Stránky: 1 2
Neviete niekto ako a čím sa čistia fľaše na kyslikovu čistotu?
Alebo aspoň nejaku teóriu ako sa to robí.
Napadlo ma odstranenie hrdze vo vnútri fľaše kyselinou chlorovodíkovou.
Mám to vyskúšané na drobnych súčiastkách , kde pred čistenim nebolo ani vidno čo to vlastne je a po čisteni bola súčiastka čista ako nova.
Naliať to do fľaše,nech to zožerie hrdzu a potom vyplachnuť napr. destilovanou vodou.
Mohlo by sa to takto podariť?
Prosim nepište sem odporučania na nejake firmy , ide mi čiste o otázku , či je možné niečo take spraviť v domácich podmienkach.
ja by som to s tou kys.chlorovodíkovou (HCl) nerobil pretože ta reaguje so železom(Fe)a vznika chlorid železitý (FeCl3) a ten nedokáže vydržať veľky tlak
No veď chlorid železity ktorý vznikne sa vypláchne destilovanou vodou.
cize myslite toto Fe+H2O=FeCl3 ?a odkial tam pride ten chlor?ked uz tak Fe+H2O=Fe(OH)3=hrdza
Nějak jsem váš článek nepochopil snad mám delší vedení kyslíková čistota to myslíte O2 99,92% nebo 99,98% jak se to docílí v plnírně nebo jak jste to myslel. třeba Argon se značí 4,6 až 5 čím vyšší číslo tím je výsledná kvalita lepší blíží se 99,99% a tak se také rozděluje i kyslík. A čištění láhve kyselinou solnou bych raději nepoužil ještě by mohla následovat intenzivnější koroze. Nejlépe láhev mechanicky vyčistit ( kartáčem nebo pískováním) poté vy-vakuovat a několikrát naplnit plynem kterým budete chtít plnit (malé množství vypustit a několikrát zopakovat) takto docílíte nejvyšší kvality přepouštěného plynu. Ale nenastínil jste proč chcete čistit láhev. Milan
Edison napsal(a):
nejsem chemik, ale m.evil psal o vyplachu kyselinou chlorovodikovou, takze ten chlor tam bude do te reakce nejak "vstupovat"
Milan246 : Nemyslel som čistotu kyslíku , ale ako vyčistiť fľašu do ktorej by som chcel napustiť kyslík.
Trochu som sa venoval tejto problematike a zistil som na zahraničnych stránkach ,že fľašu treba prehliadnuť pod UV svetlom ( z vnútra).
Vytočiť ventil a tak to prezrieť.
Všetky organicke látky su vraj pod UV svetlom viditelné (mastnota, olej...).
No a keby som do fľaše napustil kyselinu chlorovodikovu,tak fľašu nielen zbaví hrdze,ale aj hneď odmastni.
Ubehol nejaky čas , no stale som nezistil ako vyčistiť napr hasičák , aby bolo do neho možne bez rizika napustiť kyslík.
Neporadi niekto?
ja by som tu flasu tresol kusok o zem neech z nej vileti bordel,potom do nej naliat riedidlo a zatrepat (podla toho aka je flasa velka) aby sa dostalo vsade a vyliat prec znova riedidlo a zatrepat ,vyliat prec ,potom nechat do sucha odparit niekde na slnku alebo v teple len pozor na vypari,nasadit ventil,a ak ja mozne vyvakuovať
m.evil napsal(a):
na odmašteni je dobry aceton--_---
Mastnota mi vôbec nevadi , skôr by som potreboval vedieť ,ako sa zbaviť hrdze až do suroveho kovu
tak to bi potrebovalo nejakeho chcemika asi Frank, musi to byt nieco co zreaguje hrdzou Fe(OH)3 ale zase nesmie reagovat zo zelezom
Edison napsal(a):
Tak na odrezování by byla nejlepší kys. fosforečná a nebo celá řada organických kyselin, např. kyselina citronová.
proplachnout to odrezovačem?vytvoří se tam povlak, který jde celkem dobře "vymít" vodou...rez by to mělo pasivovat aby nepokračovala
Szabitch napsal(a):
no ze to konecne niekoho napadlo napisat ![]()
Tak že ku konečnému záveru sme zatial ešte nedošli.
Ide mi hlavne o to ,či sa tu náhodou nenajde nejaky človek , ktorý ma prax v čisteni fliaš (profesionálne ,nie amatérsky doma).
Lebo z kyslíkom nieje sranda a nerad by som zapričinil požiar alebo výbuch fľaše....
