#1 14-05-2026 19:42:54
Brasel
Registrovaný: 14-05-2026
Einhel 160 podavač dratu
Dobrý den prosím vás řeším ciklovani podávání drátu ,
Chtěl jsem to vyřešit že bych dal na DC straně zdroj třeba pulzní z notebooku  ma 20v 80 w a tuším kolem 5A  že by zvládl motorek a tím bych vyřešil ciklovani ,no problém je že když sem napojil nový zdroj tak podávání funguje ale regulace nefunguje běží to pořád na plno ,pokud to vratim z5 tak regulace zase běží ,neřešil to někdo prosím děkuji moc
#2 14-05-2026 19:55:18
Re: Einhel 160 podavač dratu
V původním zapojení je tyristor a ten pro svojí práci vyžaduje střídavé napětí, přesněji napětí procházející nulou. Není tam DC – Direct Current. No a zdroj od notebooku je DC. Tak že se děje to, že tyristor sepne a zůstana sepnutý do odpojení zdroje a motor je stále napájen naplno.
Projdi si tišták a tyristor tam najdeš. A nepomůže ti ani úprava zdroje pro notebook, tedy pokud bys nevytvořil střídavé napětí aspoň pilovitého průběhu či sinusovku kolem 50Hz, potřebuješ běžné trafo.
Editoval Charon (14-05-2026 19:58:38)
#3 14-05-2026 20:22:14
Brasel: Kdysi se tady na to probíralo hodně diskuzí. Tyhle svářečky odbočkové Einhel, Gude a jim podobné mají takovouto debilní regulaci a neviděl jsem snad ani jednu která by pracovala i při nejnižších rychlostech dobře. Máte 3 různá řešení:
1. Buď nechat desku s elektronikou co tam je, ale nedávat zdroj z notebooku, musel by jste dát jen klasické trafo plus asi diodu na usměrnění.
2. Dát jinou desku regulace posuvu drátu. Už bych zvolil nějakou která může být napájený i stejnosměrným proudem: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-990178 třeba něco takového, ale ta nemá spínání sv. trafa. Je to jen čistě regulace posuvu. Nebo dražší i se spínáním: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … ou-980465. Někteří dávají desky ze svářeček OMI 165/166, ale ty jsou dnes drahé a prodražilo by to vaši mašinu, jelikož by jste musel překopat celý vnitřek.
3. Vyhodit svářečku a koupit jinou modernější. Ale to asi číst nechcete.
#4 14-05-2026 20:48:27
Čo je to také cyklovanie ???
#5 14-05-2026 21:03:04
Brasel
Moc děkuji podívám se na to ,nejsem žádný svářeč ale když doma potřebují něco svařit tak to zvládnu ,to ciklovani je že když svěřují tak podávání drátu nejde plunule a zpomaluje pak zase zrychluje tím to špatně svařuje ,
#6 15-05-2026 07:08:21
Rozhodně to není eletronikou a pokud je to mechanikou , tak by jsi to měl při cvičném běhu slyšet . Odpoj na chvíli ventilátor a poslouchej běh podavače s drátem i bez drátu . Takový "kulhající" podavač mám i doma . Nedá se to opravit .
#7 15-05-2026 08:06:16
Aha, to je něco jiného než jsem myslel. Viděl jsem více mašin které na nižší výkony podávání drátu škube, trhá sebou a seřídit to nejde. Jen při nejvyšších rychostech to už jelo slušně.
Editoval varok (15-05-2026 18:44:07)
#8 15-05-2026 15:02:56
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Je to napájením motoru podávání ze svařovacího trafa. Jak se mění napětí na oblouku, mění se i otáčky motoru. Oddělit napájení motoru, přidat trafo.
#9 15-05-2026 21:04:58
Hele zahajo , podívej se na wiki , co je cyklování .
#10 Včera 10:42:49
No ono ty levné plastové podavače jsou kapitola sama o sobě. Uvnitř jsou jen tak navolno plastové ozubené kolečka, elektromotorek nevalné kvality. Tak co od toho čekat? Jedině zkusit vyměnit elektromotorek za kvalitnější.
