Chystám se koupit CO2 svářečku.
hodně sem tady toho už pročetl ale furt nevím.
Asi mám dva kandidáty:
1: einhell bt-gw -170
2: iskravar 150
Co je lepší? Budu s tím vařit příležitostně jen kolem baráku a v garáži.
Nebo nějakou jinou v téhle cenové relaci.
Děkuju
a jaky sily materialu chces svaret,toto je tak do 5mm
No do 5 mm mi to stačí, hrubší sem snad nepotřeboval. A kdyby náhodou tak to zavařím elektrodou.
Jo a ještě mě napadlo, jak je to s hořákem, Dají se špičky atd koupit normálně, nebo jsou tam nějaké speciální jen pro tento stroj?
Editoval Tweety_xx (21-01-2011 18:13:28)
No, Einhel tady zrovna moc nechválí, Iskravar prý je docela slušná mašinka. Je jich ale asi 10 typů, tak přesně nevím. Ani s jednou jsem přímo nedělal, ale měl jsem možnost se trápit s kamáradem na Einhel BT GW 150 a hrůza.
Já Einhel chválím. Mám od r. 1994 už druhý kus (170), deně v provozu autoservisu, za ty prachy to nemá chybu! 5mm materiál provaří celkem slušně. Jen je potřeba si občas pohrát s kladkama posuvu a bovdenem, ten už jsem párkrát měnil.
EINHEL 170 - měl jsem tu čest jej vidět a majitel jej nadšeně chválí - slíbil mi, až bude mít žiletku, tak mi ukáže jak ji zlomí a zpět svaří. Moc jsem mu neuvěřil, ale co když.
S pozdravem Zdeště
Aha, tak sem vesměs kde jsem byl. Je pravda že při pročítání fora bylo víc kladů na ten iskravar, tak právě nevím. Oba mám možnost vesměs za stejné peníze. Ale u iskravaru píší že má už ocelový bovden tak sem si říkal že to by bylo plus, ale zase tam na foto vypoadá ta hubice trochu jinak tak sem si říkal, jestli je to stejné, nebo je to nějaký atyp.
Já nevím ale měl jsem možnost svařovat s tou 150kou a chtělo se mi blít. Možná to byla náhoda a zrovna jeden nepovedený kus z tisíce(což pochybuji). Taky záleží co máte za typ Einhela. Jsou myslím ty šedé řady SG, které jsou prý trošku lepší a potom ty modré BT-GW Blue, které podle mě stojí za h...o. Je to ale zase otázka názoru.
Ano, bude více řad svářeček einhell, mám EURO SGA 170 TURBO a vaří skvěle.
Tweety_xx napsal(a):
Pokud budete brát jednofázovou svářečku, vemte s těch vyšších výkonů, co se nabízí. Nějaký 130A zdroj bude na 3mm plechu jen prskat a lepit. Já bych si asi dnes koupil 3fáz. zdroj se 4 kladkovým posuvem drátu.
Tak v tom případě asi ano. Ty SG Einhely prý jsou dobré, já jsem se bavil o těch modrých. Nevěděl jsem, že se ty šedé ještě dají koupit nové.
No co sem narazil tak jen na ty einfell blue. Vím že i známí má einhela ale ještě toho starého a jak mi vařil auto, tak to bylo ok.
Kdysy jsem někde viděl v servise červeného Einhela, to je ale už nějakých asi 15 let zpátky. Potom jsou i šedé, ale nevím jestli se ještě prodávají, všude vídám taky jen ty modré. Šedou jsem viděl už myslím jen Profimig, nebo tak nějak.
tak to kup praktika http://www.prumyslovydum.cz/Svarecky-MI … d2099.html
Editoval pawka (22-01-2011 20:40:41)
Ten praktik vypadá jako ten Iskravar 150.
pawka napsal(a):
Tady ten samy stroj vyjde levneji:http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&kat=2&podk=15&stranka=2
Editoval alll (22-01-2011 23:49:33)
Dobry den prosim vas o radu.Potrebujem zvaračku CO 2 .Zvarany material do 8 mm,ale záaleži mi na tom aby ten zvar bol pekny .Predpokladam kratšie zvary,poloprofesionalne zváranie,ma niekto skusenosti povedzme Profimig 180.Je to tej lacnejšej kategorie ma vôbec vyznam uvažovať o takych zvaračkach-myslim tych lacnejšich.Ďakujem
Mrkni se na http://www.elektro-weld-servis.cz/Svare … tml,det,36
Otázka je co je pro koho pojem lacinější?Ale má li mít svár i okolí pěkný vzhled určitě 3 fázový zdroj s pořádným podavačem.Třeba Omi 165 by těch 8mm ještě mohla dávat nebo 180 od Afain-známej ji má(Alfu) a vaří moc hezky,na čemž má podle mně podíl ochranný plyn od Airproductů(prý nějaká trojsměs).Nebo se včil prodává ta nová Kit 2040 či jak to je.taky by nemusela být špatná.Je pak jen věcí kupujícího jak moc chce odlehčit peněžence.Taky bych si koupil Kempíka,nebo 3100 od Froniusu,ale když nejsou tak nejsou:(
Jo ještě bych pozapoměl na MIGO 202 to vypadá na slušnou mašinku.
MIGO 202 je prevlečeny omicron 205/225 3F stroj...
Zdravim vas dakujem za vas nazor a rady ako skoro vsetko aj zvaračka je otazkou penazi myslim,že OMI 165 by velmi potešila.
OMI165 je podle mě jedna z těch levnějších profi strojů. Je třída hoby, to jsou ty nejlevnější nejjednodušší svářečky třeba kolem 10 000,- kč plus mínus. pak jsou svářečky poloprofi, které začínají okolo 15 000,- kč kde se řadí asi i ta OMI 165 a pak jsou už ty špičkové za třeba 30 000,- kč a výše.
omi 165 bych rekl profi svarecka do 6mm,umi i 8 ale urcite ne dlouho, s manualnim ovladanim.kdyz udelas V vybrouseni,ta da i vic.
A jak je to se stroji Berlan b140? Na aukru se dají sehnat za slušný peníz.
