Zdravim mistni osazenstvo
Chvili po tomhle foru brouzdam a asi je na case taky neco ukazat, pred par tydny sem koupil tuhle masinku s nadsenim ze konecne budu mit neco lepsiho nez samodomo trafo se kterym se musi varit opatrne i 3mm jekly aby se nepropalily. Nadseni se ale postupem menilo ve vztek kdyz sem shanel lahev a pak cekal na jeji naplneni
Nicmene dockal sem se a moc me netesil posuv dratu, triakova regulace nefungovala nic moc, rychlost kolisala..nevim jestli je to naka vyrobni vada nebo jen moje konkretni chyba ale vyresil sem ji prozatim vytazenim dratu (ty bananky co z toho visej
) a pro pohon motoru pouzivam mensi laboratorni zdroj nez postavim PWM regulaci. Ted uz muzu rict ze se s tim da dobre varit. Dal sem se tu docet ze zlepsujou vlastnosti kondenzatory pred tlumivkou takze uz je shanim a to bude moje dalsi uprava a doufam ze budu uz spokojenej ![]()
A neco na ochranu zraku
MYSAK napsal(a):
http://mysak.mazec.org/forum/co1.jpg
http://mysak.mazec.org/forum/co2.jpg
http://mysak.mazec.org/forum/co3.jpg
http://mysak.mazec.org/forum/sk1.jpg
stejnou mašinu mam doma koupil jsem ji od kamarada za par šupu on si ji koupil z nejakeho obchodu, ale hned pri prvnim svařeni se spalila pojistka na te ridicí jednotce tak svařecku otevřel, ale nevšiml si male papirove blomby co tam byla nalepena tim prišel o zaruku jen když chtel zjistit co se stalo proč to nevaří. nakonec se naštval a masinu mi prodal ja jsem zjistil zavadu vlastne 2 1x zhořela pojistka k napajeni motoru posuvu, a další vadne 2 diody v usmernovači tema mi pomohl tchan nto je eletrikař a radio amater_ spiš polo profeional stavi zesilovače reprobedny na zakazku pro začínající kapely a spravuje i ruzne jine veci kolem elektroniky a muzikantu... ja jsem zjistil spiše,že nebude vyhnuti dat se do pořádne upravy stroje ja zas čekat než si si seženu součastky na stavbu Ř.J. a než si tchan udela čas aby mi ridici jednotku sestavil a oživil tak jsem radsi sahnul po hotovem řešení na polskem aukru jsem koupil již hotovou ridí cí jednotku ta ale kvuli nejake vade doslova zhořela i cestičky mezi součastkami. tak jsem sahl po česke vyrobě a koupil od omicronu ktc 112 tato rídíci jednotka je rízena atmelem ma vsecky vymoženosti profi stroju tak jsem ji do stroje dal po porade s uživatelem diskoverou ktery si stroj omni 165 ostavil sam z dílu co koupil z vebu omicron jako nahradni dily.. vysledek meho snažení jsem dotahl tak daleko, že mam i eurokoncovku a pořádny hořák masina vaří už dobrě na silnejsí materialy mam rozestavenu omni typ 204 ale nakonec z toho bude omni 225 trafo je stejne ktere jsem uz koupil i prepinač svarovacích stupnu to jsem dal na zapojeni servisakovi co opravuje svařečky omni, a kurebeiter aby mi ono 3F trafo zapojil to je uz pro mne slozite... jinak se podivejte na vysledek meho snaženi:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 ke konci toho vlakna jsou fotky jak stroj vypada po prestavbě ted vaří jedna basen.
Stykac snad vyhrabu do zasoby ale zatim necham rele, nevarim az tak casto takze by melo taky chvili vydrzet. Kabel je taky 1,5 ale aspon funguje jako softstart
Zatim sem jen za 10A jisticem(stary rozvody). Kondiky sou v reseni PWM taky jen se mi este nedostalo do ruky vhodny trafo na 24V
MYSAK napsal(a):
taky jsem tam nechal kabel 3x1.5 co je tam original mel jsem stoho mindraky, ale svařečka funguje dobre i na delším prodlužovaku....
Kdyz napisu na jak dlouhym prodluzovaku ji obcas pouzivam tak me tu asi lidi ukamenujou
ale kdyz neni jina moznost.. pozitivni je aspon to ze prodlouzovak je vlastni vyroby z 2,5ky dratu
Je to trafo a ne invertor. Delkou kabelu mu neublizis. Sice trochu klesne napeti, ale pokud hori oblouk, neni co resit
U MAGu je holt jina charakteristika, mensi napeti na oblouku a kdyz to jeste poklesne, tak to holt kravi. U MMA se to da dohnat zvysenim proudu, jenomze invertory zase nemaj radi napetove spicky. U MAGu se to zase neda dost dobře regulovat. Poctivej kabel holt neojebes.
Copak poctivej kabel mam ale tech zminovanejch 25m je asi tak pulka (garaz/dilna kus od baraku a elektrika neni
No ja se svym invertorem varim plot okolo baraku a uz jsem tam mel i 70m na 1,5. Musel jsem ji trochu pridat na proudu. 2,5 tak na 110-120A, ale dalo se to. Jenom trochu hur zapalovala, ale kdyz uz chytla, tak to bylo v pohode. Pokud je to ale trochu jen mozne, radej to delam doma ve sveraku. Min se u toho vztekam a brousim.
