#1 24-04-2022 14:07:36
Filip Mitura
Registrovaný: 06-02-2022
Welder Fantasy PERFECT Bi-Pulse 351 4x4
Ahoj, zajímá mě jestli někdo nemá zkušenost s touto svářečkou a její synergií. Jestli plně funkční,  popřípadě doporučil nějakou se stejnými parametry.
Síla 350A, 4kladka, funkční synergie nastavení podle tloušťky materiálu a double pulz, 400V. Mám to do dílny. Chci to použit na sváření HEB 200 k přírubě 20mm.
Díky za každou radu.
#2 24-04-2022 15:21:53
Filip Mitura
Re: Welder Fantasy PERFECT Bi-Pulse 351 4x4
#3 24-04-2022 19:03:47
Filip Mitura
#4 24-04-2022 19:31:45
Na svařování HEB 200 s přírubou 20 mm je pulz přímo nutností .... smile
#5 24-04-2022 20:42:50
Filip Mitura
Díky za odpověď a do jaké svářečky byste šel?
#6 24-04-2022 21:37:55
Ty svářečky jsou naprosto stejné. Zkuste se podívat na nějaké čínské stránky a jistě je tam najdete o třetinu levnější.
#7 26-04-2022 05:12:12
Filip Mitura
https://www.vseprosvarovani.cz/mig-3200 … gL0e_D_BwE
https://www.ebay.com/itm/184585340142?h … SwuwVf3Iz0
https://www.ebay.com/itm/133971623184?_ … BM5sKCvYxg
To jsou tři svářečky, které jsem našel na Ebay, ale Magnum určitě nikomu nedoporučuji, mám sní špatnou zkušenost(problém s nastavením a podavačem drátu. udělat sní 5cm svaru v kuse nemožné. Asi teda pujdu do welder fantasy, v Polsku je o deset tisíc levnější než u nás. Bylo by dobré, kdyby někdo doplnil ještě svářečku stejných parametrů, o které ví, která tady chybí, ať i pro ostatní tu je větší přehled. O svářečkách 350A tu na fórum toho moc není, a myslím si, že je univerzálnější a zlatý střed pro dílny. 200A mi přijde slabé.
