Protože na cnc plazmu nebudu mít tak mě napadlo jestly se nekdo nesetkal s plazmou tipu pantograf nebo kopírka jako se dělají frézi na dřevo.
mohla by to být levnější varyanta chtěl bych řezat plechy od 1 bo 5mm výpalek do veliksti 50x50 cm podle šablony.
pomoh by my i dobrý nápad a rada jestly to má cenu vubec vyrábět.
předem dík
Editoval beat10 (18-01-2011 00:05:40)
Myslím že na vlákne Řezaní uhlíkovou elektródou asi je návod na výrobu domácej plazmy . Ale horák si asi musíš kupiť ... myslím , že ten sa vyrobiť nedá .
Volakedy som take videl, ale prestali sme to už vyrábat vyzeralo to takto, ono čítalo výkres opticky a rezalo, ale bolo to nepresné a drahé![]()
A co jít cestou stavby vlastního CNC zařízení?V podstatě to nemusí být nic masivního - nebude to obrábět(není potřeba těžká konstrukce a silné posuvové motory), jen to ponese hořák.Dnes se dají sehnat celé sady pro stavbu CNC strojů.
arno napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … vitome.jpg
Něco takového jsem si přectavoval jen místo optiky jehla kterou byse objížděla šablona z plechu bez pohonů jen rukou.
Jsem kovář takže milimetr žádná míra potřeboval bych to na řezání ružných patvaru jako lístečky, květy růží a třeba tvary kohouta na zvonice.
Co zatím vyřezáváme a vybrušujeme brusko. Tam co pálí my bylo řečeno že bych nezaplatil programátora tak to skouším jinak.
Zdroj a hořák my můžete doporučit dotoho bych se nepouštěl.
Docela by mě zajimala zhruba cena kolik by to stálo od vás vyrobyt, pokud by jste se stím chtěli vůbec zabývat.
Dík za odpovědi
Ja si myslím že by ti stačil dajaký ručný plazmový rezáč okolo 30-40A, ak nebudeš 24 hodín s ním rezat, mechanika by sa dala tak spravit ako to navrhuješ, bol by jeden vzor a ten by sa kopíroval, poznám firmu(2ludia) ktorý by dokázali dačo také vyhotoviť. Ak máš vážny záujem ozvi sa moj mail arnold.fkt@gmail.com
sakra kováři, to je dobrej nápad, chtěl bych nějakej kovanej plot a zábradlí a další věci - kdo by se s tím ale dělal (peníze nemám
) když si představím co dá za práci vykovat jeden lístek, plazma to vyřeší
ale řemeslník to pozná že to není kované... každopádně je to dobrej nápad, šablonu bych ani neřešil, pro kovářské účely bych jezdil jen jehlou po předloze na papíře!
napiš sem až (jestli) něco postavíš!
Editoval bourač (19-01-2011 19:49:24)
Tady je pár tipů na plasmu kopírku:
http://www.svar.cz/images/stories/pdf/K … _stroj.pdf ale ta cena !
Nebo něco pro inspiraci:
http://www.youtube.com/watch?v=J1NGaZZkTn8
http://www.youtube.com/watch?v=kg7WJrBa0Qc
Zdá se, že pro "kovářské" účely by to bylo vhodné :-)
No to koukám já to hledal na googlu a ale videa mě nenapadly, a v jednoduchosti je krása.
Jestě my vrtá v hlavě kdíž koukám co plazma dokáže. Tak proč mě říkaly že nemaj čas to programovat?
Co jsem vyděl tak to musí dělat nejaký program podle obrázku co tam naškenují. Nebo se mýlím?
Můžete my to osvětlit jak toje, poprípadě jestli někoho znáte kdo by to uměl plazma nebo laser kolem Mělníka a Prahy
Než začnu vrážet peníže do zdroje.
Díky.
okolo melníka pzori toto: http://www.jk-weld.cz/
jk-weld Mělník - Mlazice, jasná zpráva akční rádius 100km není lepší firma ![]()
A co se zeptat v jakým programu je potřeba mít projekt zhotoven, seženeš program a pak by to byla pro ně jen chvilka když to si to nakreslíš doma hodí to do komplu a vypálit z plechu. Ale je to jen v lidech v Brně mě vyhověli bez problémů jen jsem musel čekat až budou pálit z matrošu dané tloušťky chtěl jsem tenkrát jen 2 kusy 240x90.
Editoval JarekCh (25-01-2011 21:25:06)
Tak tam se určitě zastavím.
Jakmile zbydou peníze tak stejnak neodolám plazmu pořídím, zatím mě zaujalí dvě.
1. http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … g-hf-mma-2
výhoda že de pouzít jako tig ale mám strach z pochybných hořáku a jak bude fungovat.
2.http://www.svartop.cz/svareci-technika/plasma-pegas-40-pfc-horak
u alfi mě láká tenký řez.
