Ja jeste casto pouzivam truhlarska ztuzidla, rychlosverky, klestove sverky (C-clamp), samosvorne karosarske kleste apod...
Eriku, až začneš svářet, tak si vyber jeden typ elektrody, doporučuji EB121 a stou svářej a svářej. Pokud budeš elektrody měnit, nedozvíš se o svém umu nic. Začneš chyby svádět na elektrody. Musíš úpřimout skutečnost, že se s temito elektrodami běžně sváří a že pokud ti něco nepůjde, není to elektrodou, zpravidla ani svářečkou. Ty ER117 jsi kupovat zrovna nemusel.
Tak som vyhodil z objednavky tie 117 a prihodil viac 121
Ked rutilove tam uz mam tie chemweld na skusku, tak budu asi naozaj zbytocne tie 117, a ked som viac hladal na fore, uz su pomerne zastarale a zavaruju strusku, ak to clovek s nimi nevie, to sa radsej naozaj naucim poriadne s 121 a hotovo
Dik za tip, Famater
S basickými nebo jejich kombinacemi s celulosou apod. zavaříte skoro všechno kolem baráku.
Pozdravujem. Máte niekto skúseností s touto mašinkou? ZVÁRAČKA INVERTOROVÁ STREND PRO ST WELD MINI 160HA 230V, 160A
Tu je na ňu link:
https://www.autoobchod.sk/naradie1/zvar … gKZ8fD_BwE
vypadá to jako Laston.
€ 62,45 46%OFF | DEKO DKA Series DC Inverter ARC Welder 220V IGBT MMA Welding Machine 120/160/200/250 Amp for Home Beginner Lightweight Efficient
https://a.aliexpress.com/_msTz198 uz keď chces tu to máš za menej a z eu skladov ti to príde za pár dni, alebo si dosetri a kúp nieco normálne
Editoval Peho (11-06-2022 13:32:12)
Peho Myslíš že toto nevydrží bežné práce okolo domu? plot, brána a pod..... Zaťažiteľnosť 100% to má pri 101 A 2,5 mm elektródu by to malo potiahnuť bez problémov, či nie? Podľa popisu to zvláda elektródy od 2,5 po 4 mm. To znamená že pri 2 mm to môže robiť problém?
Editoval Juraj K (11-06-2022 10:28:15)
Netvrdím že to nezvládne len že lepšie kus prihodiť a kúpiť niečo čo už pár ľudí odskúšalo
Porovnej to s tímto:
https://www.chobola.cz/svareci-invertor … slusenstvi
Jsou na něj dobré reference. Já jsem ho nezkoušel.
Tak levnější věci jsou někdy výrazně dražší.
Je to tá istá? https://www.alibaba.com/product-detail/ … 12612.html
Je. jsou v provedení i 160,180A,
Z rutilkami by to malo byť funkčne však otazne ako si tie činske zvaračky poradia z bazikami.
Já jsem ji nezkoušel, ale podle sdělení jednoho kolegy co jimá, tak basické bez problémů. Už dva roky slibuje, že ji přiveze z chalupy, abych mu ji prověřil.
Už je doma, 2,5 mm bázické ťahá bez problému a viac nepotrebuje. Je to bratova záležitosť, ja mám KITin 170 a tiež spokojnosť. Dík za príspevky.
Tak a KITin je doma Dlho trvala doprava, ale nasiel som si v srote taky kus kovu, a s radostou vsetko nastavim, rozbalim, pripravim.. dam EB121 a cca 55A a ze idem zvarat... a prilozim elektrodu ku kovu (obrusil som) a nic, hladam "plyn" nejaky "on/off" nejaky zapinac, aby mi spustilo zvar
az som musel ist domov za pc pozriet youtube, ze ci mi nieco nechyba
nedokazal som zapalit obluk ani nijak..
tak som vymenil + - ze mozno to mam zle, ale ani to nie..
potom mi to doplo, ten kus kovu je tak extremne hrdzavy, aj po bruseni, ze pravdepodobne mi zemnenie nechytalo
tak som zobral jakle a uz to jede
Musel som sa na sebe zasmiat, ze dobry zaciatok.
Pomerne lahko sa da zapalit tu EB121, aspon po asi par pokusoch, ked som sa "zlakol" (toto ked som cital na forach, hovorim si "JAAAA sa nezlaknem" ale ono sa clovek zlakol)
Kazdopadne, dost dlho mi trvalo nastavit kuklu, hlavne clonu, na 11-13 som nic nevidel, a na minime, tusim 8, to bolo trochu ostre, tak idealne bolo 9-10.
Ale problem znovu nastal ked som dokoncil 1 zvar a isiel som na dalsi zvar, opakovane mi nechcelo chytit EB121, prvy krat novu chyti perfektne, ale bud zle ujoncijem zvar, alebo neviem co robim zle pri druhom zapalovani obluku.
Viac elektrod som znicil, lebo ked som ju klepal o tvarnicu, aby som zoskrabal povrch, tak mi praskala a odlupol sa obal.