#11 Včera 22:42:41
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Brasel> jestli je ten podavac podobny jako napr. na Berlanu BMIG 140, tak ten moturek je obycejny kartacovy stejnosmerny, velikosti RS385, 12V a vykonu nekde pod 10W. Kdysi jsem to tam take predelaval, slo o ten laciny plastovy jednokladkovy podavac, moturek axialne skrze stenu svarecky a napajeni take odbockou z trafa. Podavani taky trhane jak pises. I predelani na samostatny 12V zdroj a spinany regulator pomuze. Jeste lip funguje zpetnovzebni regulator rychlosti, ale to bys musel bud dodelat tacho, pripadne enkoder na ten motor a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
#12 Dnes 06:32:30
Píšeš kraviny , ten regler je TYRISTOROVÝ  , inu co dodat ....................
#13 Dnes 07:37:58
Dawe napsal(a):
... a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
A ten regulátor tam už je. A jak píše bobobo, je tyristorový.
Nechal bych vytesat do kamene a pozlatit, to že je potřeba tomu rozumět, jinak uděláš víc škod než užitku.
#14 Dnes 11:20:00
Dawe
Charon>jj, ja vim ze tam je, byva to jednoduche zapojeni s jednim tyristorem, MOC a operakem jako PI zpetne vazby, ale bohuzel prakticky je nefunkcni  pri tom puvodnim zdroji.  A s externim DC zdrojem potrebuje logicky jiny.
bobobo> nechapes psany text, tak si na me neotvirej tu svou nevymachanou hubu.
#15 Dnes 11:52:30
Pořád v bledě modrým to samý. Koupím si levnou sr..., zjistím, že to pořádně nefunguje (pokud na to mám; někteří to ani nezjistí), a pak to začnu "vylepšovat" (rozuměj uvádět do stavu, v jakém to mělo být od začátku, kdyby to výrobce neojebal kde jen to šlo). Pak můžou nastat dvě situace - zaprvé, zjistím, že to z nějakého důvodu nedokážu, a prodám tu sr... na bazoši za pár korun jinému zoufalci. Zadruhé, dokážu to dotáhnout do provozuschopného stavu a po vystřízlivění z radosti, že jsem to dokázal zjistím, že kdybych býval rovnou koupil něco dražšího a kvalitnějšího, tak by mě to stálo stejně, ale nemusel bych se s tím jebat. Druhá varianta je akceptovatelná u lidí, kteří o tom něco vědí a "cesta je cíl". Naprosto neakceptovatelná je u lidí, kteří o tom vědí prd a na forum se chodí ptát na základní věci stran elektriky, mechaniky, ....
Editoval pafik1605 (Dnes 11:55:13)
#16 Dnes 14:52:15
Brasel: Odkud jste?
#17 Dnes 16:16:31
Když seš blbej , nedá se jinak . Právěže je tam regulátor , který porovnává elmotnapětí , je stabilní .
#18 Dnes 16:32:04
Dawe
No jasne. Ten funguje v nizsich rychlostech tak stabilne, ze to kazdy druhy majitel ma potrebu predelavat asi jen tak z pleziru !
Kdyz je rec o blbosti, podivej se do zrcadla. Vzdyt opet pises o necem cemu nerozumis, jako vzdy si pritom neodpustis byt jizlive sprosty na jine.
Tak si zvykej, ze ja ti to budu vracet, kretene.
Schvalne, mas vubec tuseni jaky je tam v tech podavacich motor, jakou ma charakteristiku? A proc je uplne nevhodny pro takove pouziti s tim SCR regulatorem a zdrojem?
#19 Dnes 19:01:50
Pafiku, napsal jsi to správně. Též jsem si to koupil a vyzkoušel, že to jde vylepšit a dotáhnout do použitého stavu. Výhodou je, že to je strašně jednoduchý stroj a výrobce ho očesal i o levný díly. Tak vím kde co je potřeba zlepšit a jaké jsou tam omezení, přes který nemá smysl jít. Druhým cílem kromě té cesty bylo, vyzkoušet si zda mě MIG/MAG svařování osloví a nenechat v tom moc peněz. Jenže tehdy invertorová mašina stála mnohem víc než teď.
Dawe, jenom díky tomu zpětnovazebnímu regulátoru to podává drát, on se snaží udržet otáčky i ty malý a není jeho vinou že to napájení nedá. Zkuste na houpající se zdroj pověsit jiný regulátor otáček a se zlou to dopadne. Po zapálení oblouku klesne napájecí napětí pro regulaci a motor, regulátor přidá ale motor to nedá. Když výrobce šetří na zdroji, tak kdyby aspoň udělal zpřevodování, ale i těch pár centů za ozubený kolečko mu bylo líto.
