Zdravím, pásovina 150mm X 5mm půjde nějak rozumně ohnout do oblouků nebo je to v těchto rozměrech bez šance po domácku?
Bude záležet na poloměru.
nejmenší poloměr cca metr-metr a půl oblouk
inspiracia
https://www.youtube.com/watch?v=ag51U7YyrCU
Editoval ihlan (Včera 15:08:35)
No nevím, 150mm plocháč už je docela velká ludra, ohýbat to podomácku? Možná s nahříváním a nějakým přípravkem.
Potřeboval jsem před časem ohnout ocelovou pásovinu 80 x 8 mm na 90 st., ramena 600 a 400 mm, s vnitřním rádiusem 50 mm. Za studena ani ťuk. Ohřál jsem to horkovzduškou, která bezproblémově zapálí plevel v dlažbě, na maximum, co to šlo, podle termometru 380 st. C. Lanový zvedák na 1,5 t sice naříkal, ale přes vzpěru zabral a povedlo se. Příště ale radši pohledám někoho s autogenem.
Pásovina 150 x 5 mm bude bez nahřátí docela problém.
jirkati: A PB hořák by to nenahřál lépe než horkovzduška? Jen se ptám. Taky by to samozřejmě trvalo mnohem déle než autogenem, ale když se dá ten větší nástavec?
poloměr metr, metr a půl? To dá i za studena jen je potřeba to nějak seriozně upnout a stejně tak upnout místo kde je druhý konec zamýšleného rádiusu.
Protože jsem nedavno dotáh dvě trubky průměr 1000mm (z Želivky) přismrknul bych to na ní a zavolal pár otroků. ![]()
Ohřev autogenem není na tak velký rádius optimální, musí se postupovat pomalu a ohýbat přes nějaké kopyto.
Autogen ohřeje jen malou část pásovice a když budeš spěchat bude to hrbaté.
PB hořák (na sváření IPY) má řádově vyšší výkon než horkovzduška.
Nedavno jsem se nechal zblbnout reklamou a pořídil aku horkovzdušku, ta je celkem k ničemu stěží na ohřátí zmrzlých rukou v mrazech. Diesel Zetor to nenastartovalo. 230V ano.
Ta trubka s průměrem 1000 mm by moc nepasovala na poloměr 1m-1,5m
Stačí rozumně dlouhá páka a pak to půjde s prstem v nose i za studena. Teda jestli nemá být ohyb na výšku. emanuel1200, co se ti nelíbí na trubce průměr 1000mm? Třeba je to vnitřní průměr, neznáme tloušťku stěny a plocháč dost propruží zpět (za studena). Jinak chápu rozdíl mezi poloměrem a průměrem.
bourač aku horkovzdušky se hodí jen na malé smršťovačky. A černý parkside je o dost výkonnější než zelený, to je opravdu hračka.