Skusal som aj rutil 7000, ta je ako robot, zapali vsade, aj na extremnej hrdzi (to je plat zeleza, neskor mozem dat foto, ktory je "vrubkovany" a hrdza ma asi 1mm.), zapali nadherne aj opakovane na normalnom povrchu jaklu, aj opakovane, vobec som s nou nemal problem, no nechcem sa naucit na rutil bez ovladania bazickej. Ale podarilo sa mi s nou prepalit 3mm jakl, neurobil som dieru, ale videl som na druhom konci, ze som porusil vnutro jaklu, pravdepodobne len kozmeticky, tusim som mal 70A.
Zabil som tymto pokusom takmer 2 hodiny, a vlastne som sa nic nenaucil Myslim ze zacnem zvarat najskor nieco menej narocne ako branu alebo branku, lebo tych chyb ktore moze zvarac robit je viac ako som cakal.. Inak som zvaral v exterieri v tieni, kukla asi dobra, no nemam s cim porovnat.. Najhorsie na bazickej bolo aj to, ale to aj na rutil, ze hodilo iskru, kukla 100% tma, ale obluk nezapalilo, tym padom som nevedel co som kde som. Myslim, ze budem musiet doobjednat elektrody, ale nehcapem preco mi to s tou bazickou nejde znovu zapalit..
Bych misto tvarnice zkusil neco tvrdsiho (beton, pilnik).
a klepat, alebo "tahat suchat" ? ono je to DT tvarnica... skusim beton.. hladky? drsnejsi?
ErikT napsal(a):
Né mlátit, ťukat, jemně, nejen kolmo ale pod úhly aby se prostě odhalil ten drát - bazické obal izoluje (já klepu tak do 15 stupňů od kolmice, vařím zatím na starém vařiči kterej časem skončí na sběrňáku takže klepu do toho smaltu a/nebo do betonu. když jinde; a na tom prastarém smaltu o kterej oklepávám elektrody není vidět poškození takže fakt jen poťukávání) A před pokračováním svaru je dobré, pokud tam je struska ji omlátit kladívkem.
Taky mě to chvíli trvalo, ale teď už automaticky to oťukávám jen z té strany, kde se to pak dotkne železa nejdřív, zbytek si zařídí oblouk.
Taky jsem četl namočit to do hrnku s železnými pilinami pomáhá, ale nikdy jsem to nepotřeboval (a když vařím na prasáka, tak občas elektrodu oklepávám i o materiál až se chytí)
Ale ano. Ono i si ošahat, jak je to špatně pomůže pak v tom to dělat dobře. Dokud člověk neprošlape slepou cestu, tak neví, že je slepá, žejo.
Editoval jouda74 (15-06-2022 16:44:49)
Presne tak, ale je to zabava, da sa povedat, aspon sa nemusim sustredit na kazdodenne problemy No mam 171ks tych elektrod, uz asi o 11ks menej, tak este mam kopec pokusov a omylov
Ale skusil som, s flexou odrezat jakl 40x20x3 na polovicu, dal som to k sebe "na hulvata" asi tak <1mm medzera, a zhasol mi obluk uz po 2cm, cize som ho skor len "bodoval" na 1.5+1.5cm z jednej strany, potom som sa to snazil zlomit, len tak som buchal s tym profilom o dalsi kov (pevne na zemi) a neprasklo to, drzalo to, cakal som, ze sa to zlomi, no to bol len taky "test" pocitovy..
To mi dalo taku nadej, ze ked z 4+2+4+2cm som zvaril len tak mozno 3cm, a drzi to, tak ze by som to na celom obvode mohol nejak zvarit za nejaky cas a naozaj sa to naucit na hobby urovni
Uz som 1 hodinu doma, a mam chut ist von skusat znovu ale tahat to z izby von a dom a von a dom..
Inak ta rutilova mi robila gulicky aj 2-3cm od zvaru, tusim ze bazicka to nerobila..
Ked hovoriš že tak dobre chytaju tie 7000 tak ich niekedy skusim.A skušal si al 7100 rutil bazicku?
Editoval jopo166 (15-06-2022 18:55:00)
7100 som nakoniec neobjednal. Aj by som mohol zopar poslat postou, ale neviem, preziju v beznej obalke v bublinkovej folii?
Tych 7000 som skusal asi len 3ks, ale fakt som mal pocit, ze to chyta okamzite a drzi to, tj, zvaral som doslova tahanim, dotykom, ale dalo sa jemne odtiahnut obluk. No naozaj to boli len 3ks...
Jak uz jsem psal - v klidu si k tomu na odpoledne sedni a zacni delat navary. Jeden pekne vedle druhyho. Plne chapu tvoje nadseni, ale nejdriv je potreba se poradne naucit ovladat lazen. Tim to nekonci, protoze pak budes muset promyslet i postupy svarovani, co s cim jde svarit bez propalu...a vubec obecne navrh konstrukce. Neboj se neco zmarit, ale taky premyslej, jak to potom opravis. Uspech je nevyhnutelny, kdyz tomu das cas.
Ten konček na bazickej ide aj odmrvit prstami, a na jednej zvaracke sa mi stávalo že som si pri prenášaní nechtiac prepol ten packovy prepínač na tig a potom sa divil že nejak zle chytá a nedrží oblúk
