#1 12-04-2025 04:21:17
Mike Sanders
Registrovaný: 18-03-2025
Kovové úpravy pro RC letadla – vaše zkušenosti?
Ahoj, stavím RC letadlo jako je toto https://www.dynamrc.com/products/albatr … ird-dy8960 a potřebuji vyrobit odolné kovové díly (podvozek, uchycení motoru). Zkoušel jsem svařovat hliník, ale často praská. Máte nějaké návrhy, jak to udělat lépe? Jinými slovy, jaký kov je pro výrobu modelů nejlepší? Děkuji za radu!
#2 12-04-2025 08:57:27
Re: Kovové úpravy pro RC letadla – vaše zkušenosti?
1) nesvařuješ "hliník", ale nějakou hliníkovou slitinu. čistý hliník se svařuje dobře, ale ten se používá tak maximálně na vodiče, nebo v galvanice (katody, anody). Naproti tomu hliníkové slitiny se svařují různě dobře/špatně. Třeba 6061 nebo 7075 (to jsou zrovna velmi dobré konstrukční materiály) se svařují špatně. Naopak třeba 5083, 6082, ... se svařují dobře, ale jejich mechanické vlastnosti nic moc.. Tolik k svařitelnosti materiálů na bázi Al.
2) když už máš svařitelnou slitinu, tak se dá svar mnoha způsoby pokazit. Buď vezmeš špatný přídavný materiál (i když AlSi5 má univerzální použití, ale zase mechanické vlastnosti sváru nic moc), nebo špatnou mechanickou úpravou sváru. Třeba svaření dvou kusů materiálu natupo xobě (bez mezery) a následné obroušení do roviny generuje v 99% prasknutí.
Je toho víc; chceš návrh, jak to udělat lépe, ale k tomu je potřeba vědět, jak "špatně" jsi to udělal ty. A tos nenapsal.
Editoval pafik1605 (12-04-2025 09:20:53)
#3 12-04-2025 13:19:51
Také je potřeba vidět, jak takový díl vypadá a jaké má rozměry. Obecně se těžko sváří malé díly. Pak by bylo lepší pájet.
#4 13-04-2025 08:15:31
A za kolik peněz to chceš a můžeš udělat. Levně a s malými dovednostmi  a znalostmi uděláš jen málo vhodnou napodobeninu.
#5 13-04-2025 10:36:41
To byl na svařovně v ŽAZu majstrštyk , svařit elektrodou jehlu .
#6 13-04-2025 13:17:12
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Jestli jde i o komplexnejsi tvary a male objemy, zvaz i kovovy 3D tisk. DMLS nebo SLS umi z AlSi10Mg pekne i drobne detaily. Pripadne muzes tisknou i titan (Ti64), kdybys chtel, a mit to letadelko jeste lehci smile
Editoval Dawe (13-04-2025 13:20:10)
#7 13-04-2025 15:03:26
Dosť dôležitá bude výsledná veľkosť modelu (rozpetie) a samozrejme predpokladaná hmotnosť
možno by bolo oveľa lepšie použiť "laminátové" diely...
Hliník by som zrejme úplne vylúčil, to už skôr dural
#8 13-04-2025 15:49:58
Jak mjsemse dočetl, tak rozpětí cca 1300 a váha 1,6kg.  Ono záleží hlavně na velokosti a tvadu díků. To přeur4uje použitou technologii a s tím souivisící materiá. Dural nebo 7075 se používají, ale to znamená obrábět z jednoho kusu. Laminát představuje výrobu formy adt.
#9 13-04-2025 20:24:23
Pěkně svařený Almg3, nebo5, nebo 4,5Mn to musí vydržet. Jsou to vytvrditelné slitiny a proto se časem jejich pevnost zvyšuje.
#10 16-04-2025 13:30:24
Dawe
ZDENÁL napsal(a):
Aniz bych si to ted overoval a chtel se hadat, tak mam za to, ze ani jedna z tech cos napsal, cili AW-5xxx jen s horcikem a nebo aw-5083 s horcikem a manganem, neni precipitacne vytvrditelna slitina. Cili nestarnou a ani se u nich nepouziva umele starnuti. Ony jsou "vytvrzovatelne" jen ve smyslu deformacniho zpevneni, kdy se tam plastickou deformaci vytvori dislokace, ktere pak brani skluzu rovin... Jinak vytvrzovatelne nejsou.
Pokud me pamet neklame, tak precipitacne starnou jen AW-2xxx, teda duraly s medi, resp. i s medi a horcikem, pak zinkove AW-7xxx a pak nektere AW-6xxx s kremikem a horcikem.
Ale horcikove nebo horciko-manganova (hydronalia) AW-5xxx ne.
Pletu se?
Editoval Dawe (16-04-2025 13:45:44)
#11 16-04-2025 16:23:36
Je to trochu složitější. Opravdu vytvrzovat (aby to stálo za řeč) lze řadu 2xxx (6061) a řadu 7xxx. Přičemž 7xxx je samovytvrzovací, 6061 se musí vytvrdit uměle. Ty ostatní jsou "samovytvrzovací", ale rozdíl před a po není nijak významný z hlediska pevnosti.
- 6061 po svařování musí do pece a vytvrdit, 7075 po svaření dojde časem sama. Nebo se může samozřejmě taky dát do pece.
Editoval pafik1605 (16-04-2025 16:27:30)
#12 16-04-2025 17:16:24
Dawe
Tak si to pamatuju dobre a hydronalia o kterych psal vytvrditelna nejsou. Pokud si pamatuju dobre ty detaily, tak sice dokazou pri rychlejsim ochlazeni udelat presyceny tuhy roztok, ale pak uz netvori z nejakeho duvodu casem  zadne vyznamnejsi mnozstvi intermetalickych precipitatu... Neco s mrizkou AlMg to je
Editoval Dawe (16-04-2025 17:16:50)
