Zdravím, chtěl bych si udělat úřední zkoušky ze sváření, ale vše je poměrně složité a nepřehledné. V ničem se nevyznám. Koukal jsem třeba po zaměstnání do budoucna a vůbec nerozumím když po mě zaměstnavatel pažaduje tohle: - státní zkouška - metoda 135 a 141
- Platná zkouška: EN 287-1 135 P BW 8 S t1,5 PE ss nb
EN 287-1 135 P FW 8 S t1,5 PD sl
EN 287-1 135 P BW 8 S t1,5 PG ss nb
- státní zkouška - metoda 141
- Platná zkouška: EN 287-1 141 T BW 8 S t2,0 D51,0 H-L045
Nerozumím především platné zkoušce.
Dále také nerozumím tomu když si udělám úřední zkoušky jestli můžu svařovat v zahraničí? Pokud ne co bych pro to musel ještě splnit?
1, Chlapi, už 20 let žádné úřední zkoušky neexistují
2, V České republice jsou školeny dva zcela nesouvisející systémy ve svařování
- podle ČSN 050705, kde výsledkem absolvování kurzu je osvědčení o Základním kurzu (např. ZK 141-1)
- podle ČSN EN 287-1 pro svařování ocelí a ČSN EN 9606-2 pro svařování hliníků, kde výsledkem je Osvědčení o provedené zkoušce
3, Základní kurzy mají platnost dva roky a prodlužování platnosti probíhá formou přezkoušení z příslušných bezpečnostních předpisů
4, Osvědčení o provedené zkoušce podle EN (např. EN 287-1 135 P BW 8 S t1,5 PE ss nb) platí dva roky s podmínkou pravidelného potvrzování platnosti každého půl roku
5, Po dvou letech se skládá vždy nová zkouška, žádné prodlužování neexistuje
6, EN zkoušky našich svářečů platí i v zahraničí, Základní kurzy podle ČSN 050705 jen doma v ČR
A kolik teda tak přibližně stojí ČSN EN 287-1 a ČSN EN 9606-2? Pokud se každý dva roky dělají znova není to poněkud moc drahé?
Jestli je zkouška levná či drahá záleží na tom, jak si každý své soustavné svářečské vzdělávání ceníme a jak - za kolik - ho při svém podnikání uplatníme. Jedna EN zkouška stojí podle složitosti zkoušky a ceny základního a přídavného materiálu mezi 5 až 10 tis. Kč. Když vyděláte jako svářeč ve švarcsystému 800 tis. za rok tak to není tak mnoho, protože si cenu zkoušky uplatníte jako nákladovou položku. Pokud pracujete jako zaměstnanec tak ty zkoušky včetně vašeho platu při pobytu v kurzu platí zaměstnavatel.
A ještě, když mám základní svářečský kurz ZK 135 1.1. A živím se touto zkouškou už nějakou dobu a později, když bych se rozhod udělat ČSN EN 287-1 jestli by stačila praxe i se základní zkouškou. A dál jí použít k nástup k jiné práci kde by byla požadována úřední zkouška ČSN EN 287-1.
Jak jsem už podrobně popisoval v minulém příspěvku - pro absolvování zkoušky podle ČSN EN 287-1 není vyžadována žádná praxe, tedy není vůbec potřebný Základní kurz. Problém může být v tom, jaký rozsah zkoušky zvolit, aby to vyhovělo potřebám případného zaměstnavatele.
Můžete zde stručně popsat, co jste se svým základním kurzem doposud svařoval?
Vůbec nic jsem ještě student, ale po škole bych se rád živil svařováním proto bych si rád obstaral nějaký informace. Když už jsem to napsal neměl by jste nějaký rady do začátku?
A jaké jsou veškeré všechny rozsahy zkoušení? nevíte kde bych to zjistil? abych si v tom mohl udělat také přehled a co to všechno vůbec znamená atd.?
Editoval FuNZ4 (09-11-2010 20:30:24)
Pro úplný začátek si prostudujte snad všechna témata na SVARINFO, jsou tam i testy pro svářeče a mnoho dalších zajímavostí. V rubrice "HLEDAT" zase najdete všechno o svářečských zkouškách, polohách svařování, odkazů na související a platné normy atd. Seznam a náplň desítek norem souvisejících se svařováním najdete např. na www.welding.cz a dalších serverech.
Jak zjistím jak mám na svářečce nastavit ampér a posuv drátu? Vzhledem k tloušce materiálu? Slyšel jsem že na to existují nějaké tabulky, zatím jsem je ale nikde nenašel.
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se správně používá Rychlospojka pro
zemnící kabel (TLUMIVKU)když na svářečce jsou tři možnosti připojení?
Asi podle síly svařovaného materiálu, které připojení na jak silný mat. a hloubku průvaru?
Děkuji za odpovědˇ.
Editoval vašekh (19-02-2011 19:06:03)
FuNZ4 napsal(a):
Tabulka bývá buď v manuálu svářečky,nebo přímo někde na ní.Vše se dá najít na: http://www.az-svarecitechnika.cz/vyrobci/
Je to ta tabulka vpravo.
