Stránky: 1 2
Zdravim,
mam velmi dobre zkusenosti s pridavnym usmernovacem za trafo JS-90FN podle navodu:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007042601
kde C je celkem az 8G a vari to velmi slusne i s bazickymi elektrodami, predtim to vubec neslo.
Chci se zeptat, nezkousel nekdo pridat kapacitu pred tlumivku baubau COcka ? Takhle od sporaku mi to pripada jako uzutecna vec ke stabilizaci oblouku.
Nebo se pletu a COcko potrebuje pouze trlumivku?
Kondenzátor je dobrá věc i pro cočko. Stabilizuje oblouk a pocitově zvyšuje výkon. Bohužel po nějaké době vybuchne. Dělal jsem tyto pokusy několikrát a vždy to skončilo stejně. Pokud by jste našel kondenzátor 10 000mf s napětím cca 100V který by vydržel životnost svářečky, značně tím vylepšíte svařovací vlastnosti. Vše výše uvedené platí pro jednofázové klasické odbočkové stroje. S nástupem invertorů tyto pokusy ztratily smysl.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.html
Editoval alkoholik (15-06-2024 10:55:40)
ZDENÁL napsal(a):
Ten kondenzátor vybuchne pre nadmerné prúdové zaťaženie. Tak veľkú kapacitu s malým ESR je ťažké si obstarať za rozumnú cenu. Cesta je zapojiť paralelne nižšie kapacity a tak rozložiť zaťažnie.
ZDENÁL napsal(a):
Kondenzátor je dobrá věc....
Vyzkouseno - doplneno o kapacitu 10G/100V slozenou z 5 kondu a neni to jen pocitove, ale vyznamne vylepseni. ESR budu resit az kondy odejdou.
Editoval aldrtik (10-07-2024 22:34:12)
Dík za zpětnou vazbu
Takové malé vodítko je podívat se u těch kondenzátorů na připojovací kontakty. Pokud mají drátové vývody, tak ty odejdou brzo.
Dulěžité je, že jste prakticky ověřil že vaší svářečce doplňěná kapacita pomohla. Navíc jste získal čas na sehnání kondenzátorů co to v budoucnu potáhnou a vydrží.
Bohužel ty maximální nabíjecí proudy se obvykle u kondenzátorů neuvádějí. Kdysi jsem s tím narazil při návrhu zdroje pro Teslu Pardubice. Taky jsem musel jeden velkej nahradit dvěma menšíma. Proudy jsem našel v nějakém konstrukčním katalogu Tesly, tuším Jihlava? Nebo Lanškroun? ![]()
Lanškroun je správně.
Já jsem kdesi našel mezní povolené oteplení elektrolytických kondenzátorů průchozím proudem jen asi 5 - 10 st C.
Kolik stojí kondenzátor 10G/100V? Případně 5x2 G? Vhodné charakteristiky, životnosti, atd.
Za komančů jsem také bastlil, protože nic nebylo.
Ale že bych dnes pořídil nějaký asijský klumpr a pak se ho snažil vytunit, až bych utratil víc než za opravdovou svářečku, to bych ale byl vocas ![]()
Editoval JardaK (11-07-2024 17:08:25)
Já jsem nenašel žádný kondenzátor co by vydržel déle než půl roku. Možná jsem něco dělal špatně. Svařovací vlastnosti se, na toho půl roku, mnohonásobně zlepšily, pak se ozvalo, celkem silné, pšouknutí a bylo vymalováno a to doslova. Celý vnitřek svářečky byl zasviněn lepkavou hmotou. To mě odradilo a už podobné pokusy nedělám a na invertorech to ani není potřeba.
ZDENÁL napsal(a):
No, a proto se používá tlumivka, a ne kondík. Menší, a nepšouká ![]()
Za komančů bylo všechno . I na stavbu jaderných elektráren. Jen dnes je již úplný h o v no.
2 JardaK ten Váš Böhler alias Selco vyrábí svářečky kdepak ?. Rozdíl je jen jak si to
zákazník v Číně objedná. Viz Discovera to tady docela obšírně popisoval.Jinak s Vámi souhlasím.Něco bastlit, když se dá koupit
slušná Čína za pár peněz je nesmysl.
Přešel jsem od Lincoln Electric , ( ne Bester)
na Čínu.Jo ,když sváříme 300 HEB ,tak Lincolna vytáhnu, to zase jo.
Editoval Zdeny0 (11-07-2024 21:39:28)
Zdeny0: Jenže právě ta vaše levná Čína za pár korun stojí taky za h....o a o tolik lepší než slušná odbočka není. Nebo si opravdu myslíte že vám v dnešní době někdo prodá namakaný invertor MMA za řekněme 2000,- Kč nebo MIG/MAG za 5000,- Kč? 😄
Zlatá doba Číny je už pryč. V té době dal Číňan dohromady součástky za 1200, dohromady mu to smontovali v nějaké staré garáži Číňani, co včera ještě byli zemědělci v nějaké střední Číně, za 200 a čínský kravaťák to k nám prodal, když se ta svářečka nepovedla, za 1800 a když se hodně povedla, za 4000. Takže u nás v obchodech ty svářečky prodávali za 2500 až 8000.
Dneska dá Číňan dohromady součástky za 1200, ale dělníci, kteří už jsou pomalu druhá generace od těch původních zemědělců si ve mzdách řeknou o 1500, fabrika, kde se to montuje, si řekne o dalších 1500 a čínský kravaťák to nemůže do Evropy prodat levněji než za 6000. Čínský kravaťák musí zadat tu výrobu tžeba do Vietnamu, tam je to levnější nebo ještě levněji do Kambodže, Bangladéše nebo Pákistánu...
