#1 03-01-2011 23:35:36
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
stroj s vodnim chlazenim vs teploty pod nulou
Dobry den, zvažuji koupi co2 svarečky do kovarny, ale problem je, že v zimě mi tam klesaji teploty i pod nulu. Tak se ptam  jak je to s vodou chlazenými zdroji a jak se to řeší v praxi? Da se použit chladici směs jako do auta, nebo se ptam uplně zcesty?? S co2 svarečkami nemam moc zkušenosti, Parkrat jsem to v ruce držel, něco zavarim, ale takove ty věci okolo udržby mi unikaji a tady jsem na tohle tema nikde nenarazil. Zatim to tedy vypada na pořízení KIT 305, ale mam nabidky i na nějake starši mastodonty za dobrou cenu s vodním chlazením. a tohle je jeden z parametru podle ktereho budu volit stroj.
Děkuji za odpovědi, snad mě nebudete moc kárat za případné voloviny v mem dotazu big_smile ...
#2 04-01-2011 14:30:23
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: stroj s vodnim chlazenim vs teploty pod nulou
Samozreje ze sa dá, výrobca je povinný deklarovat aký typ sa tam má dávať, poprípade ho tam aj dať, atylenglikol je jedovatý nemal by sa používať, my používame propilen glikol, ten je nazávadný ak si dobre pamatam. Doležité je ddoržiavať to čo predpisuje výrobca, a nedávat tam na zimu vodu
#3 04-01-2011 16:49:06
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
My sme naliali G11 do MA315 a čerpadlo sa akosi odporučilo.
Editoval Miki2t (04-01-2011 16:56:36)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#4 05-01-2011 09:24:02
rourek
Děkuji za odpovědi pánové.
#5 05-01-2011 22:15:33
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
V kovárně se nýtuje ne svařuje smile ! Taky mám kovárnu tak mě napadlo jestli opravdu potřebuješ mít stroj s vodním chlazením?  Já mám v kovárně kit 285 u toho 250A nechlazený hořák a stačí to. Je pravda že nedělám žádné dlouhé sváry a ani není moc kde vařit na plný výkon. To jen moje zkušenost.
#6 05-01-2011 22:38:08
Já mám v dílně( převážně výroba chladných zbraní) starou WMS 325 od ETP a vodní chlazení taky nijak zvlášť nepotřebuju.Na plný výkon jsem svářečku zatím jen zkoušel,většinou vařím 08 drát.Silnější jen když mám plánovaný větší svařování.Pokud ti klesá teplota pod nulu jaj dnes jsem tam měl -2 budeš mít nejspíš problém se zplynováním kapalného CO2 které by snad mělo probíhat až při 15°C.Pokud si koupíš Kitku,Alfa,nebo Omičko kolem 300A určitě ti vystačí na většinu aplikací kolem kovařiny(kolikrát budeš svařovat plotny přes 25mm tloušťky wink
Koupil bych ještě nějakej invertor na práci kolem dílny a na montáže(s metrákovou potvorou se leze blbě na žebřík)
#7 06-01-2011 17:26:25
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
myslim,ze ked mas v dielni kovarne teplotu pod 0 st.vodne chladenie netreba smile  smile
nic v zlom ja mam doma v garazi v zime podobne
#8 07-01-2011 14:06:59
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Co třeba chladící kapalina Binzel BTC-15, obj.číslo 192.0110, jen teda jedna potíž - pětilitrový kanystřík vychází 932 Kč+DPH (běžná katalogová cena od 1.1.2011)
#9 07-01-2011 14:22:08
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
My brali na WLSP přestavby od kuhtreibru a do vody lili červenou kapalinu jako do chlazení u aut. Protože nám po čase voda došla (při výměněn hořáku apod.), tak jsme lili jen destilku a nic to s čerpadlem nedělá. Takže bych si troufnul říct, že destilka s lihem a nebo ta červená kapalina do chladičů u aut.
Další řešení je, že když je to do kovárny a na občasné svařování, tak celkově vypustit vodu, odpojit čerpadlo a používat jen plynen chlazené hořáky.
#10 07-01-2011 15:49:01
PetrZ napsal(a):
tento typ kapaliny používame na chlazení stroju v praci a častečne ředíme destilkou..
#11 07-01-2011 17:11:32
rourek
Díky za reakce a nazory. Mam nějaké nabídky na sice staré silné stroje s vodním chlazením, ale za vybornou cenu, tak proto jsem se tázal na chlazení... Jinak mám v ještě starou dobrou WTU-315.30 (na kterou nedam dopustit) s přídavným zařízením tig 20 a Froniusku TP 1500 a s na tu zas nedam dopustit na tom žebříku big_smile.
to Jarek CH: Ke klasické kovařině dělam i udržbu několika menším stavebním firmám a tam je třeba občas svařit nějake silne plechy na zemních strojích stojích.
Zatím to ale vypadá na koupi nové KIT 305 nebo té 285. Přecejenom nový stroj je nový stroj a ta spotřeba proudu je také někde jinde než u 450Amperoveho zdroje.
