#1 06-06-2010 01:49:52
osvald
Registrovaný: 06-06-2010
mám koupit MIG 190 ISKRAVAR????
Dobrý den všem kteří mi poradí s tímto typem cočka MIG 190 ISKRAVAR..asi před dvěma lety jsem byl uplný amater ve svařování,na svém začátku jsem si koupil trafo svářečku a učil se na ní,po nějaké době jsem přišel na to že se dá svařovat mnohem lépe a kvalitněji jinou metodou tim myslim MIG-MAG.Mužu říci že jsem si toto forum pročetl tema od tematu a došel jsem k závěru že by my mohla stačit tato svářečka MIG 190 ISKRAVAR o značce  ISKRAVAR se tu píší docela pěkné věci a proto výběrem jsem se zaměříl na tuto značku.
Toto c.o.čko bych používal  jen v dilně na svařování Jeklu,pásoviny atd a sem tam nějaký plech na silnější materiály budu používat trafo svářečku.
Mužete my poradit jestli MIG 190 ISKRAVAR mi bude stačit a nebo mám koupit slabší typ,vím že to není profi a taky neočekávám zázraky ale na to moje svařování by to stačilo, popřípadě budu rád když mi někdo poradí jak je na tom podavaš a jestli je vážně tak spolehlívý jak říká prodejce...budu rád za každý názor a radu která mi pomůže v mém rozhodování Děkuji za názory.......
#2 06-06-2010 02:02:11
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: mám koupit MIG 190 ISKRAVAR????
Nejdřív bych zkusil položku hledat, je tady už hodně vláken kde se tento stroj řešil.
#3 06-06-2010 08:39:05
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Poslednou dobou vídavam nový KIT 205 za cca 14 000kč,  takže by som o iskravare za 11 ani neuvažoval.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#4 06-06-2010 09:34:36
A kupil by som trojfázový stroj napr ISKRAVAR 193
#5 06-06-2010 12:41:55
osvald
To co tu píšete je pěkné ale já do toho mužu dat max těch 11.500,nejdříve jsem chtěl něco koupit za cca.8.000 ale po tom co jsem se dočetl na forum jsem se rozhodl ustoupit na těch 11,500 a už tedˇ si budu muset dost utáhnout opasek  ...ISKRAVAR 193 je zhruba na cenově stejná jak
KIT 205 cena  okola 14,000 ale to už si nemužu dovolit jsou to určitě už kvalitnější stroje ale pro mé použití by snad stačila ta 190.pokud jí má někdo doma prosím poradˇte každý názor rád ocenim....dik..
#6 06-06-2010 13:14:11
Miki2t
Iskravar je dobrá značka, ale ak sa nemýlim tak je to 1F zdroj a to je také trochu neštastné, ved vieme.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#7 06-06-2010 13:21:40
osvald
podle popisi je to na 380 a je ktomu redukce na 220..určitě to není čistokrevna 380v ale ani čistokrevná 220v a nebo se mýlim?asi to jede jen  max na dvě fáze ...
#8 06-06-2010 13:52:00
osvald napsal(a):
ja bych doporučil mig 163  to je čistokrevna 3 F mašina s eurokonektorem je jen o par stokorun dražší  než mig 190 ten stoji 11300 a  mig 163 stoji 11990,- radši bych ter par stovek obětoval...
Editoval alll (06-06-2010 13:52:22)
#9 06-06-2010 14:50:15
Miki2t
MIG 190 je na 400 a 230. Da se rict ze to je stale jednofazovej zdroj, jenom se zapojuje na dve faze.  Zdruzene a fazove napeti.
Tak jesli se o 700kc da koupit 3F tak bych dotoho sel. 3F a 1F zdoj se neda srovnavat.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 06-06-2010 17:52:53
osvald napsal(a):
je to jednofazovy stroj z moznostou vyuzit medzifazove napatie 400v,neni to 3fazova masina...silnoprud nenahradis nicim,tiez som ju chcel zobrat ale nakoniec som zainvestoval do 210l-ka ta 190 ma plastovy podavac ale podla dovozcu je bezproblemova...
