#51 26-05-2010 18:43:19
Místo: Prievidza
Re: Prodlužka k invertoru-prosím o radu
to by malo bez problemov fungovat...a vyhadzuje to istic ked sa napoji spotrebic na predlzovacku alebo hned ako sa predlzovacka napoji na to 380v zasuvku ?
#52 26-05-2010 18:43:24
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
maca55 napsal(a):
prosim o radu doma sem si udelal zminenou redukci 400V Na 230V, mam jeste starou ovalnou zasuvku na 400V. Ma 3 koliky kulate a jeden placaty, Na placaty sem zapojil nulu a zem a na jeden kulatej fazi. Jenomze pri zapojeni jakyhokoli spotrebice me vyhazuje hlavni jistic v baraku Skousel sem to pro jistotu i u sousedu a tam taky vyhazuje. Doma proudovy chranic nemam. Nevite nekdo proc me to vzhazuje jistic? Dekuji za rady. Mam to kuli svarecce doma mam slaby jistice na 230V max 10A. A to muzu varit akorad na treti stupen. Vymenit jistic za silnejsi bych radsi neskousel nerad bych vyhorel pac nevim jak sou silny privodni kabely k zasuvkam na 230V.
No zkontroluj si tu koncovku na 230V budes tam mit prohozenou fazi se zemi, proto ti to vyhazuje jistic po pripojeni zasuvky na 400V
BERLAN BWIG180
#53 26-05-2010 18:44:29
Je to ako hrach na stenu hádzať.
Táké to úpravy su neprípustné a porušenie týchto pravidiel je hazard zo životom.
V 4 kolíkovej zásuvke je len ochranný vodič (ako kolik v obyčajnej jednofázovej zásuvke).
Pracovný vodič sa tam nenachádza.
Preto sa tieto redukcie daju robiť len na 5 vodičovej sústave.
Aj keď zapajáš napr. elektromotor , tak na motor idu len 3 fázy a nič viac , štvrtý ochranný vodič ide na šasi zariadenia a nieje nikde inde zapojený.
Kup si rozvodnu krabičku  , odmontuj pôvodnu zásuvku  a nahraď ju krabičkou.
Z tejto krabičky si normalne vyveď vonku 2 zásuvky jednu 230V a druhu 400V a maš po probléme smile
Editoval m.evil (26-05-2010 18:56:29)
#54 26-05-2010 18:59:34
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
A kde vezme ten NULÁK???
Editoval Martin (26-05-2010 18:59:42)
#55 26-05-2010 19:11:33
vkalina
No vzhledem k tomu, že mu dělá problém zapojit redukci, tak pochybuji, že dokáže zapojit rozvaděč. To ho zabije spíš, než když přehodí ty dva dráty v zásuvce. To že se do takových úprav nemaj pouštět diletanti tu nemá cenu probírat. Na druhou stranu já taky svářím MMA a TIGem, dělám si topení, vodu, kácím stromy a hrabu se v autě. To nemluvím o tom, že si i sám doma montuju klimatizace. A to jsem prosím pěkně elektrikář a živím se telekomunikacema. Kdybych se měl držet předpisů a zkoušek, tak nic neudělám. Je to jenom o soudnosti, aby si člověk přiznal na co má a do čeho se raděj nemá vrtat
BERLAN BWIG180
#56 26-05-2010 19:26:18
Martin napsal(a):
Hovori ti niečo PEN?
vkalina: Tie klimatizácie si aj sám doma plniš? Máš na to plničku?
Chcel by som sa spýtať , či na miesto vývevy pre vyvakuovanie systemu  nestačí kompresor z  chladničky  pripojený na sanie?
Editoval m.evil (26-05-2010 19:32:10)
#57 26-05-2010 19:33:35
Martin
A jsi si jistý, že je to soustava TN-C, já ne.
#58 26-05-2010 19:50:25
Keby to bola sústava TN-S , tak by tu neriešil problém zo 4 kolíkovou zásuvkou smile .
