Zdravím,
potřeboval bych od Vás co již zajisté mmáte se svařováním bohaté zkušenosti radu. Chci si koupit do firmy CO2 svářečku. Dělám v autodopravě, vozíme kontejnery. A přez zimu když není práce, tak opravujeme, svářečka je potřeba na občasné přivaření plechů, či sem tam svařeni materiálu tloušťky 5 - 8 mm. Takže bych chtěl rado po čem koukat. Mělo by to být hlavně na 230V. Děkuji moc za rady a případné odkazy. A taky bych to chtěl koupit už vybavené, tzn s hořákem.
Nezlobte se, ale do 10 tísíc jedině nějakou starší z bazaru nebo na aukru. Novou za tyhle peníze nekoupíte. Za prvé nebude kvalitní a za druhé určitě neprovaří materiál hrubší než 4mm. Dokonce i některé svářečky okolo 15 tisíc mají problém svařit materiál nad 5 mm. Díval bych se po svářečkách Omicron, Kuthreiber, Alfa-in, apod. Ne žádné Einhel, Proma, Sharks apod.
Editoval varok (07-11-2010 18:08:48)
Na provaření 5-8mm mě tak napadá spíš Kit 305, /20tis/ nebo starší WLSP /cca 7tis/ ale obojí jsou to stroje na 380V
Případně jsem nedávno viděl za 8tis WTU 315 i s podavačem MIG 30, tím by se dalo vařit prakticky vše, jak elektroda, tak CO.
Editoval DwPetr (07-11-2010 13:02:10)
Hmm takže do 10ti? Nic rozumného není?
Do 10tis /nové/ jsou to bohužel jen dětské hračky na pokusy s lepením. Není špatné poohlédnout se na nějeké zámečnické dílně, jestli by něco neprodali, třeba jim zůstalo něco když pořizovali nové stroje. Tam budou kvalitní mašiny.
Aha, no hlavně potřebuju aby to bylo na 230V
No na 230V sa s toho neda dosiahnuť veľky výkon.
Je to spôsobene tým , že 1 fáza neni schopna dodať tak vysoke výkony.
V praxi je to maximalne 160A zváracieho pŕudu.
Preto sa používajú 3 fázy.
Tak to jedině invertor a elektroda. Na 220V je rozumě svařitelný ceočkem tak akorát plech 1mm. /jeden takový Einhel mám/ a víc jak 1 mm se s tím nedá. Samozřejě přivařit tu jedničku třeba k 5 pásovině taky nejde. Prostě tu 5ku to neprohřeje. Nemluvě o tom že stroje na 220 budou mít asi těžko ventil na plyn, stykač na trafu, a jiný než hračkářský posuv drátu a většinou 1,5 - 2m hořák. Takže pokud CO aby mělo nějaký smysl tak na 3f bohužel, všechno ostatní jsou jen vyhozené peníze z okna. A nebo teda tu elektrodu a na aukru za 1500,- koupit trafo JS90.
No, zase tak tragicky bych to neviděl. Hranice 1f strojů a ne úplně špatných je 160A jak bylo psáno. Že by stroje typu omi 160, migo 160, kit 160 provařily maximálně jedničku plech bych neřekl. Ne každá 1f svářečka je Einhell (také jsem o něm kdysi uvažoval, ale radši šetřím na dospělou svářečku).
To že tu svářečku vyrábí, resp. je na ní známka jinak dobré firmy neznamená že je tam zaručen nějaký výkon. Jejich stroje jso dobré ale v jiné třídě. Ty papírové hodnoty jsou ty samé i na tom einhelu. Jistě mají třeba trafa z mědi a jsou líp vybaveny, taky stojí přes 13 tisíc ty 160tky.. ale pořád to není na seriozní práci. Výkon při 25% zatížení je sice pěknej na papíru ale v praxi je spíš směrodatnej ten při 100% Chtěl bych vidět třeba tu omi 160 která mi dá aspoň chvíli 160A.
