Díky Franto za erudovaný popis ![]()
já jen že někde nahoře do tebe vandrovali kvůli opravenému lodnímu šroubu a bylo u toho opakovaně psáno o tvaru zubů.
Jinak já coby excelentní bastlíř také nedokážu všechno, např. zábradlí točitého schodiště. To je lahůdka.
Po několika denním trápení jsem udělal mustr z 6 kulatiny a odvez to do Krkonoš k jednomu specialistovi.
No jo to je problém této diskuze. Samozřejmě, že vím jak mají zuby vypadat. V předmětu "části strojů", jsem profil zubu ktreslil mnohokrát. Také jsem ale psal že by se postup odvrtání na děličce použil když by nebyla možnost zuby frézovat. Také jsem popsal jaké strojní vybavení bylo k dispozici. To mě úplně zaskočilo. Udělali jsme to s kamarádem jak jsme to udělali a sloužilo to dlouho.
Za svůj dlouhý život jsem získal hodně zkušeností a seznámil jsem se se řadou zajímavých lidí. Na př. Jeden měl 5 výučních listů první opravář bicyklů ještě za CKve Vídni a poslední " kinooperatér v Paříži. Když mu bylo 75 roků mě požádal, abych ho naučil používat logaritmické prvítko, protože používal log. tabulky a to bylo pomalé. Jeden byl "excelentní" klempíř. Vyučil se u svého otce a ani základní školu nedochodil. Mnoho inženýrů by mu závidělo jak tvořil rozviny. Další odešel jako tovaryš do Francie a za dva roky dělal ve fabrice mistra.
Můj názor je že formální vzdělání není všechno. Nekdo se naučí např. vše o historii výroby houslí, atd, ale to nestačí aby na ne zahrál a nebo nějaké housle vyrobil. Tak je to se vším.
Takže bastli dál, a kecy moc nedej.
bourač : -jen upřesním , že nikde v této diskuzi jsem nenapsal ,že b někdo nevěděl jaká je geometrie zubu řetězového kola
-psal jsem , že vím jak vypadá a proto bych se do toho nepouštěl
-v diskuzi se píše o řetězových kolech které nemají evolventu , ta je u čelního ozubení ,aby to nezmátlo příznivce diskuze
To máš recht. Třeba v Brně je jeden, kterej má ze žvanění profesuru. Přitom normálnímu člověku stačí na totéž selskej rozum
Pafíku, na to so dokázal vyprodukovat "sbor moravských učitelů" dokonce rektoři, na to selský rozum urřitě nestačí. Na to nestačí žádný normální rozum.
myslel sem že tato vášnivá diskuze je již uzavřena, že již není co napsat...
vyskytnul sem se dnes ve Vratislavicích nad Nisou, dřepím v místní zámecké zahradě, popíjím kávu a zelený čaj.
Ejhle na co sem narazil!
Dávám foto hlavně pro kluky co dělaj v klimatizovaných dílnách při 20°C, když teplota klesne na 18°nebo stoupne na 22° tak se spustí siréna. Kluci tady dělaj na 0,0001 a teplota už ovlivňuje přesnost.![]()
Ahoj Bourači. Ať přemýšlím jak chci, tak jsem nepochopil, co chtěl básník říci.
Bourači, pěkný a výstižný foto k tématu. Jen mám takový pocit, že jim to v zakřivení o 0,00002 ulítlo což vidím za významný problém. Jsem pro, aby to předělali a pak sem prosím dej pro srovnání novou fotografii.
Ústí není Praha ![]()
básník chtěl říct že ohnout pásovinu 150x5 za studena a ručně lze.
Zejména když se jedná o zahradnický obrubník.
Pár lidí to tady nepochopilo - proto obrázek.
Na fotce je obdobná pásovina, má oddělovat trávník od cestičky v parku.
délka ohybu 2 metry, umí to i kobylku. 0,6 plech jako nic.
1,5 mm v délce 125cm nee, Tvrdej kvalitní nerez 2mm, délky 50cm taky nee.
Nevadí, je to pro výrobu oplechování z 0,6. ![]()
Pěkné. Na zvýšení tuhosti se mi osvědčilo přivařit napínací trojúhelníkovou výztuž. Ten L profil na tu délku nemá moc pevnost v průhybu.
Editoval Charon (25-07-2026 09:19:27)
Ústí není Praha
par lidi.... to je 2ks neee? (jedneho by som tusil... dalsieho neee)
A priznam sa tiez som vahal ci som dal ohybanie video spravne
ked to podomnou okomentoval.... on to ohybal na plocho ...
Ja som chcel vediet cim je ten obrubnik v tomto prispevku natrety?
Co je za nater ?
znacka farby/iny nazov.
pafik: to je dovod preco ten narod nezlomia nocnym praskovanim
Skus pokazit celej Cz/sk CNCcka a uvidime ako stupne spotreba cigariet.... pred fabrikami..
Editoval ihlan (25-07-2026 20:07:12)
ihlan: ty taky přijdeš jen občas zaprudit
Víš, že jsem tu brusku na trubky, cos mi pomáhal kdysi udělat, použil jen jednou?
Ale byla to zajímavá práce ... ![]()
Charon napsal(a):
tenhle jo je to 100x100x10, původně zavětrování stropu zimní stadion Česká Lípa. ![]()
ty silnější plechy co jsem zkoušel ohnout to nedá, převracím (zvedám) celej aparát (150kg?)
Matroš z různých demoličních akcí. ![]()
OK, tak beru zpět. Mam sice 1m a kousek, ale i tak se L profil má snahu prohnout. Sehnal jsem jen mnohem slabší než je Tvůj. Se zvedáním při ohýbání nemám problém, přitáhnu to svorkama k ponku a ten jen tak nezvednu. Při čekání na použití je to v koutě postavený na výšku aby obýbačka nezabírala moc místa a nepřekážela.