Copak máte a co by jste my doporučily.
jednoznačne tú druhu, hoci neviem kde je vyrobená, ale vyzerá lepšie ako tá čína, aj ten horák je tam trafimet a má to PFC .
zdravim vsechny, jsem tu po case opet na skok. tak jsem se s plazmou "tedy jiz treti" posunul a poridil hobarta 60a a na 380v to je musim rict neco jineho. ale zpet k predchozim cinam a levnejsim plasmam. tak par postrehu. samozrejme jsem si chtel postavit stul. to neni zadny problem, ale na cinu a levnejsi plasmi hruza ! neda se zpolehnout na zapal, moznost zhasnuti, nedopaleni a pak samozrejme povestne ruseni ! dost to hejbe se stolem jak chce, restartuje program a hlavne posuvova rychlost. tak za nanic. ale rikal jsem si ze plasmu nevyhodim. tak me popadla myslenka pantografu. ale vubec to neni sranda! tyto "pakove" na videu v realu funguji uplne jinak, drhne to, dost velke zasekavani a takhle mali dil je horsi jak v ruce, dost to meni tvary kord pri vetsim formatu, da se tak co se vejde do dlane aby se nemusela prendat ruka. za dalsi se blbe sleduje vypalek a sablona zdali je spravna postupova rychlost. udelal jsem cca uz 5 prototipu a nekolik uprav pri kazdem. asi kdyz to presentuji tak to maj dost nacvicene a ukazou nejzdarilejsi kus. tak ze jsem dosel k zaveru ze se pohonu a plinule regulaci neda vyhnout, za dalsi ta konstrukce musi byt fakt presna. osvedcilo se az frezovana raminka a v osach otaceni loziska.funguje to velmi pekne i na berlanovy. nemeni se velikost vypalku od sablon a a diky variabilnimu pravitku i bez problemu usazovat vypalky do mist kde chci palit. a neni zadny problem do nej upnout i autogen. 45mm deska a vypalek jak z laseru. sablony resim jednoduse. vytisku planek, vystrihnu a necham zalaminovat. pak jen obkreslim na 1,5mm plech a vystrihnu. (nejlepsi je el.prostrihovac) . je parada s tim pracovat a funguje to! overeno praxi a nekolika prototipy s vylepsovanim a vychytavanim much. ) ted tomu davam fazonu a finalni design. ale znami v mem okoli kteri resili stajny problem tak maj nejake naobjednane. tak jak bude cela serie pohromade, vyfotim. par foto vysledku..
hrany se mohou zdat trosku kostrbate ale je to hladke a jeste bez oklepani strusky a foceno mim total znicenym tel. jinak je neuveritelne co dela plynuli posuv.
Editoval alfin.cz (20-07-2015 00:22:49)
tak mi nejak stagnuje tel a nechce prenest foto a video.
Zdar Alfine,vidím,že ses ještě neupracoval!! Tak ať se Ti daří!!
ahoj,dekuji a take preji hodne zdaru, zatim se teda jeste drzim :-D ale uz je to na hrane :-D musim furt neco tvorit a realizovat a do toho samozrejme makat. i za kc. pak ze je dobre mit konicka a povolani v jednom. uz z te dilny pomalu ani nevylezam :-D
zdravim, mam dotaz jak zmerim kolik je u plasmy na horaku prou ci napeti ? stala se mi takova vec ze mi odesel horak a potrebuji neco nutne dodelat. ulomil se kablik pro hf zapalovani. je to cerny silovy kabel cca 8mm v prumeru vedouci na trysku.. ten hlavni v hadici vedouci na elektrodu je ok. tak jsem chtel zkusit zdali to nezapali bez toho hf (asi v nem je plus jako na kostricich klestich). trubicku od hadice mam odkritou. a zkousel jsem zapalit oblouk a nic tak jsem chtel ten cerny prilozit na hubici . aa asi jsem se chytil kostricich klesti a dotkl te trubicky. a to byla bomba ze to neslo ani pustit, silna brniva no hruza. uz jsem myslel ze pujdu. tak po chvily jsem se oklepal a rikam ze to zkusim zmerit. vzal jsem klasiku zkousecku 12-380v prilozil na kostrici kleste a druhou na trubicku pro elektrodu. a ta jen zacoudila. rukou uz se mi na to sahat nechtelo. nevedel jsem zdali tam neco neodeslo a nepousti to tam vic. a nebo zdali je normalni ze drzime takovou smrt v ruce ? no zasuvka je proti tomu nic. plasma hobart oerlikon 60A 100v. a ze ta zkousecka odesla ? bude nekdo tak hodny a vnese do toho trochu svetla ? me se spise zatmelo. :-D diky.
100v je tam po zapaleni obluka, naprazdno tam moze byt aj 300V, navyse HF zapalovanie cez 30kV
tak proto to byl takovej mazec :-D diky. jinak jeste dotaz, ma nekdo zkusenosti s horakem trafimet ? je to konkretne myslim 81. ? nejlepe primou zkusenost stim ze makal na masine, a pak ni makal s timto horakem ? vydrz trysek, kvalita rezu atp. diky