A to už potom je konkurenceschopné, když to americký kravaťák nechá vyrobit v USA v americkém "rezavém pásmu", kde asi budou obecně nízké mzdy nějakým rednecky nebo o kousek jižně mexickými ilegály.
Nebo to je konkurenceschopné, když evropský kravaťák nechá vyrobit svářečku v zemi EU, kde plní bruselské směrnice pomalu a mají tak minimální mzdu mnohem nižší než 50 % průměrné mzdy a i tu průměrnou mzdu mají na EU nízkou. A kravaťák nechá zadotovat každou vyrobenou svářečku ještě tak 2 - 4 tisíci, aby se vykompenzoval vliv drahých energií, bruselských regulací a obecně bruselského zeleného šílení. Dotaci může získat snadno, když výrobu svářeček prohlásí za onu vytouženou "Hi tech výrobu s vysokou přidanou hodnotou" a evropské nazelenalé, tudíž nijak chytré politiky prakticky bez technických znalostí tím snadno přesvědčí
Tak tady jste vedle jak ta jedle. Selco má dva výrobní závody na severu Itálie a naprostou většinu práce si dělá samo. A to málo, co ne, jako třeba vozík, atd., vyrábí firmy z blízkého okolí.
Ani desky nekupuje hotové, ale osazuje je samo. Samozřejmě řada elektronických součástek, jako třeba procesory, se v Evropě nevyrábí.
Znáte někoho podobného, kdo se může pochlubit prakticky stoprocentně evropskou výrobou? Já ne. I renomované firmy vozí z Číny už osazené desky a nižší řady pro ně často někdo vyrábí komplet.
Jo a Böhler alias Selco? Také vedle. Selco nevyrábí pro Böhler, Selco je Böhler. Když chtěl Böhler nabízet i zdroje, tak prostě koupil Selco a ne že si někde zadal výrobu v modré barvě.
Zdeny0 napsal(a):
Editoval JardaK (12-07-2024 09:47:15)
Selco jsou vynikající stroje, mohou směle konkurovat všem renomovaným značkám.
JardaK napsal(a):
Kolik stojí kondenzátor 10G/100V? Případně 5x2 G?...)
Svarecka byla z pozustalosti a nic jsem na vytuneni nekupoval, ale dostal zadarmo "nove" flaskove (Tesla) s paskovinou na privodech, ale po ohledani jsou o trochu vyssi napeti, nez jsem psal:
TC939a 2G/150V
Editoval aldrtik (13-07-2024 00:26:29)
Pokud ty kondenzátory Tesla byly dobře skladované, nejsou moc vyschlé, může jejich kapacita ve skutečnosti být až dvojnásobná. Na rozdíl od dnešních kondenzátorů o kapacitě 2G.
Akorát je otázka, jak dlouho vydrží.
Souhlas, až se mnohdy divím, co ty staré Teslácké kondenzátory vydrží. Nedávno jsem zjišťoval proč trouba vyhodila jističe (3 kusy) až k hodinám. No a v regulaci teploty byl ještě Teslácký kondenzátor. Tak jsem ho chtěl preventivně vyměnit, regulace je umístěná na stěně trouby a o teplé prostředí nemá nouzi. Proměřil jsem ho a pokorně zapájel zpět, parametry jako nový.
Nepleťte se, Čínan dokáže a taky vyrábí kvalitní věci a to levněji než státy v EU. Levněji ne díky pracovní síle, tu má kvalifikovanou a drahou, ale díky tomu že neplatí „Green deal“ a podobné zhovadilosti. Druhým nepodstatným zlevněním při výrobě v Číně je jejich komunitní přístup k duševnímu vlastnictví a kopírování cizích výrobků.
Jen se musíte rozhodnout zda si kupovat to nejlevnější z Číny, nebo kvalitnější věci za trochu víc peněz. A taky jak to kupujete. Zda platíte výrobci a čínskému obchodníkovi, nebo výrobci, čínskému obchodníkovi a jednomu či více evropských přeprodejců.
Editoval Charon (13-07-2024 12:49:26)
To nebylo tím, že by socialistická Tesla měla zase až tak kvalitní výrobky, ale tehdejšími tesláckými normami jakosti. Ty předepisovaly, že u elektrolytů měly mít nové kondenzátory, jestli si ty čísla dobře pamatuji, od 140 po 220 % jmenovité kapacity. Zatímco dnes to je klasicky nějak 80 - 120 %jmenovité kapacity. nebo možná 95 - 105%
Takže ty typy elektrolytů, které se Tesle povedly a byly dobře utěsněné, mohou mít ještě dnes po mnoha desetiletích vysychání a snižování kapacity hodnotu kolem jmenovité kapacity a tudíž ta elektronika může stále fungovat.
Editoval Radim (13-07-2024 20:24:16)
Taky se stačí podívat na rozměry kondenzátorů kdysi a dnes.
2 JardaK .Špagetožrouti jsou zřejmě asi slušnej oddíl na sestavování svářeček.
Lincoln sestavoval nebo sestavuje svářečky taky v Itálii. Moje první svářečka od LE smontovaná v Itálii byla teda hrozná tragédie. Ale jinak zase Uranos za 18 k má jak jeden říká pěkný kartáčokladívko. ![]()
Editoval Zdeny0 (14-07-2024 23:18:52)
Tak Italové byli před Čínou a zeměmi bývalého socialistického bloku levnou výrobnou pro EU. A zdá se, že v některých oborech to platí dodnes.
Stránky: 1 2
