Stránky: 1 2
Zvazujem jej kupu a nejako je k tomu malo informacii. Killerozovu recenziu som videl, par dalsich tiez a zo tri krat sa spomenula aj tu. Mate niekto nejake blizsie skusenosti prosim? Rad by som to na take to domace soplenie a par krat aj nerez budem potrebovat na zabradlia a schody k domu vyvarit, tak aby som nelutoval...
Zkuste se zeptat u firmy Solik.sk. Ti tyhle svářečky prodávají.
Tam som uz pozeral, aj pisal s nimi, len aby to tak nebolo, ze kazdy vtak svoje perie chvali ![]()
Co tak porovnanie
Most Fanmig J5 pulse vs
IDEAL TECNOMIG 232 DUAL PULSE SYNERGIA (povodne som chcel Tecnomig 200 XP Pulse, ale akosi je vsad nedostupny)
Ktoru z toho by ste odporucili, pripadne preco a ktoru nie?
Most J5 a Ideal 200XP puls mají totožné přední ovládací panely a to samé platí o silovce, kde J5 jí má jen mírně pozměněnou. Oba stroje jsou zároveň totožné s totálním krámem Sherman digimig 200xp puls s tim rozdílem, že vše špatné co měl tenhle stroj tyto nástupci už mají plně odstraněné a jsou tedy plně použitelné. Mezi sebou se liší jen krabicemi a drobnostmi. Svařovací vlastnosti mají oba stroje naprosto perfektní. Proč Ideal 200Xp puls byl stažen a nahradil ho Ideal 232puls není jasné ani od výrobce (já v tom mám jasno - 232 je výrobně dle pajšlu levnější). Ideal 232 Puls je jen o něco málo slabší-horší, než zmíněné dva stroje. Dva důvody: první je nejdebilnejší držák cívky, který se fakt na puls použít pořádně nedá - nutné vyměnit za normální s brzdou. Druhý je fakt opožděného náběhu na pulsní přechod při zapálení oblouku a to cca půl sekundy. Drtivé většině to nebude vadit ani to nepostřehnou ale pokud svařujete v pulsu velmi často a hlavně bodovacím režimu 1s, tak to člověka se*re, protože mě osobně to chybí....
Toť vše.
Dakujem za presne info. Asi uz len jedna otazka, da sa zvarat nerez aj bez pulsu a je pritom vysledok akceptovatelny? Aby nebolo s cistenim rozstreku viac roboty ako je slusne. Pytam sa aj kvoli tomu, ze potom by bol kandidat tecnomig 212 premium edition, len ci to vobec bez pulzu bude pouzitelne. Pripadne ak mate niekto nejake skusenosti a foto, potesi ![]()
Nerez bez pulsu se samozřejmě svařovat dá a svařuje se tak i...ne každý má puls a né vždy je zrovna puls to nejlepší...
Tecnimig 212 nemá synergicky režim na nerezku a je potreba si ručně nastavit v manual módu.
To jak bude svár vypadat je hodně o Vaši zručnosti a schopnosti...i s profi strojem může být vysledek k zblití ![]()
Na nerez jen potřebujete jiný ochranný plyn 98/2.
Editoval Discovera (20-09-2021 12:29:13)
Kedze to ide aj bez pulzu... Rozdiel v cene tecnomig 212 premium a j5 pulse je znacny. To zváranie nerezu sa tyka len jednych schodov (cca 5 stupnic) a dvoch zabradli na tych schodoch a terase, nie viac ako 6m dlzky, takže fakt len par zvarov. Mozno este ramy na vonkajsie kvetinace. Zvysok zivota budem zvarat uz len ciernu ocel. Oplati sa kvoli tomu investovat do pulznej zvaracky, alebo to mozem smelo ozeliet a usetrene rozflakat inde? Aby som teraz usetrene po prvom zvarani nelutoval... 🤪
Edit: Video ako 212 zvara nerez by sa nenaslo prosim?
