Dobrý den, má tady někdo tuhle mašinku? Ať už vlastní nebo třeba s ní pracuje v práci apod.? Teď jsem na druhé dílně a svařuji s touhle mašinkou. Zajímalo by mě pár drobností.
1. Mašinka nemá 4takt?
2. Je to jen čistě synergie, ta nejde vypnout? Nikde jsem nenašel tlačítko.
3. Je normální že při nastavování napětí nebo proudu čísla přeskakují cikcak, nebo už jsou dojebané ty enkodéry? No moc se o to nestarají, špinavá, dojebaná.
4. Synergie se mi zdá dost divně nastavená. Nevím jestli špatně ukazují displeje, ale zdá se mi že tam jsou divné hodnoty. Alespoň když to porovnám s Lorchem co jsme měli v bývalé práci. No svářečky Lorch jsou zase někde jinde, kalibrované a Kowax je jen levná čína. Ale jinak mašinka svařuje moc pěkně, ještě si budu muset více pohrát s nastavením, ale jinak spokojenost. Úplně jiná liga oproti tomu verglu KIT 3500 o kterém jsem tady nedávno psal. To je hrůza.
https://www.svarecikukla.cz/user/relate … ig_300.pdf
strana 21, synergie
o 4-taktu jsem u stroje 300 nenašel zmínku
u stroje 300DP se nastavuje 2 - 4 takt, zkus to aplikovat na to tvoje.
hodnota, kterou nastavuješ, má jít plynule jedním směrem, ne poskakovat. Jestli ne, jsou načatý enkodéry. Může přeskakovat poslední číslo, ale to by svědčilo o blbě navrženém enkodéru (všechny digitální zařízení mají nějakou chybu, danou konstrukcí, navíc chybu plus minus jeden digit, což je systémová chyba, spíš vlastnost) .
Editoval pafik1605 (29-07-2024 18:41:55)
Jestli máme verzi 300 nebo 300DP jsem si nevšimnul, zítra mrknu. To přepínání mezi 2t a 4t jsem nikde nenašel. Vypnutí synergie tedy jde. No je to trošku komplikované, ale zkusím to podle toho odkazu. Děkuji
To přeskakování čísel na displejích nee. Prostě točím kolečkem na volty. Např.: 19-19,1-19,2......20V. Potom se má zobrazit 20,1V, ale místo toho to skočí na 18,7V třeba. Nebo ubírám, 20V-19,7-19,3V. Už i takhle to vynechává a potom to skočí třeba na 22,4V.
Ty divné hodnoty synergie. Sice si z bývalé práce pamatuji spíše hodnoty napětí V a posuv drátu v m/min. a ten Kowax to má opět tak debilně proud A, ale? U obou svářeček drát 1mm, ochranný plyn Corgon C18. V bývalé práci Lorch třeba při 20V ukazoval posuv drátu 6,35m/min. a proud myslím kolem 150A, ale to si nejsem jistý. Tady je 20V a kolem 185A. Nebo Lorch měl při 19V posuv kolem 5,15m/min. a sv. proud kolem 120A. Ten Kowax ukazuje při 19V už 160A což se mi zdá moc, ne? Svařuje to ale docela pěkně, sváry jsou ale hodně převýšené.
Je to marný a marný . to já měl 1000ku a stovku a stopětku a 125ku a 130ku a nějak se mi to nezdá stejný . Ty vole linecký , listový , kynutý atd . No nedej to .
Starejte se o elektriku, ne o svářečky když tomu nerozumíte!!!😠
Tak jsem to zkoušel podle návodu v odazu od pafika1605 a nefunguje to. Tlačítko SYN se má zmáčknout na asi 3 vteřiny a na pravém displeji se má ukázat přepnutí mezi ručním režimem a synergií. Ale to nefunguje. Jen po zmáčknutí se na pravém displeji objeví asi nastavení korekce napětí. A ten 2t a 4t jsem nepochopil.
Už jsem to nakonec zjistil, nemá se zmáčknout tlačítko SYN ale FNC jako funkce, to uprostřed. Buď to mají v návodu špatně popsané, nebo jsem to špatně pochopil. Ale asi tam nechám tu synergii, svařuje to s ní pěkně.
Editoval varok (04-08-2024 17:11:31)
Podle návodu se má zmáčknout tlačítko ruční/synergie. Má to i logiku. Pokud musíš zmáčknout tlačítko funkce, tak to maj blbě jak popsaný, tak logicky. Měl bys vznést dotaz na jejich technickou podporu.