#59 26-05-2010 20:06:02
maca55
Redukci ze 4 kolikový zasuvky  400V na 230V Bezne pouzivam v praci a jeste  me nezabyla.. Doma jak sem rek mam starou ovalnou zasuvku, nulu a zem mam zapojenej na placatym koliku jeste je u nej nakreslana znacka pro zem, fazi na jednom z kulatych, Fazi mam v zasuvce na 230 zapojenou do leve zdirky kdyz si stoupnete na proti zasuvce. Kdyz to zapojim do zasuvky namerim tam multimetrem 235V plus minus nemam nak presny meridla. V kabelu sem promeroval vsechny draty jestly nejsou nekde preruseny a nejsou..
#60 26-05-2010 20:07:19
Martin
V soustavě TN-S nemusí být zásuvka na 3x400V pětikolíková.
Jde o to je-li pracovní vodič N oddělený od ochraného vodiče PE. A není žádná vyjímka, že v instalaci TN-S je tzv. motorová zásuvka, např. na cirkulárku, která je 4 kolíková, protože 4 vodičový kabel je levnější a N vodič tam z pohledu uživatele v danou chvíli není potřeba.
#61 26-05-2010 20:15:50
maca55
Martin napsal(a):
TN-S soustava se zacala použivat kdy? Ja mam barak starej cca 30 let. Kdybych mel TN-S soustavu tak mam vsude snad tri zilovavy vedeni ne?
#62 26-05-2010 20:20:54
Martin napsal(a):
A čo by tam robila?
Veď TN-C ma len 4 vodiče.
Ale vo 4 kolikovej vydlici nemôžeš spojiť ochranný a pracovný vodič spolu.
Ide vlastne o to ,že na pohyblivych prívodoch  sa to robiť nesmie.
Ak je zásuvka na stene , tam môžeš  ale na pohyblivych prívodoch nie.
#63 26-05-2010 20:22:41
maca55
vkalina napsal(a):
maca55 napsal(a):
Kdybych mel prohozenou fazi se zemi tak me nebude vubec fungovat rozbruska tu tam zapnu ma snahu se rostocit ale v zapeti vyleti jistic a rozbruska alspon teda moje ma dvou zilovej privodni kabel...
#64 26-05-2010 20:30:52
maca55 : nazapojil si to náhodou medzy 2 fázy ? 400V
Keď ma snahu sa roztočiť a potom vyleti istič
#65 26-05-2010 20:52:17
maca55
m.evil napsal(a):
No tak tri koliky sou kulaty v ty zasuvce na 400V to jsou tri faze, jeden kolik je placatej to je ten vodic PEN pokud se nemylim. Fazi mam zapojenou na kulatej a zem a nulu na placatej. Skousel sem to zapojit  do zasuvky na 230V bez  zeme takze jenom fazi a nulu ale porad to samy. Kdyby to delalo jen u me tak reknu ze mam spatnou elektroinstalaci ale ze i u sousedu... A Rozbruska normalne jde kdyz ji zapojim do obyc zasuvky 230V
#66 26-05-2010 20:54:00
maca55
Kdybych to zapojil na dve faze tak bych v ty redukci snad nemohl namerit multimetrem 230V ne?
#67 26-05-2010 21:49:28
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Na to se už musí podívat zkušený eletrikář. Vše nasvědčuje tomu, že v zásuvce 230V je 400V! Zkuste do ní zapojit dvě žárovky 230V v sérii, ověřte si, že měřák dokáže změřit i 400V. Sám jsem si kdysi vestavěl do banánku předřadný odpor, neoznačil jsem ho, po čase na to zapoměl a pak jsem se nestačil divit, co měřím.
#68 26-05-2010 21:52:26
Místo: Prievidza
maca55 napsal(a):
no to mas pravdu pokial by si tam mal 2xfazu tak by si tam mal 400v
#69 27-05-2010 00:02:46
vkalina
m.evil napsal(a):
Martin napsal(a):
Nova klimatizace je naplněná, chladivo je v kapalné podobě uložené ve venkovní jednotce. Místo vývěvy kompresor z ledničky ? No nevím to mě ani nenapadlo, ale mohlo by to jít.  Já to řeším tak že, vyndám zátku na měření, otevřu jednu stranu a pak z druhé trochu odpustím tím dostanu ven vzduch.  Jinak kolega je bejvalej chlaďař, takže když je problém tak jdu za ním. Teď jsem koupil einhella a ta měla trubky natlakovaný s rychlospojkama, ale už mi to 2x hodilo chybu, tak jak jsem to změřil a je tam málo chladiva, doufám že z výroby ,
BERLAN BWIG180
