Zdravim, chcem sa spytat ci uz ste niekto neriesil takyto problem: mam mig/mag od iskravaru, typ 150 a v poslednom case sa mi zacalo stavat za pokial zvaram napr. na 3tom stupni mi po case zacne masina hucat (ako ked strpaju plechy) a ked po nej buchnem tak to prestane... ked huci a nemam stlaceny gombik na horaku tak je drot stale pod napatim (skusal som ho pocas toho hucania opret o kostru a drot sa odpalil), inak ked nemam stlaceny gombik a masina funguje ako ma tak drot pod napatim nie je... v com by mohol byt problem? trafo, tlmivka, elektronika?... dik za odpoved.
780622 napsal(a):
nevim jak iskravar mig 150 jestli ma spinací rele trafa nebo stykač? chtelo byto skontrolovat jestli nezustali nekde slepene kontakty a že se skřín svařečky rozvibruje muže byt nekde neco volne na plechařine..
Začal bych výměnou relé. Myslím si, že občas zůstane přilepené a trafo je pak trvale pod proudem. Tím, že do toho buchneš, tak se relé pustí a pak vše chvíli funguje, jak má.
Vypadá to na relé, můžeš to stávající odkrytovat a zkontrolovat, doporučuju osadit Finder typ 40.61
moc pěkný EINHEL a nebo bych jí dal název LEHNIE to je příznačnější. Nechci se nijak dotknout majitelů, ale LEHNIE je výstižný název.
S pozdravem Zdeště
Ano, jsou to vesměs okopírované einhely a při dobrém seřízení fungují, relé se kvůli úspoře osazují z výroby 8A čína, takže vydrží 2A = 2 svarhodiny na malý proud ![]()
Problém s těmi relé je ten, že udávaná hodnota proudu je maximální, v sepnutém stavu pro resistivní zátěž.
Pro induktivní nebo kapacitní zátěž je potřeba brát hodnotu tak 5x vyšší, zvlášť pokud se má rozepínat ne v nule.
Ohledně toho Einhella - i to je pouze překupník, v dobách, kdy Einhell za něco stál, je vyráběl Telwin. Takže kopie - kopie - kopie ... Naštěstí to nefunguje tak, jako kdysi u magnetofonových pásků, že kopie kopie byla horší, než kopie :-)
780622 napsal(a):
Dobý den,
jak dopadlo řešení LEHNIE. Napište?
S pozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
780622 napsal(a):
Dobý den,
S pozdravem Zdeště
dnes vymontujem dosku s elektronikou a vycinujem to rele a zajtra nahodim nove.... zajtra napisem ci to bolo rele
zatial vsetko funguje po vymene cinskeho rele za rele FINGER. uvidime casom... dik pani za pomoc.
