Podvozek je typ 26.2.8. a pokud je v provozu, musí mít na opasku pružnice vyznačen datum poslední defektoskopické kontroly.Připadá mi to jako vůz, který už delší dobu stojí odstaven někde na vedlejší koleji.V provozu by svařené listy pružnice rozhodně neprošly:-)Jen tak pro zajímavost, tento typ podvozku je hodně náchylný na trhliny a také se často stává, že se roztrhne závěs pružnice.Pak se musí upálit a nahradit novým.Viz obrázky níže![]()
Editoval MAG Welder (24-08-2011 15:29:03)
Oni si asi "balkánští souzi"mysleli, že pokud ten druhej prasklej pás nepozichrujou praskne to komplet.Ony ani ty vinutý pružiny nebývací čistý-občas se mi dostane něco na přebouchání a jak to člověk ohřeje kolikrát se nestačí divit co mu to tam leze ven.Už jsem taky za 2 závitů pružiny o d cca 300(čili teoreticky něco kolem 2 metrů délky) zachránil zdravých 15cm.No nadával jsem jak špaček,ta kulatina byla kolem 40mm průměru-uhla spálenýho,času prodrbanýho a nakonec jsem stejně musel pro sochor z 12 050.
Uf je to děsivé,ale dějě se to! Sám jsem se několikrát s takovými napodobeninama sváru setkal a co je horší,tak opravdu od svářečů se zkouškama.Je to většinou od lidí co nemají žádnou zkušenosti z praxe,vše vaří na stejné ampéry,absolutně neví jak si seřídit mašinu.Tam kde je špatnej přístup klidně nablují 250 ampérama,začne jím to téct jenže už to nemají jak spravit,bruskou se tam nedostanou.
sportovni podvozek z balkanu:-)
Trochu by som vyjadril svoj názor,
samozrejme nesuhlasim s prevedením vyššie zobrazených zvarov,
no fakt,že aj taketo zvary plnia svoju ulohu (držia výrobok pokope) svedčí o spoľahlivosti zvarových spojov ako takých,
perfekcionizmus aký sa praktizuje pri zváraní v dnešnej strojarskej výrobe je chorý a nemá opodstatnenie !
Tí čo denne zváraju vedia o čom hovorím,
prevýšený zvar, prepadnutý zvar, vruby, zápaly a mikro-zápaly poddimenzovanie rozmeru kutového zvaru o 0,5 mm,
a všetky tie náreky okolo čistenia okolia zvaru,len znechucujú zváračom život a pridávajú nezmyselnú prácu,
a to som sa nerozpísal o NDT skuškach zvaru ultrazvukom...
Takže nechajme tureckych zváračov pracovať ako im pasuje, pokiaľ im kontrola nechá tie zvary prejsť
a nájdu sa odberatelia na takéto vyrobky, tak ja nemam nič proti sposobu práce v tureckych vagónkach.
Laco-welder musím uznat, že váš názor je přinejmenším velmi nezvyklý. Já bych přeci jenom pořád viděl rozdíl mezi vagónem a zábradlím nebo plotem. Jinak souhlasím, že dnešní bohužel stále komunistické myšlení a zamilovanost v normách (tedy nástroji jak řídit a omezovat lidi) je stále velmi populární a nerozlišuje se mezi obyčejnými výrobky, ověřenými praxí (např. kamna) a nebo skutečně důležitými výrobky, jako jsou např. ty vagóny, kde je technologická kázeň důležitá. Přeci jenom v tom vlaku jezdí dost lidí.
Toto sa zas nedá rovnať k tomu vagónu.
Keby to boli aspoň zvary , ktoré zle vyzerajú ale plnia svoju funkciu.
Ale toto je ďaleko za hranicou bezpečnosti....
Pro kirkmena - jedna severočeská firma vyrobila zastavovací krby pro německou firmu za 3 mil. Kč. Německý zákazník při přejímce jenom trval na prokázání dodržení norem jak bylo uvedeno ve smlouvě a na výkresové dokumentaci. To česká firma nedokázala, tak zakázku nepřevzal a firma prakticky zkrachovala. Nějak se mi nezdá, že by odběratel z Hamburku byl zatížený komunistickým myšlením. Prostě se musíme smířit s tím, že když zákazník požaduje výrobek vyrobený podle norem, často i výrobkových, tak mu musíme vyhovět.