Nakonec řekněme že dá např. 25V x 160A = 4000W / 230 = 17,3A na jističi. 17,3 / 4 = 4,3 mm2 přívodní vodič. Jenže k té svářečce jde z bídou 3x2,5 = 10A =2300W / 25V = 92A Nemyslím si že bych počítal špatně, a taky si nemyslím že by výrobce záměrně poddimenzovával zátěžové komponenty. Jednodušší je vysvětlení ža ta 160tka nedá ani těch 90A a to sem odhadl těch 25V. Jestli dá míň či víc při plném výkonu to netuším. U velkých svářeček bývá 15-30.
Nevnucuji nikomu že je to nepoužitelné, byť jsem o tom ze zkušenosti přesvědčen. A než dát deset tis a být zklamaný, tak radši deset přidám na tu 305ku.
Podle mě dobré CO za deset ano, ale z druhé ruky, třeba i staré poctivé a rozhodně na 3F. Každý ať zkusí. Nakonec to zaznělo - šetřím na dospělou svářečku, proč? Protože na práci od plechu po 5-8mm mašina na 1F v metodě MAG prostě není.
Editoval DwPetr (07-11-2010 18:01:57)
Pruduch napsal(a):
migo 160 je uplne stejna jako omni 160 jen ma jinou barvu 1F stroje einhell po lechke upravě přidanim kondenzatoru s vybijecim odporem pote dokaže svařečka mit dratem 0.8 pruvar i 7 milimetru což je dostačujcí pro každeho kutila..
No, ty výpočty máte nějaké chabé. Pokud vím, tak dnes se dává drát 3x2,5mm běžně na zásuvkový okruh 230V a 16A. Samozřejmě v mědi. V hliníku by to bylo méně. Proč tady píšete nesmysli s provařením max. 1mm plechu? I moje malá svářečka od Telwinu dává max. 160A papírově, ale ve skutečnosti asi méně a nemá problém provařit i 3-4mm plech, pokud použiji 0,8mm drát. Pokud koupí nějakou od Omicronu, třeba i tu 1f, tak to zvládne možná i více. navíc psal, že to chce do dílny hlavně na tenké plechy třeba 1mm a občas něco silnějšího. tak nějaké Omi 165, nebo vyšší řada mu asi postačí. Je plno kvalitních svářeček na 230V, ale vše to má nové cenu kolem 20 000,- kč a výše. Navíc jako podmínku psal, že chce jen na 230V, tedy 1 fázovou, ne 3 fázovou! Nad svářečkami Einhel, Sharks, Gude, Telwin nižší řady apod. bych vůbec neuvažoval. Jedině jak jsem psal něco kvalitnějšího od Omicronu, Alfa in, Kuthreiber, a spousta dalších.
Ten kit bude taky to stejný, akorát jiná bedna. 7mm je dostačující to ano. V pořádku pokud někdo dokáže 1F tráfkem velikosti 15x15cm provařit 7mm a ještě 0.8 drátem, tak mu samozřejmě gratuluji k skvělé svářečce. Zřejmě můj einhel byl z první serie, která tohle prostě při platných zákonech fyziky nedovede. Už na tom stejně nezáleží protože na víc jak 1mm mám právě 305ku, a i s 1.2 drátem dostala párkrát zafunět. Takže pro mě ideální výkon poskytuje až WTU 315, ve staré dílně bohužel není pro ně přívod. Bohužel platí čím víc vaří, tím víc žere.
Já jen tak, proč tedy dnes prodávají prodlužovačky 230V a mají kabel 3x1,5mm2 stím, že je tam napsáno 16A max? Já mám v garáži poctivě dělanou prodlužovačku 3x2,5mm2, ale v obchodech jsou kolikrát tenší dráty než 1,5mm. Tam už problém bude.