Ta to sem na tom este dobre koukam ![]()
Pridal sem kondenzatory tak jen cekam az to budu moct zkusit
Mimoto sem taky trochu vytunil pruvlak
byla v nem hrozna vule tak sem konec rozmack a navrtal optimalnim vrtackem. ted dratek volne projde ale nemele se.
Editoval MYSAK (06-05-2010 16:13:03)
No to nebyl zrovna dobrej nápad.. díra jednak vůli mít musí a druhak origo díra je tvářená, když ji vyvrtáš, tak bude hrbatá a bude to zlobit...
Jo tak ze bude hrbata to me nedoslo.. ale urcite to bude lepsi nez ten original protoze v tom se klepala i 0,8 (mam tam 0,6) kdyz to bude bida tak koupim pruvlak novej, nestoji skoro nic tak me to zas nijak netrapi..ale je hezky tak asi pudu zkusit jak to funguje
MYSAK napsal(a):
jake jste dal kondenzatory? pripojil jste i odpor na vybijeni kondiku? ja jsem do tohoto stroje používal normalni špičky težke provedeni na drat 0.8 na 0.6 jsem špičku koupil tu tenkou.
Kondiky 4x 10mF/63V, odpor zatim nemam, musim pockat az pude kamarad nakupovat do GME, kvuli jednomu odporu platit postu nechci. Nicmene i bez nej neni problem, kdyz se dotknu po vareni jen to lehce prskne a napeti je tam nizky takze zadny nebezpeci. Prave sem byl zkouset a vari krasne, ted sem spokojenej
V praci mame 3F Froniuse takze me porad zralo co udelat aby mi to doma varilo aspon srovnatelne..ted sem se do toho stadia dostal a je to parada. Jen doufam ze vydrzi ikdyz nevarim moc casto.
Jeste dotaz, v praci nemam tolik rozstriku, je to tim ze pouzivam cisty CO2 kdezto v praci 18/82 CO2/Ar?
MYSAK napsal(a):
ano je tomu tak,i s čistym co2 se da svařovat s minimalnim rostrikem, čiste co2 ma velmi hluboky zavar do zakladniho materialu jen je je potreba si trošku poharat v nastaveni posuvu dratu aby oblouk jen tak pěkně bzučel s kvaklitnim řizenim posuvu jako jsem dal ja do te moji masiny to je jedna basen fungovalo to krasne i z hořakem na pevno ve ktrem byl dan ocelovy bovden... a pokud jde o svařovani tak sni svaruji docela často na vysoke proudy a menším posuvem dratu abych dostal sprchovy oblouk ten kodik co jsem tam dal tak krasne vyfiltruje oblouk tak že je stabilni skoro za kařde situace.
Editoval alll (06-05-2010 22:06:36)
Dneska sem zas neco povaril a uz se s masinou zacinam celkem kamaradit
Jen pouceni.. neni dobry varit na drevenym stole
Mimochodem da se nakym zpusobem zabranit krouceni materialu pri svareni?
Nemdrive probodovat a teprve pak varit zasadne vnejsi rohy prvni a pak z venku dovnitr popripade predepnout a vyuzit deformace k srovnani je to o cvyku.
nabodovano sem mel to vim ze si chce nejdriv jen poheftovat ale problem byl trochu jinde. konkretne sem varil ty nozky co pridrzujou tyce a prohla se mi cela ta vrchni stena
Editoval MYSAK (15-05-2010 23:46:13)
Co to bude až to bude?
nějaká CNC gravírka? Přeju at se vydaří!
Diky, je to pokus o CNC frezku ale chvili potrva nez zas pokrocim.
Ale k tematu, po case sem zas potreboval neco povarit a porad se mi zapejka drat v pruvlaku, ma nekdo tip jak na to? nejsem schopnej udelat kloudnej svar, vzdycky to je prskne a zalepi se drat
MYSAK napsal(a):
Za prvé zkus přidat více drátu na posuvu nebo ubrat napětí. Další možností je malý přítlak kladek, vyběhaný průvlak (vyměnit), zanešený bovden (profouknout stlačeným vzduchem). Poté hledat dále. Například uvolněné spoje na uzemňovacím kabelu. Jole.
Pritlak kladek mam napnutej dost, tim to asi nebude, pruvlak sem zkousel (novej od binzela) a beze zmeny, jen ten bowden profouknout ale zas se mi to nezda kdyz sem s tou svareckou dohromady nic moc nesvaril a treba co mam tady na ty fotce to slo varit krasne, pak dobu stala, vcera sem neco potreboval a akorat sem se u toho nas*al ![]()
Nezreznul Ti za tu dobu drát?zas*re to kladky a at máš sebelepší podavač tak to dělá nepořádek...
tak to je rekord EINHELL, EINHELL, EINHELL to se musí prodavači popadat za břicho, jak to tu stále meleme.
Tak do toho, ať to pára tlačí.
S pozdravem Zdeště
