Dobrý den, jedna laická otázka, nevěděl by prosím někdo co všechno může způsobovat pórování svárů? Běžné věci jsem zkontroloval a na nic nepřišel. Nedávno nám dělali revizi na svářečkách a povypínali všechno na 0, to jsem si už všimnul. Předfuk a dofuk jsem si znovu nastavil. Většinou se to děje na začátku nebo konci sváru. Nyní svařuju spíše drobnější věci, zábradlí z trubek a kolínek. Zkusil jsem zvýšit průtok plynu, nepomohlo. Zkusil jsem jinou láhev s plynem C18, taky nepomohlo. Když zmáčknu tlačítko na hořáku tak plyn fouká z hubice. Uvnitř jsem všechno vyčistil. Mohlo by to být tím že je na dílně chladno? Že jsou přípraváři hovada a nečistí svarové plochy už jsem psal, ale nikdy jsem takové problémy neměl, dělá to až teď pár dnů.
Pórování svárů je 90 % způsobeno vzduchem v okolí hořícího oblouku. Zbývajících 10 % je způsobeno mastnotou a dalšími nečistotami ve sváru a v nejbližším okolí. Pro jistotu nejdřív zkus jiný hořák a případně i těsnost připojení hubice na hořáku. Někdy stačí do hubice (při odfouknutém plynu) silně fouknout a pokud uslyšíš únik, tak vyřešit, protože může na principu fixírky přisávat vzduch. Zkoušet při vypnuté svářečce!
Aha. No máme takové ty blbé svářečky s podavečem zvlášť na mašině nahoře. Hadička od RV vede do hadice která spojuje mašinu s tím podavačem. Takže se nedostanu k té hadičce po celé délce, ale zkusím nějakou jarovou vodou alespoň spoje na RV a na tom podavači. S tím fouknutím nevím jestli jsem dobře pochopil.
Po svařování vypustit plyn z RV, vypnout mašinu a zkusit fouknout do hubice hořáku? Zítra vyzkouším, děkuji moc.
Hm, dnes jsem zkoušel všechny spoje ohledně plynu postříkat jarovou vodou a nikde bublinky nešly. Tak nevím. Buď je to opravdu tím chladnem, i když to se mi moc nezdá. Nějakým špinavým materiálem, třeba zbytky chlad. kapaliny z pily apod. Nebo průvan? Kdoví, budu zkoušet dál. Ale i tak moc děkuji
Začni svařovat 5-10mm za místem začátku svaru a pak se vrať na začátek. Při ukončování se buď: o 5-10mm vrať NEBO podrž 1-2sec na místě déle NEBO přestaň svařovat a po 1-2sec v místě ukončení udělej bod
Kimbo, mě nejde o krátery na konci sváru. Mě jde o pórování ve stylu malé dírky ve sváru. Někdy jen jedna dírka, jindy jak houba. Chová se to jako by nebyl ochranný plyn, přitom plyn fouká z hubice. Bohužel nemáme tu skleněnou trubičku, tak nevím kolik, ale fouká to dost silně když zmáčknu tlačítko. Předtím to nedělalo, až teď pár dnů.
Hlavně měřit průtok na hubici a neřešit, co ukazují hodiny.
Také jestli není průvan, otevřená vrata na obou koncích dílny mohou udělat svoje. Nebo sahara nad svářečem.
To JardaK - varok už dávno ví, že jediné správné měření průtoku ochranného plynu je na hubici, ale přece by si nepořídil příslušný průtokoměr. To radši bude hledat informace na netu. Dané téma se tu periodicky vrací každý rok, případně dva. Že by požádal mistra o pořízení skleničkového průtokoměru za pár kaček? Snad by to tu firmu nepoložilo. Navíc - mohlo by to firmě ušetřit hromadu peněz za zbytečně profoukané plyny!
JardaK: Občas chlapi otvírají vrata, ale teď v zimě moc ne. V létě bývaly vrata na obou stranách dílny otevřeny nonstop i když venku foukalo a větší problémy nebyly. Máme boxy ohraničené plechovými clonami. Fukar z topení bych pochopil, ale teď jsem byl na místě kde topení nedofoukne a taky to dělá.
Jirkati: Raději tady ani už nebudu psát jak to u nás ve firmě chodí, ať zase nečtu blbé pindy. Ale představte si že by to firmu asi položilo.
Zdravim,
Varoku svařuješ kolínka - trubky?
Myslím že jseš jako já a nechceš "otravovat" a chtít skleničku
Tak jestli to dělá všude zhruba stejně, bez ohledu, jestli tam zafoukává nebo ne a všechno ostatní je v pořádku, tak to může být klidně celá série flašek se špatným ( hodně levným) plynem.
Otázka, jestli to vadí nebo to přímo znemožňuje uplatnění těch produktů a potom by to firma musela okamžitě řešit, jinak má velký problém.
Nebo jestli to v zásadě vůbec nevadí a ten výsledný produkt, kterým se firma živí, je jenom trochu méně kvalitní. V takovém případě bych jednou až dvakrát upozornil odpovědného člověka, mistra, technologa ?, abych byl z obliga a potom si dělal svoje. Staral se, aby ty svary byly jinak kvalitní, svářečka v pořádku a dobře seřízená, pracoviště uklizené...
Já su nený odborník na plyny, ale tak nějak logicky mi připadá, že když se regulérně svařuje na jedné straně čistým CO2 a na druhé směsí 18/82, a oboje funguje, tak by problém mohl dělat tak maximálně vzduch, přimíchaný do směsi, ne jinej poměr CO2/Ar, než 18/82. A to by pravděpodobně nevypláchnutá flaška s obsahem 1x vzduch/299x směs nezpůsobila.
Mě se ty bublinky taky párkrát přihodily, pokaždé z neočištěného materiálu.
Radim: Jak už jsem psal, dělá to pár dnů nebo možná 2 týdny. A ano, dělá to na více místech dílny. Používáme plyn C18 od fy Messer. Zkoušel jsem jinou láhev a dělalo to to samé, jedině že by měli špatné více láhví. Problém s plněním je v tom že se má nechávat trochu plynu v láhvi, třeba 2 dílky. Je to dokonce i na štítku na láhvi. Banda ale jedou nadoraz dokud není láhev úplně prázdná. Ti co plní láhve je asi předem nečistí, tak to natáhne možná vzduch nebo bordel a na problém zaděláno.
Pafik1605: Když se objeví sem tam nějaká bublinka tak bych to neřešil. Ale dělá to téměř u každého sváru, jak jsem psal, buď začátek nebo konec. Jak ale psalo více lidí možná to dělá i neočištěný materiál...
Kacířská otázka - a když to tedy "psalo více lidí", zkoušel jsi ten materiál očistit? ![]()
davidma: Kacířská odpověď. Ano, něco si obrousím a očistím sám. Ale proč když si firma platí přípraváře? Dnes jsem si chystal sám, vše krásně obroušeno a? Taky porovalo, ale už mnohem méně, jen semtam.
No takže jsi asi našel odpověď, to je dobrý, ne?
Ale když von nechce makat ani myslet . Jestli ho neznáš , tak kabel do garáže řešil 3 a regál do garáže 2 roky . A kdoví jak to dopadlo . Jenom chodí sem , aby se někde vyvalil .
bobobo napsal(a):
A co má bejt? Tak na něj nereaguj, když tě irituje.
Někdy je jeho problém obecný pro více lidí, tak to třeba taky okomentuju.
