To netušim , nemal som tu česť to vyskušať .....
m.evil : Diky za tvoje rady
. Keď budem ešte mať nejakú otázku tak napíšem . A možno neskôr by som chcel dať príspevok na svarinfo celého môjho " autogenu " . Ešte raz Ti veľmi pekne ďakujem .
m.evil napsal(a):
Kyslík plnia v arealy US Steel Košice.
Plni to firma messer.
http://www.supernavigator.sk/navigator/ … mp;noLangs
Pavol: Videl som tu fľašu , ale Nitra je ďaleko a nepoznám nikoho , kto by tam jazdil pravidelne z veľkym autom....
presne tu z Nitry som kukal...uz dlhsie uvazujem o nieco kyslik/pb...do acetylenu by som urcite nesiel nakolko by som ho nevyuzil
Riso SK napsal(a):
Aha tak potom nič . Vieš ja zváram stále MMA a ide to celkom dobre . Nie som profesional ale už som sa za tie roky naučil . A našiel som tu jedno vlákno kde píšu že na spájkovanie plechov sa da použiť zmes PB + vzduch . Je to pravda ?
samozrejme ze to je pravda,ved taky horak sa da kupit v kazdom baumaxe
Riso SK napsal(a):
Nemaš za čo , veď od toho je tu svarforum
Len jak budeš skladať ten autogén ,davaj veľky pozor na kyslíkový okruh .
Žiadna mastnota a prach sa do hadic a budikov nesmie dostať.
Pred našrubovaním redukčného ventilu na fľašu musiš trochu kyslíku odfuknuť ,aby vyfuklo možne nečistoty z ventilu.
Hadicu pred prvým použitím treba preplachnuť mydlovou vodou.
A vždy treba dbať na čistotu.
Nezabudaj na to , že mastnota + kyslík = výbušna zmes.
PS: Použi kvalitne sk pasky ,najlepšie tie čo idu do auta.
Je to cely kus pliešku ohnuty do tvaru písmena omega a na koci to ma šrubku z matičkou.
Nie tie ,ktore maju na pliešku spraveny závit a z boku na neho ide šrubka.
Editoval m.evil (24-11-2010 00:38:50)
m.evil napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Diky určite tak aj spravim , lebo moja prva skusenosť nedopadla dobre
. A ešte otázka pre kirkmena : Mohli by ste mi nieco popísať o tých rezacích elektródach ? ![]()
Zase otravujem
. Ale mám jednu otázku , veľmi sa bojím PB fliaš . Ak som počul keď m.evil písal ako mu vybuchla . Tak som rozmýšľal nahradiť ten plyn tým vysoko výhrevným AT3000 z HORNBACHU . Nepotrebuje to regulator tlaku ani nič podobné . Viem je to malý objem , ale čo si o tom myslíte ?
pb sa nemas co bat z horlavych plynov je to asi najbezpecnejsia zmes,aby ti to vybuchlo to musis mat uz fakt stastie !
pavol ma pravdu.
Trošku uvediem veci na pravu mieru.
Toto čo nam strelilo na dvore , nebol výbuch fľaše ale výbuch tlaku z fľaše.
Vyletel cely ventil.
Bol to varič na malu 2Kg fľašu.
Ventil na fľaši bol povoleny a pri vykrucani variča sa vytočil spolu z varičom z fľaše.
Gejzír vyše domu .....
Nebolo by sa to stalo ,keby ten idiot na LPG stanici nenaplnil fľašu až uplne do vrchu.
Ventil namrzol , kov sa stiahol , závity sa povolili ....
Chceli sme len vytočiť varič a trochu plynu vypustiť , lebo nam mrzli trisky.
No pošlo to z celym ventilom .....
Pôvodne sme to chceli vytočiť v dome,ale napadlo ma že v peci hori oheň a preto radšej poďme vonku
Keby sa to stalo vo vnútri , tak by som tu asi už dnes nepisal tento príspevok...
Preto vždy tvrdím , že pokial sa dodržia všetky bezpečnostné predpisy riziko sa da podstatne obmedziť.
PB zmes je mnohonásobne bezpečnejšia než acetylén.
Já bych, dodal, že problém PB je v jeho váze, pokud děláte ve sklepě (na slovensku sa hovori pivnica?) a nebo někde jeho blízkosti, máte problém, kdyby vám třeba podcházel hořák a nebo nějaká spojka. PB se totiž stahuje do nejnižších poloh, no a pak stačí jiskrička a je to.
Pokud ovšem máte normální dílnu nemáte se čeho bát. Je potřeba občas kontrolovat těsnost spojů.
Začínáš mi Riso připomínat varoka . Některé údaje se již třikrát otáčejí . Jediná nebezpečná flaška je s acetylenem a tečka . Jinak se nemá co stát . Nyní Ti nezbývá , než dát těsné hadice , pokud je nemáš , dobře je zajistit a začít pracovat . Stokrát zde řečeno potřebuješ jen kyslík , stačí Ti nejhorší jakost a PB a jedeš . Hor sa na to .
Ok . Ale predsa sa bojim . Ten horak na rezanie je na acetylén . Vymenil som trisky za väčšie ako kazal kirkmen a pod. . ![]()
Riso: Skôr by som sa bal kyslíku a nie propanu.
