Navštivte také:     SVAR INZERT      SVAR INFO
#1 15-04-2009 21:42:14
ZdeněkSM
Nováček
Svěrák York
Jde v domácích podmínkách pomocí trafa s usměrňovačem svařit pohyblivou čelist svěráku York 80? Čelist je zlomená v přechodu z kulaté vodící části do upínací. Pokud ano, jaký postup a elektroda. Děkuji za rady.
#2 15-04-2009 23:19:45
TOMY199
Super uživatel
Registrovaný: 19-04-2008
Re: Svěrák York
Dnes v zbere som pozeral na taký zverák bol už pozvarany asi 3X a samozrejme boj zlomený.Kamarat čo robyl v jednej strojárskej firme mi hovoril postup ako sa to zvara,najprv to treba osustružit , dnu pozvarat s elektrodov na zliatinu a z vonku s normalnov elektrodov.Vraj ak to zavarili cele s elektrodov na liatinu tak sa to nedalo osustružit,ten zvar je tvrdý.A čo som dnes vydel ten zverak tak z vonku to treba osustružit  aby sa dal zavriet zverák. Ja osobne nemám s tým skúsenosti.
#3 16-04-2009 15:04:35
JardaK
Super uživatel
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Svěrák York
Elektroda UTP 86 FN. Je to bimetalová elektroda pro svařování litiny za studena a velmi dobře svařuje střídavým proudem (jinak u stejnosměrného se připojuje na mínus). Je dobrá i na lité oceli s vyšším uhlíkem a spoje litiny s ocelí. Takže bych tam žádné dva druhy nemíchal, prostě vybrousil (kotoučem na litinu !) to co tam dříve někdo napatlal, předehřál tak na 50-60°C (lze chvíli udržet ruku) a pak to krátkými rovnými housenkami posvařoval.
#4 27-03-2010 21:15:09
Tondan
Nováček
Registrovaný: 31-12-2009
Re: Svěrák York
Mam uz asi 8let svareny sverak york presne v tom miste elektrodami E-B 421,svarovany Tryodyn300 .Ohybame na nem kladivem materialy za studena a stale drzi.ZKUS TO TAKY
#5 23-07-2010 11:24:03
Super uživatel
Re: Svěrák York
Mám svařeno 716kama a drží , taky do něj řežem . Jenomže také stejnosměrným a jak jsem to hulil , tak jsem to hulil , měl jsem na to 4ky .
#6 23-07-2010 12:28:51
macouso1
Uživatel
Registrovaný: 01-06-2010
Re: Svěrák York
Já jsem svařoval loukotě na řemenicích průměr 1m s E-S 724 za studena každou prasklinu jsem ůplne vybrousil až vznikl X svár. Svařoval jsem  pomalu 4mm elektrodami a každý svár temoval. Teplota nesmií prekrocit 100 stupňů medzi housenkama.  Po ukončení svařování dohřál na vyšší teplotu a zabalil do druhýho dne. Všechny řemenice drží dodnes. Skus to takhle.
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
SVARFORUM diskusní fórum ze skupiny SVARBAZAR - portál vašeho svařování. Od roku 2006.
Doporučujeme:  MOJE-SVÁŘEČKA.cz