#11 06-06-2010 19:55:40
osvald
no jo ta mig 163 nevipadá štatně ale zaráží mě tam ty 4-regulační stupně to mě trochu odrazuje...ty jo mám z toho hlavu jak mezek a sedím tu jak osel a opravdu nevím co 12.000 je max co do toho mužu dat...nechci koupit nějakého zmetka ....
#12 06-06-2010 22:07:06
osvald napsal(a):
Byt vama vsadim na eurokoncovku hořaky na pevno jsou ca do 120A pri vyším proudu se zapekaji špičky hořak z euro koncovkou mužete mit i klidne k te mašne až dimenzovany na 250A tam už se tak špičky nezapekaji jak u hořaku na pevno taky mam doma mašinu einhel BT-GW 170 předělanou na eurokoncovku vetší cast pajšlu je vymenena z omicronu typ omni 165, hořak binzel MB 25 ak dimenzovany na 250 A v delce 4 metry a jsem celkem spokojen ...
#13 07-06-2010 09:17:46
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
měl jsem Iskravar Mig 170L naprostá spokojenost. Určitě by ti nato co píšeš stačil. Cena 11 500. Jinak souhlasím že bych si pár stovek připlatil a koupil Mig 163. Třífáz nenahradíš.
#14 07-06-2010 16:13:31
osvald
tak jsem  teda dal na rady co jste mi tu poradily a obědnal jsem si přece ISKRAVAR MIG 163 a doufám že jsem udělal dobře přece 3 faze jsou přece jen tři fáze.Až mi dojde tak napíšu více atˇ to pomůže druhým při výběru, jinak doufam že jsem neudělal blbost furt mi tam nesedí ty 4.stupně ale podle toho co jsem tu četl to bohatě stačí.Ach jo je to drama svářečku nekupuji každý den a za 12.000 jsem mohl byt pár víkendu v  lihu :0)tak věřim že to dopadne dobře....co myslite??
#15 07-06-2010 20:53:03
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To osvald:  Ty 4 stupně není výhra v loterii....tam záleží na svařovaném materiálu....hlavně u tenkých plechů - 1. stupeň může být málo (bobkuje) a na 2.stupni to může být zase moc (propaluje). Možná budeš spokojený možná budeš zklamán...uvidíš sám.
Já jsem jí mohl vyzkoušet a musím říct, že není špatná za t peníze, ale mě zrovna ty 4 stupně nevytrhly sad Jinak mám vlastní omicronku 165 jednofázovou (tu kterou tu vesměs každý odsuzuje...nebrat ve zlém) a 3 fázovou omi215D a stejně svařuji jen 165-kou.  Prostě co názor to originál smile
Vyzkoušíš uvidíš.
#16 07-06-2010 22:07:20
Discovera napsal(a):
Vyzkoušíš uvidíš.
tak vidiš ja postupne dily omni 165 narval do kastle einhel zustal jen podavač zatim jinak vykony jsou supr oproti einhelu až vymenim podavač tak bude hotovo.. kastle mne netrapí i podavač se tam vleze bude to aspon kompaktni omni 165 v jine kastli.
#17 07-06-2010 22:10:55
osvald napsal(a):
za jiste te si 2 druhy dratu jak 0.6 tak drat 0.8 a vyskoušejte oba druhy podle svařovačích stupnu si nastavite posuv dratu je to jen o nastaveni pokud chcete svařovat rychle nastavuji se vetší proudy a vice dratu pokud pomaleji tak meniší proudy a mene dratu...
#18 07-06-2010 22:15:14
osvald napsal(a):
z toho lihu vam by bylo jen špatne... radsi do hospody nelezu  a za usetrene penize co neprochlastam si mohu koupit naradi jake se mi zlibí..