No jestli se bojíš výbuchu tak je to opravdu oprávněný STRACH. Pokud použiješ starý hasičák který má max. tlak 190 bar na kyslík který má tlak 200 bar a potřebuje flašku s max tlakem 300 bar budeš tančit na hooodně tenkém ledě ! ! ! Pak stací malý náraz nebo trocha sluníčka (ta dokáže v láhvi přidat v pohodě 30 barů jak nic.) a výbuch je na světě. A pokud to někoho zraní tak při následným vyšetřováním budeš pekně v háji. Samozřejmě se nemusí stát nic a užiješ si spousty kyslíku a svařování, ale náhoda je blbec.
A nebylo by jednoduší a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ namísto nějakých nebezpečných pokusů ten kyslík napustit do kyslíkové lahve?? ![]()
Konečně zdravej názor ! ! ! Taky jsem ze začátku takhle různě zkoušet kde a jak ušetřit. Potom se mě ale zeptal jeden chlapík z plnírny na kolik si cením vlastní živit (Zajímavý o tom přemýšlet)! Láhev mě stála kolem 8000kč a životnost je 40 let, není problém kdekoliv nechat naplnit nebo jen u někuho přepustit ! ! !
edison a riedidlo nie je nahodov mastne ? :-)) ta flasa ako kvetina sa roztrori , kyslikom to nie je jednoduche . ked nepoznate priemysel ... edison vies co urobi mastnota ked na nu pustas z horaka na autogen kyslik ? a to volne bez tlaku , a nie tlakovej flasi ...
Za ten čas som si zohnal kyslikovu fľašu , no bohužial je dnu jemna korozia (fľaša mala otvoreny ventil a bola prázdna).
Preto som sa pýtal , ako to vyčistiť .....
Hasičak už nepotrebujem.
Prinajhoršom si kupim novu fľašu určenu na hasičak 5kg CO2, poriadne ju odmastnim ,natočim kyslikový ventil a hotovo ![]()
Čo poviete ešte na problematiku kupovania kyslikovych fliaš na inzerát?
Môj názor je taky ,že pokial ta fľaša nema nejaky doklad o revizii ,alebo aspoň zbytkový tlak , je to rovnake nebezpečenstvo , ako podomacky upravovať stary hasičák....
Mohlo to ležať 10 rokov vo vlhkej stodole z otvorenym vetilom a pod....
Editoval m.evil (12-09-2010 02:04:19)
Podle informací v mojí nedaleké měnírně mi tl. lahev koupenou na inzerát, nebo jinak získanou vymění jen tehdy když na ní zjištěné výrobní číslo není uvedeno v databázi plnírny a tím také vyřeší problém s prošlou revizí, jelikož při tlakování v plnírně si ji tam udělají, ve čtvrtek jsem měnil padesátilitrovou lahev a zaplatil jsem 1640kč bez nájemní smlouvy (jako za stara) měnírna je zároveň kovošrot a bere to na sebe.
A s tou jemnou korozí si myslím že je to normální protože kyslík asi reaguje s Fe co je z ní vyrobena ta lahev a uvnitř "rezne".
Za další, tady ty pokusy s tím hasičákem a podobně bych neriskoval, ne proto že by to prasklo přetlakem, hasičák je přece taky dělaný na pracovní tlak 150atm, ale měl bych strach právě kvůli mastným nečistotám a následnému výbuchu.
Až take zle to neni.
Pýtal som sa potapačov ako na to , tak mi odporučili fľašu vyčistiť železnymi guličkami , sklennou drťou alebo kremennými kamienkami a pod.
Proste to mechanicky z vnutra vydrhnuť.
Potom fľašu odmastniť saponátom a následne vyfukať dusíkom (aby to hneď nezačalo hrdzavieť).
Alebo to odmastniť perchlorom a nasledne nechať odvetrať.
Nakoniec natočiť ventil a to je všetko....
Čo sa týka plniarni , bývam v takej diere že tu dokopy nič neni (nemam možnosť si dať fľašu legalne naplniť).
Zostava jedine prepušťať.
Editoval m.evil (12-09-2010 11:57:40)
mastne riedidlo?????
sak bezne pouzivam ked idem nieco odmastit pred malovanim ,a ta mastnota + kyslik neviem co sa stane ale z toho co pisete vydim ze asi nic dobre
Není náhodou v lahvi s co2 nebo v hasičáku jen 50bar proto stačí tast na max 190bar ! Ta koupě na inzerát vcelku jde, datu poslední revize je vždy vyraženo přímo na láhvi. Bez zbytkovýho tlaku bych to taky nebral. Jo a pokud je lahev od Linde tak ti ji v plnírně tak akorát zeberou protože bude určitě registrovaná jako kradená.
Stránky: 1 2