Editoval Hansik (20-09-2021 13:29:28)
Aby sa vám nestalo že teraz kúpite lacnejší Mag stroj vyskúšate ho na nerez zistíte že to aj tak nie je ono a potom kúpite Tig 😀
sttefo86: takhle jsem to měl já
Na vlastných chybách sa človek najlepšie učí, ale sú najdrahšie.
A tak TIG urcite nie, to som si uplne isty
(nie ze mi toto o hlavu otrepe niekto, az sa moja istota skonci a pojdem do TIG-u
) Otakza ale stale plati: Oplati sa priplatit si za pulz, alebo ho dokazem v pohode na tych par zvarov nerezu ozeliet? Pripadne ina vyhoda pulzu?
Puls na to nepotřebuješ a stroj svařuje stejně jako kdybys svařoval černý material... jen s jiným drátem a plynem. To jak to bude vypadat je jen na tvých rukou a schopnostech.
Editoval Discovera (20-09-2021 21:14:58)
Na allweld je k dostupná aj ideal tecnomig 200xp je to iná verzia alebo ešte tá pôvodná? , nakoľko voči j5 pulz má udaný skoro dvojnásobný zaťažovať
Zvaracky most maju podla akejsi prisnejsej normy merane parametre, takze to v konecnom dosledku moze byt to iste. Pozri video od Killeroza, ked recenzoval niektoru od mostu.
Uvazujes nad nakupom z Polska?
Editoval Hansik (08-10-2021 00:41:35)
zvažujem nad výmenou Riland MIG180GDM ktorá síce s 0,8mm pod M21 plynom varí pekne ale s 1mm drôtom je synergia skôr naškodu a manuál tam nieje, ale mám podmienku že nový stroj musí aj s bázikami variť pekne. Nechce sa mi ťahať dva stroje.
Killeroza som pozeral a jediné čo tejto ide asi vytknúť je hluk od ventilátora. To pri Rilandke jednoducho nie je.
Tak se dá dát regulace, popř. vyměnit ventilátor za méně hlučný typ.
Áno dá a je to celkom jednoduché ale už som trocha vyrástol z toho že si niečo kúpim aby som to prerábal-už mám trocha iné priority(deti-rodina, stavba domu, bike,........ robota). Ale možno sa tomu tak či tak nevyhnem 😀
sttefo86 napsal(a):
Akože si vyrástol z toho, že niečo kúpiš a potom to prerábaš? Však na Parkside PMSG 200 A1 si sa "vybláznil" do nemoty. To si behom pár dní tak radikálne zmenil názor????
Hansiku - je třeba si uvědomit, zdali máš ruce olšové nepomůže ti ani 50synergií ani 10pulsů. Tvé řešení je jednoduché, postav to schodiště z dubového dřeva (to ať vydrží), dobře ho natři (to ať vydrží ještě déle.) Kup si nejlevnější mašinu s tigem. Nauč se svařovat černé materiály. Pak přejdi na nerez a až budeš mít pocit, že to umíš a najde se někdo kdo ti sváry pochválí, dřevěné schdiště spal a vyrob nerezové. No a když něco zdrbneš, někde to praskne, někdo spadne, tak si z pojistky koupíš svůj vysněný Ideal.... nemáš zač!
Juraj.A: si sa mierne netrafil
sttefo86 napsal(a):
Máš pravdu - prepáč. V tej rýchlosti a čítaní v mobile som si pomýlil nicky. ![]()
nešika napsal(a):
Ked opomeniem nesika tvoju bohorovnost, miestami az arogantnost a len zhodnotim tvoju odpoved, tak par kratkych postrehov: nechcem tig, nechcem drevene schodiste, nechcem aby mi niekto zvary chvalil. Chcel som poradit pri vybere mig mag pre hoby pouzitie, preto most a ideal, 90perc. cierne zelezo, len prilezitostne nerez. Takze tvoja odpoved okrem uz uvedenej arogancie mi prd pomohla, ako aj kazdemu, koho tu drbes, ze si chcu srot kupit. Ked si profik, naco sa vyjadrujes v teme kde sa preberaju zvaracky pre chudobnych? Honis si tu ego na amateroch? Nacim sa ti zacat hanbit a v kute nohami suchat, alebo ist do tem, kde sa vyzaduju fundovane odpovede od profikov a nie sa tu na hobikoch odbavovat.