#19 07-06-2010 22:23:40
osvald
alll to máš pravdu raději si něco koupim ale kdyby to bylo tak lehké ale moje žena je protí tomu abych vrážel peníze do dílny prý je to zbytečné!!!a raději mám koupit něco do domácnosti tak že příští investice bude  nový sporák a pak koupelka a kuchynˇ  tu svářečku jsem si musel prosadít no prostě ženský nás chlapy nikdy nepochopí.....
#20 07-06-2010 23:30:28
osvald napsal(a):
ai tak nejak totež bylo u mne az jsem jednoho dne potreboval neco svařit tak jsem vzal starou elektrodovou svařečku navalil tam proudu a misto svařil tak jsem to spiše propalil naschval, pak jsem si pujcil od souseda cočko atim jsem to pekne  svařil a zabrousil pak jsem si mohl svařečku koupit..  však počkej az se neco nekde pokazí aty to budeš muset spravit tak ji řekni že to nepraviš, ''Že nemaš na to nařadí  že je zbytečne''' pak uvidiš že to pujde hned dokonce ti da z domaciho rozpočtu ten nejaky ušetreny peniz  aby jsi s to nařadi koupil ja hodne nakupuji na aukru a dost to maskuji až je balik  doma převzaty tak stim už manželka nic nenadela jen se stim už smířila  _ ja jsem te moji řekl' bud budu chodit do hospody nebo nebudu vubec a koupim si vercajk do dilny''....
Editoval alll (07-06-2010 23:38:06)
#21 10-06-2010 22:02:36
osvald
Tak už tu 163 mám doma a řeknu vám že zatím spokojenos.....svařovací vlastnosti jsou dobre a na moje to svářeví to buda stačit...jenom mám dvě výhrady a to že dodaný reg.ventil mi nepasoval na muj upravený hasičák tak že jsem ho  musel demontovat a koupit větší šroubovací matici na co2 puvodně byl na argon.jenže pak jak jsem ventíl dával do hromady a pří spuštění plynu  mi zněj furt uchází plyn ze závitu....nevíte o nějakem těsnění či silikon kterým se namaže závit aby mi to neucházelo??....a další věc je že za zboží jsem  platil kolem 12.300 ale s dopravoů mě to přišlo na 13.000..nevim kupoval jsem přes internet spoustu věcí ale nikdy jsem nezaplatil za dopravu 700Kč jinak jsem z moravy a nevim jestli je to tak normální   protože jsem kupoval věci tak do 30KG a přeprava mě stála o kolo 200Kč...ale nevím jestli je to  normální,celková hmotnost byla o kolo 45.KG ale za 700Kč??? co si myslíte?? k závěrem značka ISKRAVAR na mě udělala velký dojem,celkové provedení je super uvidíme jak mi bude sloužit to ukáže čas....jo a ještě prosim vás kolik prutok litru si mám nastavit na regulačním ventilu pří 0.8 mm drátu ??děkuji..
#22 10-06-2010 22:18:43
osvald napsal(a):
prutok plynu na drat 0.8 se nastavuje asi 8L za min kamoš taky kupoval einhela z Prahy a doprava ho stala 600,-  pak se mus tejne pokazil a byla na svařečce blomba kterou porušil jen kvuli tomu aby zjistl že je spalena pojistka na řídici jednotce..
#23 10-06-2010 22:21:52
Miki2t
8l/min za normalnich okolsnoti. Venku ve vetru vic, treba 12 - 15 l/min
Editoval Miki2t (10-06-2010 22:39:59)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#24 10-06-2010 22:22:51
maca55
osvald napsal(a):
Zavity se tesni teflonovou paskou koupis ji v nakech instalaterskejch potrebach nebo ve vzduchotechnice ale jestly mas tesneni na redukcaku tak by ti to nemelo uchazet..
#25 10-06-2010 22:25:28
osvald
treba 12 - 15 to znaména co ??dik
