Navštivte také:     SVAR INZERT      SVAR INFO
#1 17-02-2009 18:03:03
Alex
Nováček
Registrovaný: 17-02-2009
svařování nerezy metodou MIG
Zdravim zkušené svářeče kteří by mi mohli poradit jak se svařuje nerez,technické věci jako plyn atd. znám,ale nerez jsem ještě touto metodou nesvařoval nicméně metodou MIG MAG mám nasvařováno hodně.Zkrátím to.je to uplně stejné svařovat nerez jako ocel?popřípadě na co si mám dát pozor
#2 17-02-2009 22:02:56
Super uživatel
Re: svařování nerezy metodou MIG
Nerez se svařuje poněkud hůře než uhlíková ocel.Je to způsobeno hlavně špatnou elektrickou vodivostí nerezu a větší tepelnou odolností , což způsobuje horší rozlití svaru. Nejdůležitější zásady jsou ....použít správný plyn Ar+2procenta O2,nebo CO2, teflonový bowden a tvrzenou  špičku končící zároven s hubicí.
Je lepší používat drát o průmněru 1 mm a při nastavování parametrů začínat od menších výkonů než by se nastavovalo na svařování uhlíkových ocelí . Daleko lépe se nerez svařuje trubičkovým drátem. Svařujeme opačně /z leva do prava/ , ochranný plyn stačí i CO2 , vysunutí drátu ze špičky je delší než u plného drátu.
#3 18-02-2009 19:06:44
Alex
Nováček
Děkuju za radu no moc se na to svařování netěším
#4 15-07-2010 17:55:48
ladik77
Uživatel
Registrovaný: 04-08-2008
dobrý den chci e poradit jaký trubičkový drát můžu použít  na svaření nerezi metodou mig a ochranným plynem co2. popřípadě kde ho sehnat. díky za radu
#5 15-07-2010 18:40:14
Super uživatel
ladik77 napsal(a):
Těch drátů je spousta a musíte vědět jaký druh nerezu chcete svařovat a jaké vlastnosti sváru potřebujete.
Např. tady:
http://www.outokumpu.cz/trubickovy_drat.htm
#6 15-07-2010 20:48:22
Super uživatel
Já mám nejlepší zkušenost s drátem od firmy BOHLER , který má označení EAS 2 FD. Na slabé plechy se používá průměr 0,9 mm. na silnější materiály průměr 1,2mm. Výhodou je použití ochranné atmosféry CO2, nevýhodou poněkud dražší cena oproti běžnému drátu.
#7 19-07-2010 19:31:50
JardaK
Super uživatel
Registrovaný: 03-02-2009
Na stránkách Outokumpu je ještě starý katalog Avesta Welding. Dnes je Avesta jeden z výrobních závodů Böhler Welding Group. To jen na vysvětlenou.
Frank napsal(a):
ladik77 napsal(a):
Např. tady:
#8 19-07-2010 19:59:46
Super uživatel
JardaK napsal(a):
Dík za informaci. A to značení trubičkových drátů Böhler Welding Group odpovídá tomu Avesta, nebo je jiné?
#9 19-07-2010 23:05:26
nellospeed
Uživatel
Registrovaný: 28-09-2009
zdravím, přidám svoje výsledky. Používal jsem plyn Ar 98% /Co 2% a musel jsem na daný stupeň proudu dát rychlejší posuv než jsem používal na ocel cca o třetinu až polovinu, drát jsem používal obyč 308. Při vaření to dělalo celkem dost kravál, opravdu silný prskavý zvuk. Oblouk byl celkem dost jasný a oslňoval takže jsem nato blbě viděl. Bylo potřeba trochu trénovat rychlost a směr jinak svár kolikrát někde nechytl-nebyl provařený. Prakticky jsem plyn vrátil a všechno dělám tigem, respektive pro typy konstrukcí které vyrábím je to výhodnější metoda, asi je to spíš vhodné pro svařování nějakých profilů nebo větších rozměrů silnějších tlouštěk atp. si myslím.
#10 20-07-2010 08:20:25
JardaK
Super uživatel
Je jiné.
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
#11 04-08-2010 20:58:09
ladik77
Uživatel
ladik77 napsal(a):
chci se ještě zeptat jaké vlastnosti bude mít svar při svař. nerezi nerez drátem metodou mig ale s plynem co2. jestli to vůbec půjde. díky
#12 04-08-2010 23:34:47
Super uživatel
Potřebuješ inertní nikoliv aktivní plyn.Oxid uhličitý ti bude reagovat se svárovou lázní a výsledkem bude svár neodpovídající požadovaným vlastnostem.Nevím nezkoušel jsem to,ale typuju že bude s bublinama a křehký.
Edit:Měl jsem na mysli použití plného nerez drátu v kombinaci s co2.Až bude chvilka můžu to vyzkoušet a podělit se o zkušenost
Editoval Ládes (05-08-2010 21:47:20)
#13 05-08-2010 00:00:11
Marek37
Uživatel
Registrovaný: 15-02-2010
ladik77 napsal(a):
ladik77 napsal(a):
Pokud budeš nerez svařovat plným drátem musíš použít směsný plyn, ve firmě používáme cronigon - směs argonu a kyslíku.
#14 05-08-2010 07:31:37
JardaK
Super uživatel
Ale u trubičkového drátu, pro běžnou nerez je třeba Böhler EAS 2 FD, lze použít i čisté CO2.
Böhler trubičky jsou optimalizovány pro směs Ar + 15-25% CO2, tzn. bapř. běžný Corgon. U čistého CO2 je jen potřeba zvýšit napětí asi o 2 V a je samozřejmě trochu hlubší průvar. Ale stále je svar v pořádku a obsah uhlíku nepřesahuje 0,03%, tzn. požadavek na ELC jakost.
ladik77 napsal(a):
ladik77 napsal(a):
#15 05-08-2010 07:33:34
JardaK
Super uživatel
JardaK napsal(a):
Böhler trubičky jsou optimalizovány pro směs Ar + 15-25% CO2, tzn. např. běžný Corgon. U čistého CO2 je jen potřeba zvýšit napětí asi o 2 V a je samozřejmě trochu hlubší průvar. Ale stále je svar v pořádku a obsah uhlíku nepřesahuje 0,03%, tzn. požadavek na ELC jakost.
ladik77 napsal(a):
ladik77 napsal(a):
#16 05-08-2010 08:46:19
Matador fóra
JardaK napsal(a):
JardaK napsal(a):
ladik77 napsal(a):
trubičkovy drat nerez sezenete v olomouci  typ bohler eas 2fd lze pouzit ciste co2 uz jsem skoušel..
Einhell BT-GW -170 KASTLE/ pajšl OMNI 165 /HOŘAK BINZEL MB 25 AK A FRONIUS  Z EURO.../gama 160..
#17 05-08-2010 09:16:50
Zaja
Uživatel
Registrovaný: 19-01-2010
ZDENÁL napsal(a):
I já mám s tímto drátem dobrou zkušesnost. Nemusí se shánět jiný plyn, postačí klasické CO2 a svár je docela i vzhledově pěkný. Jen ta cena :-(
#18 05-08-2010 17:38:28
Discovera
Super uživatel
Registrovaný: 07-06-2009
To Zaja: Tys kupoval 5kg cívku? Já bych taky rád alespoň jedno kilo...horší je tuto trubičku vůbec koupit, ale kupovat i tu 5kg za nemalé peníze je problém:(
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
SVARFORUM diskusní fórum ze skupiny SVARBAZAR - portál vašeho svařování. Od roku 2006.
Doporučujeme:  MOJE-SVÁŘEČKA.cz
