SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INZERT SVAR INFO |
potreboval by som poradit so stykovou zvaračkou VTS Bratislava typ ZP 2.2, nevie nahodou niekto ako by som spravne zavaril a žihal pilove list 35 x 1, 25 x 1?????????velmi by mi pomohlo keby niekto vedel ako to nastavit, ci uz zvaranie alebo zihanie
Na Svarinfu vyšel článek Svářečka pásových pil ZP 2.11. Je to předchůdce ZP 2.2 a moc rozdílů tam asi nebude. Je tam vyfocena i tabulka pro nastavování parametrů a je tam odkaz na naskenovaný návod k obsluze.
Dakujem za typ, ale nejde mi stiahnut manual........skoda......budem skusat dalej
A proč by nešel? Normálně to funguje. Ono to chce jen číst. V tom článku není přímý link na soubor, ale jen do sekce Ke stažení a tam je nutné soubor najít a stáhnout. Přímý link by byl tento http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3 jenže v budoucnu se ty sekce budou dále členit a tak ten link nebude funkční napořád.
sorry.........uz sa mi to podarilo......dakujem ale aj tak som tam nenasiel to co som hladal
viem ako sa stahuje........ale nechceelo ma to pustit k stahovaniu........mala technicka chyba, ale uz je odstranena
Skvělé. Doufám, že to pomůže. Myslím, že by bylo přínosné, kdybyste sem pak napsal nějaké zkušenosti a případně doporučení pro svařování pásových pil stykovou svářečkou. A kdyby k tomu byly i nějaké obrázky, bylo to žůžo.
Dobrý den před týdnem jsem koupil svářečku na pásové pily ZP2.11.Stáhl jsem si i manuál, ale i po jeho přečtení bych měl na ty co už mají s tímto strojem zkušenosti dva dotazy. V manuálu na str. 6 se píše, že se páka nastavení velikosti zkrácení při stlačení se po upnutí pásu má vrátit do nulové polohy. Na str. 13,kde je popsán postup od a do h toto uvedeno není. Myslím si, že správné je páku vrátit do polohy 0 ,ale rád bych si to ověřil. Na str. 11 , kde se píše o žíhání je psáno,že tlačítko žíhání se má v intervalech mačkat až 30krát. Když jsem pracoval s páječkou BP 1 stačilo přeplátovaný spoj nechat zčervenat jen jednou. Mám tomu rozumět tak, že u ZP2.11 musíme spoj nechat zčervenat třicetkrát ,nebo je to jen chyba v tisku? Za odpověď předem děkuji,protože nechci postupovat metodou pokus- omyl.
