#1 12-07-2010 21:29:42
Digitalny stupnice do svařecky
Chci postavit elektronicky potenciometr , co mi bude ukazovat na displayi Ampere . Len hledam pomoc kto vi programovat pic ...
#2 12-07-2010 23:52:45
Re: Digitalny stupnice do svařecky
A s čím vlastne potrebuješ pomôcť?
Samotné meranie zvládneš z jednym operákom + bočník.
Potom to privedieš do na A/D prevodník do PIC kde sa to prepočíta na vyslednú hodnotu v Ampéroch.
Sám som to tak realizoval,ale ešte to nemam dokončené smile
#3 13-07-2010 06:05:35
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
když ale budeš měřit ůbytek na bočníku tak ti to bude měřit jen v okamžiku když zapílíš oblouk to už se ale na displej asi dívat nebudeš ne?
Lepší malý bagr, než velká lopata.
#4 13-07-2010 21:38:07
To nebude merat prud . Je to len stupnica .  Pic je ukazovatel od 10 do 150 na display a Pwm prevodnik od 0.5V do <5V . 0.5V=10A  krok 31.5mV  1A ... 4.8V by malo byt 150A .
#5 13-07-2010 22:09:22
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Tohle lze realizovat podstatně jednodušeji pomocí LM3149 viz. dataseet.
ISTP Kutil
#6 13-07-2010 22:21:10
Jednoduseji ani nie , pic a 3mistny display , A este aby to malo aj pamat , ked sa to vypne .
#7 16-07-2010 00:20:00
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Mělo by to bejt jako digitální potenciometr -tlačítkama by se měnil proud svářečky ,nebo nástavba k potenciometru -jem pro zobrazování hodnoty ?
#8 16-07-2010 12:46:41
1b
Nebudeš mít jednodušší to objednat z omc? Za tu cenu to ani nevyrobíš, jedině kdybys chtěl jiné funkce
#10 16-07-2010 13:41:57
Jestliže tam máš nějaký bázmek , na kterém se pro zadání svářecího proudu mění napětí od 0 do 4,5V , tak to lze indikovat na tom měřidle třeba z GESu . No a citlivost z toho GESu je 0,2V , takže dáš na vstup dělič z odporů 1k/39Ohmů a bude to ukazovat . Je to tvrdý dělič . Obdobně můžeš zvětšit hodnoty 10x i 100x . Vždy obě ! Pozor tyto moduly většinou potřebují nezávislé napájení .
#11 16-07-2010 13:52:06
Sender
#12 16-07-2010 20:32:22
Mam to urobene ICL7107 . a potenciometer je moc hruba stupnica , a desetotackovy je moc jemny , na otocenie 360 stupnu , 14 A . Lepsi je encoderom a preto chcem to pic ... a da sa to potom aj na dialkove pouzit , co svaram polohy . skok na encoderi ,  1A = pridal nebo ubral ... a potenciometom to neodhadnem .
#13 17-07-2010 19:09:55
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
tak tomu nerozumím,také by se mi líbily ty ampéry na měřáku,jenže jak je proboha budeš sledovat když potečou pouze při svařování to mi vysvětli?co to zabudovat do toho LCD přímo na kukle??
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#14 17-07-2010 20:11:21
On chce len digitálnu stupnicu.
Nie merať prúd , ak som to dobre pochopil.
Namiesto stupnice potenciometra , kde su napisane hodnoty , chce použiť display.
#15 17-07-2010 22:19:18
Ma to byt stupnica aka sa pouziva na Audio .  len tato od 10  do 150 ...
#16 18-07-2010 09:27:45
1b
Takže chceš vytvořit toto?
http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … pcb-mb001/
Už máš dps? smile
#17 18-07-2010 10:31:49
Ano to chcem vytvorit , aj ked mam doma ten modul ...  Len nieco z pic 16c84  trojmiestny display  a tlacitko  + a - a pwm vystup . A potreboval by som program navrhnut ...
#18 18-07-2010 11:30:39
16C84 sa už tušim ani nevyrába , nahradili ich 16F84A
No 16F84A nema integrovany PWM modul , musel by si to urobiť cez soft.
Ja najviac používam 16F877A
#19 18-07-2010 12:43:11
Ale to máš celý regulační modul a pro zobazení nastavení musí ten regulační procík spolupracovat s tím "ukazovacím" pokud neřídí display sám . Nikdo Ti nedá zdroják pro vyráběnou mašinu . Pokud tedy nechceš vytvořit celý nový stroj , ale pokud by jsi si chtěl zaplatit programátora , tak ho ani cenou prodávané svářečky nezaplatíš .
#20 18-07-2010 13:51:56
Ja viem ze to lacne nie je
#21 19-07-2010 19:40:03
1b
Tohle řízení není až tak jednoduchá věc, budiče znakovek budou nejspíš posuvné registry, můžeš mrknout, jestli to tak je, 3-6 pinu disp., 1 pwm, 1 adc, 3 tlačítka = 8-11 pinů, takže by stačil pic 16f819, pwm se dá vytvořit pomocí 2 timerů, což archaický 16f84 nemá, takže nebrat
Mají tam ještě nějaké hlášky error, tuším e-2, potom + 1 pin roll
#22 19-07-2010 21:26:13
Tak  atmel  2051
#23 22-07-2010 15:08:40
JirkaodPrahy
ahaaa nyní je mi to jasné,nicméně to je naprosto zbytečné páč s tím potenciometrem stejně naslepo točím dokud to pěkně nesvařuje a neprská
#24 22-07-2010 18:43:20
Az tak zbytecne neni , ked ja profi zvarac ...
