Zdravim,som tu novy.Nepoznate niekto plazmovu razacku DEDRA 40,je to asi polsky vyrobok.Predava sa to asi okolo 300e,poreboval by som to na obcasne palenie plechov 3 - 6 mm a ak by to prepalilo aj 10tku,nemalo by to chybu.Diky
zelenac napsal(a):
Plazmová řezačka DEDRA DESPi40
Řezačka se používá k řezání vodivých materiálů s maximální tloušťkou 12 mm.
Rozsah nastavení je 20-40 A.
Pro správnou funkci je nutné používat vzduchový kompresor s nízkým tlakem 4 bar.
Vdaka za rychlu odpoved,hadam to kupimnNevies nahodou ako je to s dostupnostou spotrebnych dielov?
Spotřební díly závisí na nainstalovaném hořáku. Na těchto plasmách bude asi nějaká kopie Cebora, Trafimet nebo Esab. Pokud to nepoznáš, pošli foto dílů, nebo objednávací čísla.
tak Dedra je uz doma,zajtra vyskusam.Vysla na 300e a spotrebak je tiez za prijemne ceny,elektroda 0.55e,tryska takisto.
Akoby jej z oka vypadla,urcite ich robia v jednej fabrike.Akurat ta tvoja je za prijemnejsiu cenu.Zas na to,ze ja som moju kupil na slovaci,ani tato nie je zla.Podobne tu idu okolo 500e.Kde u nemca si to zohnal?Mozes dat link?Aj ked netusim co je ebay a paypal.
Tak som ju kuchol a vnutri vypada presne ako tvoja,len som tam nenasiel cinove gulicky.Dufam ze nebudu z druhej strany plosaka.Ten ebay nie je nic pre mna,mne je lepsie dobierkou,popripade skocit do predajne,kedze v nemecku som skoro kazdy tyzden.V navode pise ze horak sa nema dotykat plechu a na fore som cital ze sa ma,tak neviem.Ty ho opieras ci nie?
Pozeram ze na tom ebay ju nemec riadne vychvalil,to poliak je skromnejsi.Ten ma v navode ze rezanie 10tky plechu uz nie je nic moc.A obaja maju hadicu obalenu nejakym bavlnenym potahom co celkom dobre hori.
Tu 6tku ti prerezalo pekne,este si mohol dat fotku aj tej 10tky a ta 12tka co je deklarovana v letaku,to asi myslia rezat z obidvoch stran.Ale to tu na fore uz niekto pisal,ze treba hned dat dole 40% z deklarovanej hrubky a 1fazovou rezackou rezat plechy cez 10mm je asi utopia.
Tak plazma vyskusana,reze podobne ako pisal kolega louis.Je to asi rovnaky stroj,len v inom baleni.Za tu cenu som spokojny.Skusal som prepalit aj 10tku plech,asi 200mm bol rez celkom pekny,potom zacalo plamen vykrivovat do strany.Asi je to preto,lebo pri rezani hrubeho plechu sa ta spicka dost opotrebuva.Ja som este nie zvyknuty udrzat mezeru 1-2mm a tak som tu spicku mal stale opretu o plech.Chcelo by to daky pripravok.
Tak som dnes trocha palil,uz podla sablony pasovinu 5 a 8mm.Prereze to v pohode,len reze akoby sikmo.Neviete cim to moze byt?Myslel som ze je maly tlak vzduchu,pridal som na 5.5Atm.a nepomohlo.Ako casto treba menit tie trysky?treba ich tiez namacat do dakej masti ako horak co2?Inak,som s tym velmi spokojny,par foto,ale len z mobilu,tak nic moc.![]()
Nebolo to ani treba moc brusit.
Editoval zelenac (16-01-2011 19:35:35)
Ty řezy vypadají velice dobře. sklon stěny řezu se moc ovlivňovat nedá, ačkoliv to prodejci rádi tvrdí. Hlavní je nepřibližovat se k řezanému materiálu blíž, než určuje návod. Pokud má hořák vodící očko, tak rozhodně nesundávat, protože to je ta správná vzdálenost. Elektrodu je nutné vyměnit, když se na jejím povrchu udělá zřetelný důlek. Tím se totiž rozšiřuje paprsek, klesá jeho teplota a tím i řezací výkon. Je ale nutné hlídat i výstupní trysku. Ta se také opotřebovává a roste průměr paprsku.
Vodiace ocko to nema,aspon som si nic take nevsimol,ale urobil som si sablonu z dubovej dosticky hrubej 5mm a to mi drzalo trysku 2mm nad plechom.Asi by to malo byt este blizsie,ked som rezal 10tku plech,tak som trysku opieral onho.Rez uz bol nic moc,asi je to uz hranica a aj trysku mi vypalilo na konci,tak us rezala dokriva.Skusim este urobit tensiu sablonu aby sa tryska dostala tak 1mm k materialu a uvidim.Keby som tam pustil zo 6 Atm.neznicim nieco?
Naprostá většina plazmových řezaček běžně používá tlak vzduchu do 6 barů. Vzdálenost mezi tryskou a řezaným materiálem se obvykle udržuje mezi 1 a 2 mm.
Ok,skusim dat tych 6Atm.uvidim ci to bude rezat rovnejsie.Nemas obrazok ako vypada ten vodiaci kruzok?