Hansiku- já ale nejsem a nikdy jsem nebyl profi svářeč. Myšleno tak, že jsem to nikdy a nikde neměl ve smlouvě. Při mé profesi je svařování něco jako bonus pro firmu kde dělám. Jinak svařuju amatérsky jako většina. Na druhou stranu nemám nereálné požadavky na levné "stroje" (převážně z Číny) a hlavně nevěřím bludům od lidí, kteří si na těchto "strojích" a naivitě hobby svářečů založili byznys. V některých vláknech tady na SF je slovo puls či synergie na úrovni slova Bůh.
V reálu je to úplně jinak. Když se naučíš svařovat na té nejhorší mašině jsi přeci v úplně jiném levelu než trotl co je na synergii vyloženě odkázaný. A jak říkám když je někdo levý nezachrání ho ani Fronius za 1/4 milionu. Ale k věci. Na ten nerez budeš mít nejlepší Tig, klidně ten nejlevnější. V Tigu si s tav. lázní vyloženě hraješ a podle toho budou vypadat i sváry. Na zbytek bych si klidně koupil něco z Lidlu, fakt, 3 roky záruka a při reklamaci jsou v pohodě. A že nemá puls? Anebo že ta mašina neprošla rukama nějakého Badka což je, jak jsem zjistil něco jako patron všech najivních svářečů. Záleží přeci na housence ne?
Z vlastnej skúsenosti musím uznať Nesikovi že na nerez je Tig. Samozrejme som nato musel prísť sám a na vlastné náklady (nerezový drôt 65€, plyn Argon98%Co2 2% 99€, teflónovy bowden 15€, špičky na nerez, požičovne za pulz mašinu)
S Tigom nemám problém variť stúpačky (poloha PF), tupé spoje, ešte sa učím rúry ale ten zvar je omnoho krajší, dá sa stým pohrať, keď niečo pokazíš, alebo napájať zvary, dá sa jednoducho bez brúsenia pokračovať. Pri Migu buď brúsiš alebo spravíš medzeru ak to má aj vyzerať. Rozhodnutie čo kúpiť je ale len na vás.
nešika napsal(a):
Hansiku- já ale nejsem...
Tak teraz si to napisal tak, ze to ani urazlive nebolo. S tym, ze ak je zvarac lavy, tak nepomoze nic, uplne suhlasim, tam masina vela nezachrani. K tej nasej naivite ohladom ciny, pripadne badeka, velmi tomu never. Keby sme boli naivni, kupime hned a nepytame sa a neriesime. Pre mna su MIG/MAG nezname, okrem elektrody som nicim inym nikdy nevaril. Preto sa pytam a zistujem, nerad by som kupoval viacero masin a nerad by som za to zaplatil majland. K pulzu som zhanal viac info, ci to nebude prave ten drobny rozdiel, ktory ma usetri od TIG. Po poslednom info zvazim predsa len aj ten TIG, takze postudujem dalej a uvidime co z toho vylezie.
Ale este jednu poznamku musim, ohladom biznisu na hobikoch. Ze to robi Badek a jemu podobne spolocnosti nepochybujem, je to ich napln cinnosti. Co ale urcite odmietam, je osocovanie Discoveru, kedze som poriadne prezrel forum, dokonca som s nim pisal aj mimo fora a rady, upravy a odporucania ma k veci. Ako to viem? Nuz som ciastocne elektrikar, takze viem o com toci, jediny moj problem je, ze sa tomu od skoly nevenujem a nemam chut s tym teraz opat zacinat. Taktiez Killerozove recenzie a spol, u oboch to ma hlavu a patu a nie je tam za mna ziaden pokus o biznis, alebo teda ziaden neprimerany, kedze zadarmo ani kura nehrabe. Dakujem za info a myslim, ze som ti dlzny ospravedlnenie za niektore moje vyjadrenia. Prepac prosim moje invektivy voci tebe.
Stránky: 1 2