DwPetr: se zatížením mědi 2- 4A na 1mm2 se počítá u transformátorů. Pro kabel (jak ve zdi, tak prodlužku) se počítá víc. Záleží na nateriálu kabelu, kde je uložen, počtu žil. Například PVC kabel 2x2,5mm, uložený volně na vzduchu lze zatěžovat až 27A, 5x2,5mm už pouze 25A. A kabel 12x2,5mm2 už pouze 13A!
Co jsem četl v tabulkách pro elektrikáře a na netu, tak pro drát 1,5mm je povolený proud až 13A a pro 2,5mm až myslím 21A, nebo tak nějak. Teď beru dráty Cyky ve zdi, kde je proud menší kvůli špatnému ochlazování kabelu. Na volně položeném přívodu se to možná ještě zvedně o pár ampér. Podívejte se někdy na prodlužovačky z obchodu. Někdy tam bývá napsané 3x1,5mm2 a max. proud 16A. Samozřejmě záleží na délce kabelu. Kolikrát ty kabely na prodlužkách nemají ani ten průřez 1,5mm2, ale třeba jen 1mm2.
Dobrá, beru že můj argument o zatížení a průměru vodiče neobstojí. To co je napsané v obchodech je jedna věc, to co to snese věc druhá. Prodlužováky jsem měl 3x1,5 a shořel. 3x2,5 mám stále a funguje dobře.
Nicméně trvá, že pokud někdo utáhne na 1f Magu s drátem 0.8 3-7mm, pak je šťastný člověk. Jednak plastový podavač má co dělat aby tam dosoukal i 0.6ku, a s trafem co má trvalý výkon 55A je to opravdu skvělé. Třeba s tím einhelem dělat v tahu 60cm svár na plechové nádrži prostě nejde.
Tazatel uvedl že chce 1f napájení s výkonem běžným 3f a malou cenou. To však nejde. Možná že pokrok dospěl opravdu daleko a dneska jsou ty malé magy jinde než před 8mi lety odkud pochází jedna z mých svářeček pyšnících se výkonem 150A Praxe je taková, že se stím dají vařit karoserie do 1mm plechu. Cokoliv jiného je lepení které nedrží. Všechno silnější vaří až 305ka, která má trvale nějakých 180A řady 200, 225,245 jsem neměl tak nevim, ty by možná už trochu vařily.
Možná je i jiná věc, že každý z nás máme o vaření jinou představu, a každý z nás považuje za sváruschopný jiný stroj, každý máme jiné zkušenosti. Já po těch svých bych už na doma pod 150A trvale svářečku nechtěl.
Když si to tak zpětně pročítám, kolegové uvedli tloušťky materiálů, ale jedná se pouze o bod, nebo o táhlý svár? Mě to hliníkové trafíčko neudrželo více jak 5cm, pak se oblouk sesypal, začal prskat a bylo po vaření. U nádrže kde je potřeba těsnost to je problém, a síla plechu nádrží je 1mm, drát jak 0.6, tak 0.8.
Editoval DwPetr (07-11-2010 22:15:27)
DwPetr napsal(a):
Tak takovou mam ve svem stroji tlumivku omicron 1F trafak je ohodne vetší a je navinut mědí puvodni einhell z me BT-GW 170 zhořel ale vykonove daval 135 A na provařeni do 5 milimetru stačil po přidaní obřího kondenzatoru z vybijecim odporem provaril jsem bez prolemu o 2 milimetry vice.. dratem 0.8 na plny vykon. ted z trafem omicron nemusim davat plny vykon abych takovy matroš provařil..
Na provareni materialu 7mm je potreba proud kolem 180A (a to je minimum). A tolik rozhodne 1f svarecka neda.
To je prikon kolem 5kW a proud v primaru 20A !!!