KOlego Laco Ty norma nejsou zas tak špatné a stačí jen vědět co z nich využít třeba při kusové výrobě svařenců bez přípravku se použíje norma na přesnost té nejhrubší tolerance a pak je to hračka. Co proti ČSN normám máte a u kvality svaru jsou také jisté tolerance. V pohodě to stačí i pro mladého svářeče a nemusí se ani moc snažit stačí když má dobrou svářečku. JE TO V3E JEN O ČTEN9 V TABULKÁCH A POUŽITÍ MOZKU. To je vše
Nemám nic proti normam a tabulkam,
jenom konstatuji, že kolem "kvality" svarových spojů, se dělá nepřiměřeně hlasitý povyk.
Kdyby tohle všechno měli zohledńovat kolem kvality provedení svárů , v 50-tych a 60-tych letech 20.století, tak Československá republika dodnes by nebyla vybudovaná.
Asi tak, všeho s mírou bych řekl, hlavně NE šikanovaní svářečů pro blbovinky.
Kecalkovo uz nieje tak som hladal kam to dat.....
zakopoooool som priznajte sa kto toto spachal ![]()
inak som mu tam venoval nieco za stierac
Stavim sa ze toto nieje varokov trhac asfaltu ![]()
Editoval ihlan (01-11-2024 13:25:56)
Ne, já mám VW koncern
Pánové, doporučuji k vašemu laskavému zhlédnutí na youtube kanál: welding mechanic Petr. Tam uvidíte krásnou svářečinu v praxi a jak se dá svařováním celkem solidně uživit, i když poněkud namáhavou prací.
Na to jsem už koukal. Klobouk dolu.
Svařuje někdo z vás trubičkovým drátem? Jaké s tímto typem svařování máze zkušenosti?
Já jsem s tím párkrát něco svařoval, ale moc dobře mi to nešlo. V polohách vůbec, no v PA nebo PB ještě s přimhouřenýma očima. Je to úplně něco jiného neř klasický plný drát plus plyn.
Svařování trubičkovým drátem je hodně podobné svařování elektrodou. Ochranný plyn je totiž produkován náplní trubičky. A to je současně hlavní problém svařování trubičkovým drátem. Je totiž nutné udržovat kratší oblouk než při běžném svařování MIG/MAG. A čím je menší průměr trubičky, tím je menší množství náplně a tím méně ochranné atmosféry se vytvoří. Protože náplň trubičky v oblouku "hoří" je hlavní součástí vznikající ochranné atmosféry CO2. S tím je nutné při svařování počítat.
Když jsem v loděnici blízko Děčína viděl co se valí dýmu z meziprostoru při svařování dvojité stěny nákladních lodí trubičkovým drátem tak jsem ty svářeče skutečně litoval. Uklidnil mně jejich šéf informací, že jim foukají zespodu podle potřeby čerstvý vzduch, takže ty aerosoly nedýchají. V té době ještě kukly s filtry nebyly a i kdyby byly, tak by je v těch třiceti centimeterch mezi stěnami stejně nepoužili. Já bych tam asi ani nevlezl i když jsem byl o 25 kg "mladší".
Maličko hobby. Parkside svářečka pouze na trubičkový drát s jedním knoflíkem. Parkside drátem ať jsem dělal, cokoliv se vůbec nedařilo, chtěl jsem už svářečku vyhodit, ale pak jsem koupil trubičku jinde a jde to. (S parkside trubičkou jsem chtěl udělat zkušebně bobek železa, ale místo toho se mi povedl jen kráter, jak to hrozně prskalo.) Svár je zašedlý a mírně krupičkovatý, ale drží, svařoval jsem v místě, kde by se struska od elektrody špatně odstraňovala. Je třeba trochu laborovat, někdy pomůže naopak zvětšit výlet. Na klasické céóčko to nemá.
ZDENÁL napsal(a):
Jo, jednou. Nešlo mi to.
Musí se přehodit polarita, sundat hubice, hořák se má táhnout, stejně to fest prská ..... ![]()
Jak říká klasik "fuj, ta ale uměla řídit ...."
Já jsem zjistil. že jsou dost výrazné rozdíly mezi různými druhy drátů. Nejlepší byl trubičkový drát průměru 0,8mm, přesně vinutý. Ten prskal nejméně. Ty ostatní, včetně Parkside prskaly jako hrom.
sem nevěděl že v Praze znáte ten vtip o stopaři, kterého veze riskantně jedoucí neumytá ženská...
Ty si vůbec o mně myslíš jen samý špatný věci . ![]()
Nicméně zdá se, že je nás málo, kteří ten chtip známe ....
ale nééé, jen do tebe přátelsky rýpu kámo
svářeč nemůže furt jen dřít, pokec nutný!
Kdo ještě zná ten vtip?
Jo , ale byla to transgender .
