SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INZERT SVAR INFO |
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat, šlo by napustit Argon do kyslíkové láhve? A nevíte o někom, kdo plní nebo přepouští láhve (Argonem)? Děkuji
Zdravím,argon do kyslíkové láhve přepustit jistě půjde bez problémů,jenom,to asi už nebude čistý argon,ale směs se zbytkem kyslíku,případně vzduchu. Asi to pak moc dobře nebude chránit svar,protože kyslík O2 je raktivní plyn,který podporuje oxidaci.
Chcelo by to tú kyslíkovú fľašu vyčistiť a vyvákuovať, alebo aspoň vyvákuovať.
čistit láhev nebude asi potřeba...pokud je v ní zbytek kyslíku není důvod aby byla špinavá - naopak pro kyslík je kladen velký důraz na čistotu (mastnota)...takže pouze vyvakuovat popř. párkrát přifouknout argonem a vyfouknout do vzduchu
prostě postup stejný jako u hasičáků ![]()
Pre domáce použitie je to ta najlepšia voľba.
Závity ventilov su tiež rovnake na oboch fľašiach.
Akurát by sa mala fľaša aspoň prefarbiť.
Vrch fľaše na zeleno a spodok tušim sivy , alebo hnedy (niesom si teraz 100% isty neber ma za slovo
Kyslík najlepšie vypustiť a prefuknuť pár krát argónom.
V žiadnom prípade nevakuovať!
Olej vo výveve by mohol zreagovať s kyslíkom !
To je asi tak všetko ![]()
Děkuji moc za rady, asi do toho půjdu ![]()
m.evil napsal(a):
...Olej vo výveve by mohol zreagovať s kyslíkom !...
...veru, kyslík a mastnota - bum bác - na to bacha!!!
Editoval FF (30-07-2010 12:27:49)
Ne každá vývěva je s olejem