Veď v tej fľaši je len tlak vypareneho plynu.
Ak otrhneš ventil z fľaše , nahromadeny tlak vysyči a zvyšok obsahu ostane vo vnutri ako kvapalina.
Fľaša sa ochladi a plyn sa len pomaličky vyparuje.
Z tej fľaše čo nam vystrelilo ventil , som celý obsah vylial na zem.
Ano viem o tom . Ale stale sa bojím spetného šľahnutia
No poistka proti spätnému šľahnutiu je samozrejmosť dufam u teba ?
Ešte zatiaľ nie . Ako som tak rozmyšľal tak mi napadlo , že vlastne niet sa až tak čoho báť lebo PB fľaša má pretlak a acetylenová ma podtlak . Ale o poistku sa rozhodujem aku mám dať taku : http://zvarac.eu/index.php?main_page=pr … cts_id=203 , alebo stači len tá : http://zvarac.eu/index.php?main_page=pr … cts_id=197 poraď mi
"...že vlastne niet sa až tak čoho báť lebo PB fľaša má pretlak a acetylenová ma podtlak" - tohle je hláška desetiletí :-) . A když se otevře ventil, tak místo aby acetylen utíkal z flašky, funguje to jako vysavač ;-) . BTW zpětné šlehnutí u PB - no nevim, co by tam asi tak hořelo v tý flašce s propánem, když tam není vzduch (potažmo kyslík)? Tohle jsem testoval už před mnoha lety na základce abych si ověřil logiku, že bez vzduchu plyn nehoří, tedy ani "nezaleze do flašky" ani do hadice když se zapálí rovnou na hadici bez hořáku. To bys musel mít jedině nějakej pochybnej hořák a redukčák aby to pustilo kyslík zpátky do PB flašky a ten následně explodoval. Ale to už je asi dosti paranoidní představa.
Editoval Pruduch (25-11-2010 16:27:03)
Tak som to nemyslel !
Ale sčasti , mal som pravdu . Možno . Ale tie poistky, ktorá je lepšia ?
Lepší je suchá předloha před pojistkou zpětného šlehnutí suchá předloha má víc ochraných prvků než pojistka proti zpětnému šlehnutí.
Připomíná mi to pohádku o slepičce . Podesáté u PB žádný zpětný šleh NEXISTUJE proto je pojistka na dámské genitálie .
Acetylén má dva atomy uhlíku spojené trojnou vazbou, která sama o sobě obsahuje značné množství energie. A může být nestabilní. Pokud k tomu dojde, acetylen o vzorci C2H2 se rozloží na molekulu vodíku H2 a dva atomy uhlíku C, nejspíš ve formě sazí. Plus se uvolní docela značná energie. Plynný vodík H2 se tou energií prudce zahřeje a flaška s acetylenem tak bouchne. Toto je mechanismus zpětného šlehnutí, proto se acetylen nesmí stlačovat, ale skladuje se ve flaškách pod nízkým tlakem absorbovaný v tuším acetonu. A proto acetylen k zpětnému šlehnutí od hořáku nepotřebuje kyslík ani vzduch, vystačí si sám o sobě. A proto taky má acetylénový plamen největší výhřevnost a teplotu plamene, vedle spalovacího tepla vodíku a uhlíku se při spalování acetylenu uvolňuje i významná energie trojné vazby.
A proto je taky propan butan mnohem bezpečnější, protože prakticky jiná energie než energie daná spalováním neboli slučováním vodíku a uhlíku z propanbutanu s kyslíkem není. Propan butan se tedy může libovolně stlačovat a libovolně vést hadicemi, pokud v něm není přimíchaný kyslík nebo vzduch, nebouchá ani nic jiného nedělá, nešlehá zpětně...
m.evil napsal(a):
"Idiot na LPG stanici" hrubě porušil bezpečnostní předpis. Plná propanbutanová láhev musí mít nad hladinou kapalného plynu ještě cca 20 % volného prostoru jako expanzní prostor pro vypařený plyn pro případ uložení lahve na teple, třeba v létě na slunci nebo v zimě ve vytápěné místnosti.....
Takže ako s tou poistkou ? Lebo trošku som nepochopil
. Stačí len ten spätný ventil čo sa dava na rukoväť ?
to co je obcas vidiet na PB flasiach (napr ak sa ide pripojit na sporak) je len nizkotlakovy regulator a poistka proti prudkemu uniku plynu (napr ked praskne hadica). Je to regulator a poistka. Ale nie proti spatnemu zaslehu.
Nizkotlakovy regulator treba prave pre gril a sporak, aby sa mohla otvorit vobec natlakovana flasa a PB pod velkym tlakom nesiel do sporaku... z regulatoru ide cca 32 mbar (+- podla potreby) automaticky, bez rucnej regulacie, takze je mozne flasu otvorit naplno (obrazne povedane)
Pojistka proti zpětnému šlehnutí není u PB potřeba. Nejlépe to vyjádřil bobobo
Sám mám objednanou sadu Propan-kyslík. Redukčáky na kyslík a PB už mám. Na PB je tlak 0,1 - 1 bar, kyslík 3 bary. Dokonce malé soupravy nemají ani redukčák na PB.
