Ahojte. Bola mi daná vadná zváračka CHEM-WELD Mini Weld 130 A. Opravil som ju, jeden LM324N a odpor pre nábeh kondenzátorov. Zváračka dáva na výstupe 46V. Je to OK? Prúd sa nastavuje šírkou impulzu pre tranzistory? Údaje sa mi nepodarilo vyčítať. (ošuchané). Prosím ak máte niekto poskytnete mi údaje? Ďakujem.
Jestli je do 130A a dává naprázdno 46V, tak to je asi OK.
Pokud je to obyčejné trafo na střídavý proud pak je toto napětí, naprázdno, v pořádku. Svařovat to rutilkama bude, ovšem velice špatně. Pokud se jedná o invertor je to špatně, napětí by mělo být od šedesáti do stopěti voltů.
Podívejte se na tohle: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=164667
jf
Obyčejné trafo to jistě není, jedná se o invertor. Napětí naprázdno 46V je málo.
Klasické svářecí trafo mívá 50V~ (RTB 3), starší provedení (RTB 1 nebo 2) mívalo při jmenovitém napětí sítě 63V~. Ke snížení napětí naprázdno došlo v souvislosti se změnami elektrotechnických norem a požadavků na bezpečnost obsluhy.
U invertorů, zejména s ohledem na to, že se jedná o méně nebezpečný stejnosměrný proud (napětí) bývá (je povolené) napětí vyšší. Spínaný zdroj invertoru má možnost zpětnovazebně řídit dodávané napětí, čímž ulehčuje zapalování elektrod.
P.S. 46V je určitě málo. Bylo by užitečné zjistit, jaký proud je invertor schopen dodávat.
Na krabici ji napsáno invertor, tak to nebude trafo.
Postupoval bych asi takto:
1. zapojil bych invertor do série s 200W žárovkovým reflektorem a ampérmetrem (na střídavý proud) se zkratovanými vývody
2. po zapnutí invertoru, když se žárovka krátce rozzáří a pak bude jen žnout, odpojím zkrat ampérmetru, zkratuji žárovku a změřím proud naprázdno, cca 0,5A.
3. předpokládám, že „odpor pre nábeh kondenzátorov“ je odpor soft startu a je třeba zkontrolovat, že správně funguje i relé soft startu, podívám se, jestli je odpor před nebo za usměrňovačem a podle toho nastavím měřák, pokud jsou kontakty relé sepnuty, bude na odporu úbytek 00 nic.
4. změřím napětí v síti (střídavé), změřím napětí na velkých elektrolytech před trafem (stejnosměrné)- pokud je v síti 230V AC mělo by na elektrolytech být cca 325V DC
5. pokud vše odpovídá, vezmu osciloskop a přes sondu 1:10 ho připojím na výstup invertoru.
6. zkontroluji, jestli se jedná o jednočinný nebo dvojčinný měnič, a) dvojčinný má na trafu bud´ 2 sek vinutí nebo jedno s vyvedeným středem a 2 skupiny diod se společným výstupem na + nebo-, případně jen 1 vinutí a 4 skupiny diod do můstku, ale to se nepoužívá
b) jednočinný měnič má na trafu jeden sekundár, jednu skupinu diod jako hlavní a druhou skupinu diod musí mít zapojenu jako nulovací dioda – skupina má stejný nebo často větší počet diod
7. zkontroluji, zda je na výstupu invertoru mezi + a - svitkový kondenzátor, nebo skupina kondenzátorů z + a – na kostru, pokud tam jsou kondenzátory, připojím malou zátěž, např 200 W žárovkový světlomet
8. na výstupu by měly být pulsy min 55V, u jednočinného je mezera mezi pulzy stejně široká, nebo je o trochu kratší než puls, u dvojčinného je mezi pulsy krátká mezera do 10%
9. pokud je vše v pořádku, vypnu, odstraním přípravky a měřáky, zapnu a zkusím svářet.
pokud není osciloskop, tak na výstup nepřipojit zátěž, ale kondenzátor svitek nebo elyt, min na 100V a min 200n, voltmetr, napětí by mělo vzrůst na min 55V
je možné, že invertor nemá na výstupu filtrační kondenzátory anebo jsou už v háji, pak zvláště u jednočinného měniče naměří voltmetr na výstupu nižší napětí, protože to napětí je tam jen cca jednu polovinu dobu a druhou polovinu doby je tam 0 V
Editoval pt.kbely (01-09-2026 00:10:53)