No já to tak z návodu pochopil, že se má na 3 vteřiny zmáčknout tlačítko SYN, ale to jsem zkoušel a nic to nedělá. Jak už jsem psal, tak se jen po krátkém zmáčknutí objeví na pravém displeji korekce napětí. Musí se zmáčknout na 3 vteřiny to prostřední a na levém displeji se ukáže číslo funkce, třeba FC3 a na pravém displeji se přepíná mezi On a OFF. No ono je to celkově dost debilní ovládání.
Svářečka není no-name z nějakého čínského e-shopu, ale od konkrétní firmy v Čechách. Tak se zeptejte tam.
Třeba překvapí a ukáží, že umí být trochu víc, než jen levní.
Prodává to Svarmetal ve Skotnici, to je kousek, ale prý to je stejně čína. Svařuje to pěkně, jen ventilátor chlazení je hnus. Kravál jak puštěný vysavač
To má má můj Lincoln taky. Větráky běžej pořád a když řídící jednotka usoudí, že je potřeba přidat chlazení, tak to je jak forsáž u stíhačky ![]()
Tady se ventilátor naštěstí spíná až při svařování, ale hned po zapnutí svářečky chvíli běží i když se nesvařuje a pak ještě nějakou dobu po svařování.
Zamrzlo peklo, varok používá synergii.
Pokud je synergie dobře nastavená, tak proč ne. Já mám raději manuál, ale pomalu začínám měnit názor na synergii, proto, že se mi dostalo do rukou několik typů svářeček, kde fungovala velice dobře.
Přesně jak píše p. ZDENÁL. Některé mašiny mají tu synergii jen na zlost a nejde se s tím domluvit, třeba Lorch co jsme měli v bývalé práci. Nedalo se to nějak rozumně doštelovat, prostě jsem si s tím nerozumněl. Co jsem kdysi dělal v jedné firmě s LE, typ už nevím, tam synergie jela moc hezky. Nebo Froniusy. Tady ten GeniMig 300 to má taky docela pěkně odladěno a v synergii to jede moc pěkně.
Zajímavé je, že v manuálu jak jsem nedávno zkoušel jdou čísla na displejích krásně číslo po čísle a v synergii to přeskakuje jak se jim zachce. Tak to asi spíše bude chyba v tom programu synergie?
............ Měl bys vznést dotaz na jejich technickou podporu. .....
Jestli ovšem nějaká je.
Viděl jsem na internetu trochu legrační video ve kterém pan Vlček ze Skotnic, dovozce strojů kovax, vypráví, jak po večerech vyvíjí svářecí stroje. Působilo to poněkud nedůvěryhodně. Tak tam se je nutné obrátit s technickými dotazy na stroje značky kowax a uvidíte co vám poradí.
Já to až tak nebudu řešit. Je to starší mašina, špinavá, bez údržby. Takže....
Drobná oprava, Je ze Skotnice, ne Skotnic.
Kousek od Mošnova
ZDENÁL napsal(a):
Stále lepší než jasic kterej nemá krom jednoho propagátora žádnou podporu v žádný civilozovaný zemi. Ne nejsem zastánce kovaxu preferuji jiné značky, ale kovax je zde etablovaná značka s kompletním zázemím a širokou škálou kvalitních produktů.
Editoval alkoholik (11-08-2024 22:20:40)
Tak to se trochu pleteš. Nejvíc je tato značka známá v Anglii, kde má přímé zastoupení. Výrobní zastoupení je také v Itálii, kde se vyrábí jejich nejvyšší řady, černé provedení označené jako EVOLVE, a jejich výrobky jsou dodávány do celého světa, včetně Německa a dalších evropských států. Fabrika v číně má několik tisíc zaměstnanců, tak si snad nemyslíš, že tam jenom houpou nohama a koukají z okna.
alkoholik: Jsem si nevšiml že by tady na fóru někdo někdy nadával na Jasic. Je jedno jaká technologie, jestli MMA, MIG/MAG nebo TIG. Z mé osobní zkušenosti jsem zatím žádnou nezkoušel, ale pár lidí kolem mě je docela chválilo. MMA mašinku ARC 140, ještě kdysi jak byly plechové hranaté bedýnky. Jednou v jednom malém servisu MAG mašinka 160A, starší typ co měl zdější člen Tagger, nebo jak si říká, ještě tu celoplechovou. V práci teď nedávno koupili od Jasicu plasmu a taky super.
Editoval varok (12-08-2024 17:56:52)