Ale není přeci problém tahat 1fázově 25A i více . Je to dáno jističem přívodu a i pro 1fáz se použijí zástrčky i zásuvky 32A . jinak na Cu se běžně věšelo 10A na mm2 . Přetížit , stejně zatěžovatel , jako u sváření , se dá jít i na 16A . Takže nebude žádný problém dodat do 1fázu 25A příkonu po 2,5ce drátu . Jde "jen" o to , aby tyto primární a odpovídající sekundární proudy umělo trafo a ostatní sounáležitosti ve svářečce . Dalo by se uvažovat o 200A trvale při výše uvedených podmínkách .
Jenom by me zajimalo, ktery vyrobce by konstruoval svarecku, ktera nelze na beznem nn rozvodu pouzit a je potreba prizpusobit elektroinstalaci (jistice, vodice, zasuvky) a tudiz je pak ta svarecka odkazana na pouzivani na miste, ktere pro ni takto pripravime.
Martin napsal(a):
staci sa kuknut na dnesne invertory ich vykon je tak velky ze povodna vidlica ktora je na nich origos od vyroby stoji za h.... ten kto ma na to skusenosti a v dielni prisposobenu elektroinstalaciu si to prehodi za vykonovy trojkolik
Jen pro zajímavost Martine , zkusil jsi někdy trvale odebírat originál flexošňůrou z nové zásuvky trvale 10A i když je všude v závorce 16A ? Asi nezkoušel .... jinak na trhu jsou minimálně 40let svářecí trafa RTB . Naopak , výrobce tam dá běžnou šňůru naschvál , jinak by i dobrou mašinu tolik neprodával . Na to se mi v esteraichu líbily 220 vidlice pro automatické pračky . Prostě tam bylo vše mohutnější , to ale nikdo dnes nechce ....
Je rozdíl odebírat ze síte proud trvale a dlouhodobě a rozdíl odebírat proud krátce a mít přitom všechny citlivá místa, zásuvky, krabice pod kontrolou.
Trvale a dlouhodobě znamená, že se nic nezahřívá víc než o takových 10 - 20 st C. Pokud se to zahřívá víc, povolují se spoje kvůli tepelné roztažnosti, vznikají přechodové odpory v zásuvkách a dříve nebo později dojde někde na spoji k zvýšení přechodového odporu a tím k vzniku pořádné teploty a ohně.
Odebírat proud krátce a jednorázově znamená, že nevadí, když se něco nahřeje třeba na 60 - 100 st C, jenom to nesmí hořet. Protože takové spoje jsou pod kontrolou, se projdou, dotáhnou, vymění něco, mohou být poddimenzované a levnější.....
Běžná zásuvka, běžné šroubové spoje v krabicích, staré snesou dlouhodobě 5 - 10 ampér. Nové těch 10, sice běžné jednofázové zásuvky i vidlice i šroubové kontakty někde v krabicích mají třeba povolený proud až 16 ampér, ale při něm už hodně hřejí. Přesto krátkodobě vydrží 16, možná i 25 ampér, ale provozovat to dlouhodobě je poukázka na zahoření....
Pokud vím, jednofázové rozvody klidně mohou být i na proud 25 ampér nebo možná i vyšší, to už se ale musí vedle silných drátů použít speciální zásuvky, vidlice a uvnitř rozvodných krabic speciální svorkovnice na vysoké proudy. Takový rozvod potom klidně snese dlouhodobě i takhle vysoký proud.
Vidlice na spotřebičích mohou být poddimenzované, protože konkrétně u amatérských svářeček se počítá s krátkodobým provozem a s provozem pod dohledem, kdy je ta vidlice v zásuvce přístupná a pokud začne hořet, obsluha okamžitě problém zlikviduje.
Podstatně větší problém je třeba automatická pračka s odloženým chodem, která se spouští kvůli levnému proudu v noci, kdy lidi spí. Bere jen něco okolo 10 ampér a to jen na ohřev vody, ale když se dlouhodobě rozvody, vidlice a zásuvka neprohlíží, dojde znečištěním, ohříváním a zchlazováním k zvýšení přechodového odporu a vidlice v zásuvce potom někdy v noci klidně vyhoří....
