěračový, já mám ten plastový podavač s tím malým motorkem. Ten tolik nepapá.
Zkuste si sehnat nekde nebo pujcit zdroj plynule regulovaneho proudu od 0-36Va napojte nanej podavač pak poznate jaky ma svařečka skutečny vykok zyvyší se i maximalní pruvar materialu, jelikož nebude podavač odebirat ze svařecího napetí proud ktery se tak dostane do svařovaciho oblouku.. pak si rychle postavite rizeni posuvu sam nebo nekoho zde požadate zda by vam tu složitejší dps nevyrobil.. Ja jsem čekat nemohl tak jsem šahl pohotovem řešení k me spokojenosti.. 2 odpoledne montovaní a svařečka se poromenila a po vyskoušeni na maxpruvar se mi i odmenila super ješte tehdy z puvodnim trafem einhell. tim dohadovaní me zi nami končím..
Však já se s vámi All nehádám. Já jen psal, že jste si to asi špatně přečetl. Psal jsem, že teď chci narychlo udělat jen spínání svářecího trafa a elektroventilu a potom to zdokonalím.
Tak má svářečka vypadá uvnitř nějak takhle: Fotka je bez zadního čela.
Tohle je původní super účinný větrák:
Nakonec jsem zjistil, že větrák je origo nahoře a nefouká dovnitř svářečky, ale vyfukuje teplý vzduch ven. Na to jakou má hrozně nízkou účinnost, tak je tam doopravdy jen tak pro legraci. Zkoušel jsem ho i vymontovaný ze svářečky a opravdu skoro nefouká. Motorek je asinchronní a má moc malé otáčky a vrtule je malá. Ventilátor z GME má obrovský proud vzduchu. Tak ve svářečce jsou díry, ale na podlaze, což moc nechápu. Asi to má sát studený vzduch od podlahy, nasát všechen bordel a uvnitř svářečky profičet kolem všech komponent, výkonný větrák to potom vyfoukne ven.
Editoval varok (07-02-2011 20:48:39)
Jsem se chtěl ještě zeptat. U většiny dražších svářeček je přívodní šňůra zezadu, že? U té mé svářečky je zepředu a není to moc logické, dám ji dozadu. A má tedy ten ventilátor lepší účinnost, když ho dám foukat dovnitř, nebo aby vyfukoval teplý vzduch ze svářečky ven?
Mate možnost dat ten novy ventilator do zadniho čela svařečky? pokud ano atak ho tam napasujte aby foukal do vnitř ofukoval usmernovač a pak i trafo svařeka je aspon u mne zevniř relativne čistá jen malinko prachu za ten rok co je po hlavní přestavbě prebytečny vzduch bude prostupovat i pod svařečku temi dirami v podlaze tim bude kolem trafa a usmernovače vznikat pruvan v ruznych směrech aten bude komponenty svařečky dobře ochlazovat. přívodní šnura dat ji ze zadu je dobry napad u tech hoby svařeček se ta šnura jenom plance mezi svařecí kabely.. KOUKAM na foto te vaší svařeky to je opravdu velmi maly prcek i toho mista tam moc není kastle einhelky 170 je docela velka tak tam šly dily oni na presovat v rozumne miře i pořadna ridíci jednotka by tam vešla i z napajecím trafem skuste i detajl elektroventilu kde ho mate z te fotky to moc neni poznat..
Editoval alll (07-02-2011 23:31:59)
Ventilátor z GME je bezesporu už aspoň na výšku vrtule v nějakém kousku potrubí. Vrtule jen na motorku, bez jakéhokoliv kousku potrubí, už z přincipu nemůže foukat nic, jenom kolem sebe víří vzduch. Zlepšuje chlazení uvnitř kastle tím, jak tam víří ten vzduch, ale nefouká do nebo z kastle ani molekulu vzduchu.
Radim: tak jestli ten kryt považujete za trubku, tak ano. Ten origo větrákopravdu skoro nefouká, tak slabý vánek by možná jemně ofukoval trafo a usměrňovač, ale při těch teplotách, které trafo a usměrňovač dosahují to moc nepomůže. Ten z GME má obrovský průvan a ještě asi 50cm od něho cítím silný tah vzduchu.
Alll: ano je to docela prcek. Naměřil jsem, ale jen zhruba: délka asi 45cm, šírka 25cm a výška 35cm. Je to jen zhruba, musel bych to odpoledne v garáži změřit. Ten ventilátor bude složitější tam dát. Jsou tam vyvrtané nebo vysekané díry, jak je vidět na obrázku a když tam přiložím tu mřížku a větrák, vychází to dost blbě. Původně jsem chtěl vyřezat kruhový otvor a z venku ho zakrýt tou chromovanou mřížkou. Ale ty díry jsou dost daleko, tak nějaké tam budu muset nechat. Ten elektroventil tam při focení nebyl. Jinak ho mám zašroubovaný do toho zadního čela, kde je ventilátor. Ano, Einhel svářečky řady 170 mají větší bednu. Já mám možná ještě menší než jsou Einhel 150. Taky jsem se díval, že moc místa tam nemám. A s tou přívodní šňůrou máte pravdu. Akorát se mi motá mezi hadici k hořáku a zemnící kabel. A elektroventil plynu mám tento:
A proto jsem si tu svářečku i koupil. Má malé rozměry, do malé garáže ideální. Jen mě teď trochu mrzí to, že nemá spínání sv. trafa. Ale už na tom kutím a příští týden to snad bude. Dám tady potom fotky.
Ještě jsem chtěl poprosit. Na zadním čele svářečky je jen takový cedník. Hodně vysekaných děr.
Já chtěl ale původně vyřezat do toho plechu kruhový otvor, který bych překryl takovou tou chromovanou mřížkou. To pole s dírami je ale moc velké, takže by nějaké díry ještě zůstaly. To by už nebylo pěkné.
Teď bych vás chtěl poprosit o názor. Mám:
1. nechat čelo jak je, ventilátor našroubovat k těm dírám a nechat to tak.
2. vyřezat čtverec, navařit nový už s připravenou dírou na ventilátor a dírkami na uchycení. Potom bych to samozřejmě zamaskoval aby to nebylo vidět vůbec, nebo jen minimálně.
Kdybych tam nechal jen ty díry(což se mi ale moc nelíbí), bude to mít dostatečný profuk? Nebude kvůli tomu dělat větrák kravál?
Udělal bych klidně i nové čelo, ale je v rozích zakulacené a to by se bez lisování dělalo dost špatně.
Naco delat nove čelo? napasovat ventilator tak aby se dal upevnit i mezi dirami pokud je mozne jinak bych asi použil z plechu vyrobene podložky a nastrikal bych si je předem na černo.. delat nove čelo je strta času i peněz spis bych investoval do vybavení jak vnitrností svařečky tak i nařadí kolem svařečky samostmivací kuklu pořádnou flexu z nastavcem na leštení svaru_takovy gumovy unaseč na flexu a specialni smirky od firmy wurth.. vybrousite svar do roviny pekne do hladka a pod obrusovací kotouč do flexy tak zvany kamen dela do matroše diry zato tim to smirkem vypada obroušeni jako od profika.. na podlozky použít barvu Ral.9011
trošku jsem odbočil od tematu..
Editoval alll (10-02-2011 20:03:30)
