Jak tak pozeram , tak maš problém zohnať tu 10Kg fľašu PB .
Ja mam zas opačný problém , nemôžem zohnať fľašu na kyslík
a nemate nahodu problem zohnat aj vodik ??? tu ho maju dost ... :-)
http://nitra.sme.sk/c/5695799/pre-nehod … -ludi.html
morseee1 napsal(a):
Rob si srandy z niekoho iného .
m.evil napsal(a):
A akú potrebuješ ? Ja mám dva 50 l , ale používam iba jednu , a niekedy ani tú . Teraz čakám na niečo menšie asi okolo 10 l . ![]()
10 - 20L , aby mi aj vošla do auta tak preto
Samozrejme plnu , lebo ak nie tak minimalne aby kus kyslíka v nej bolo.
m.evil napsal(a):
Aha
. Tak na taku malu čakám aj ja
. Pýtam sa ťa len preto lebo tie veľke niekedy zavadzajú
. A dnes som dokonca bol v PROBUGASE a keď som mu ukázal akú redukciu chcem , tak na mňa pozeral ako na zjav
. A ponúkal mi ten odtlačný ventil , ale ten stál až 14 € , neviem či sa my to oplatí , ale novú fľašu už kupovať nechcem , lebo mám dva PB dva kyslíkove + ešte na jednu malú čakám + ešte jedna acetylenová , nemám to už de popchať
. A na to moje občasne letovanie a rezanie pokojne stačí aj ta 2 kg . Na druhý týždeň by som to chcel poskladať , tak potom by som tu pridal foto . A keby si nahodov chcel tu kyslikovu fľašu tak daj vedieť .
50L je aj pre mňa veľka.
Tak do tych 20L ešte.
Ten kyslík 50L je prazdny alebo plny čo maš?
m.evil napsal(a):
Jedna fľaša je prázdna a druhá tak na polku plná . Ale ja teraz tiež čakám na takú menšiu , niečo také do auta
. Len skade ten PB , nepoznáš niekoho kto má taký ventil na tú 2 kg fľašu ? Veľmi by si my pomohol . Diky
To veru neviem....
Ak by si mi dokazal zohnať taku menšiu 10L fľašku kyslík ,tak by som sa ti pokusil zohnať ten PB 10Kg
m.evil napsal(a):
To veru neviem....
No to s tou fľašou bude kus problém , ten človek od ktoréhu ju berem tak má len jednu . Skúsim ešte u známich , možno niekto bude mať . A za koľko by si my predal tu PB fľašu ?
Ak máš . Bude to menej ako tých 15 €
Ja by som sa tiež musel opýtať , osobne tu fľašku nemam ....
m.evil napsal(a):
Aha
. Ta keď môžeš , a takú menšiu ako som tu raz daval na forum tu 6 kg malú s ventilom , taká by sa nedala zohnať ? Myslím , že tam náplň stojí 8,5 € + neakých 7 € za fľašu , dal by som ti neakých 15 - 18 € a bolo by to v pohode . To záleží len na tebe a predajcovi , akú my dáte cenu
Ale nie ,nechapeme sa.
Zožeň mi kyslík a ja ti zoženiem PB .
Rozdiel ceny sa samozrejme finančne vyrovna.
Žiadny kyslík , ziaden PB ![]()
m.evil napsal(a):
Obchodník by bol z teba dobrý
. Ale veď kyslík je omnoho drahší ako PB
. Je to pre teba výhodné ?
Ja som obchodnik , ale v inej oblasti
Kašli na to , ja tych malych fliaš z O2 môžem mať aj 10 ,len su pomerne ďaleko a dostanem sa tam až na buduci rok.
Nebudem sa plašiť , v zime aj tak nič nerobim ....
m.evil napsal(a):
, ta vidiš
. Počuj a tie male karťuše
ktoré predávajú v hornbachu s obsahom okolo 400 ml tak majú aj PB a majú aj dačo podobné acetylénu , obsahuje to PB a aj neaký acetón či čo to tam bolo napísané a že teplota s kyslíkom je 3100 C , myslím si že to dosť slušné a dalo by sa z tým aj zvárať , viem je to malý objem , ale keď mám taký problém z fľašou , tak radšej toto . Skús povedať , že aký je tvoj názor nato .
To je zmes plynov z nazvom MAPP.
Teplotu s kyslíkom to dosahuje 2927 ° C
Zvarať sa s tym da , ale je toho malo v takej fľaštičke a neviem či niekto predava MAPP aj v klasickych fľašiach ako napr. PB ..
Ja zvarať plynom nepotrebujem , na to mam CO-čko a časom planujem kupiť TIG.
Autogen by som potreboval najmä na nahrievanie
m.evil napsal(a):
Ok , ale výrobca udáva dobu horenia až 2 hodiny no ta keď dám väčší horák tak aj tak určite aspoň 1 hodinu bude to horieť a to bohate stači , ta zmes stojí okolo 7 € + ventil na to 6 € taže menej
. Ne preto , že je to lacne , ale ma to vyššiu teplotu , skôr to niečo odreže , netreba tak dlho nahrievať ako s PB . Nepresedláš aj ty na MAPP ? ![]()
Nie nepresedlam , pokial by som potreboval vyššiu teplotu , tak si kupim acetylenovy vyvyjač a neriešim to ďalej.
m.evil napsal(a):
O tom som rozmýšľal aj ja , ale karbid už nikde nezoženieš . Ja radšej ostanem pritom MAPP , predsa len acetylen je dosť nebezpečný , a ten vyvíjač takisto , pametám ešte ako my dedo vravel ako si vyrábali acetylén , ale nespominal na ňom v dobrom , vravel že fľaša je lepšia , že u vyvíjača stále kolísal tlak , podľa toho ako kvapkala voda . Dosť nebezpečné a v dnešnej dobe už zaostalý spôsob . Radšej si kúp fľašu
. I keď ta cena za naplnenie nieje nič moc predsa len 150 € je dosť
. Ale u acetylenu by som si už kúpil asi aj poistky , lebo čert nikdy nespí
. A na ten MAPP už redukovať tlak nepotrebujem však ?
Karbid se dá sehnat docela snadno.
alofok napsal(a):
Možno v Čechách ale na Slovensku , no neviem neviem . Ale je to dosť nebezpečné oproti fľaške . Sice u nás na Slovensku , to niekedý vyhadzujú do zberu . Ale ja radšej ostanem pri tom malom plyne MAPP GAS . Zmes propanu a butanu plus neaký acetón či čo to tam je
. Teplota horenia s kyslíkov okolo 2900 stupňou , evil to popísal presnejšie .
A koľko si mysliš , že ti ta mala fľaštička vydrži?
To musi mať strašne malu trysku aby tie fľaštičky aspoň trochu vydržali ......
m.evil napsal(a):
Ja si myslím , alebo tak , že môj odhad je asi tak na 30 min neviem a tvoj ? A nedá sa prepustiť s veľkej fľaše PB do neakej inej , mám upravený hasiaci .
Ale to už je volovina však ?
To veru je volovina
Samozrejme PB sa da preliať z fľaše do fľaše , sam som to robil , ale nedaval by som to do fľašky ktora na to neni určena.....
