Stránky: 1 … 16 17 18 19 20 … 30
Tazz napsal(a):
A druhý dotaz, při delším svařování se občas ozývá takový bručivý zvuk, který přestane po tom co se zavře elektroventil, má s tím někdo zkušenost?
Zkušenost s 212 nemám, ale bude to nejspíš dělat ten elektroventil. Zřejmě nějaká rezonance.
Brucivy zvuk jsem nezaznamenal, ale mozna jen nedelam dostatecne dlouhe svary.
Zkusil bych jestli neni povoleny nejaky sroub co ventil drzi na miste a jestli neni upadly/viklajici se nektery konektor na kabelu, co k nemu vede (dovnitr jsem zatim nelezl, ale tak komplikovane to nebude )
To dělá cívka elektromagnetické ho ventilu. Vada svářečky to není. Novější FW na ní není. Musíš doladit korekcí jestli ti nevyhovuje. Velký rozdíl tam ale není... rozdíl je mezi průměrem drátu. Ten dělá hodně 0.8mm ti nemusí vyhovovat ale 1mm svařuje v C18 bezproblému.
Discovera - mohu prosím vědět, co znamená při výrobě svářeček termín prvo/druhovýroba? Děkuji.
Prvovýroba je první nezměněna bez revize vyrobená mašina na původní výrobní lince. V tomto případě se vyráběla na lince, kde se montují značkové stroje a podle toho i vypadá skladba součástek, kvalita zpracování a sestavení. U druhovýroby je to na různých linkach levnější výroby. Horší součástky, zpracování, méně kvalitní pájení...cín v kuličkách roztahaný po PCB...obcas studený spoje a ve výsledku i většinou horší svařovací vlastnosti.... zjištěno při fyzickém testování - porovnání obou strojů proti sobě. FW je vždy stejný. U druhošky odrbávají i skládání, kdy najdeš šroub metrický v závitu pro samořez a opačně... nedotažené šrouby v ně svářečky. To je časté a typické při levnější zaplacené lince. Přímo Ideal se vyrábí na třech linkách (potvrzených výrobcem z polska) a jen jedna je původní, kde se vyrábí ve velmi omezeném počtu řádově desítky strojů. Cenový rozdíl je prý mezi linkami (prvo vs. druho) značně velký.
Prvovýroba má navíc potisk i na druhé straně PCB a jednolitou vrstvu laku. Druhoška nemá potisk a lak je proveden ručně cik cak štětcem, za které by se nemuselo stydět ani 4 leté dítě. U svářeček je to ovšem špatně a klony mají vše společné (Pantermax, některé Spartusy a Andeli).
Editoval Discovera (03-10-2021 08:15:20)
Tazz: A druhý dotaz, při delším svařování se občas ozývá takový bručivý zvuk, který přestane po tom co se zavře elektroventil, má s tím někdo zkušenost?- Nam takhle bzuci redukcak na lahvy...
Ako dlho treba zvárať aby to začalo bzučať? A náhodou foto resp. video zvaru s C18 0,8 nemá niekto? Fakt sa mi nezdá aby to pri tejto "domáckej" kombinácii nevarilo.
sttefo86: Asi mě tady zase vyhubují, ale za mě to asi záleží jak je mašina nastavena v základu, nebo jak to napsat. Nemyslím jak si to nastavíte vy sám sv. napětím a posuvem. Můj Gamastar taky moc pěkně svařuje s čistým CO2 a se směsí nic moc. Jako svařuje to, ale ať nastavuji co chci, není to prostě ono.
Discovera - Prosím tě, co znamenají "značkové stroje?" Jakože IDEAL je nějaká značka? Ani ty nevěříš tomu, že někdo postaví (zaplatí) linku kde příjdou dělníci, udělají pár mašin a pak všechno vypnou, pozhasínají a mistr řekne dělníkům "přijďte patnáctého, uděláme dalších deset mašin!" To jsou jako na home ofice? Je možá pravda, že existuje horší či lepší či ještě lepší Čína. Ale dělat takhle uměle modlu mi příjde fakt nevkusné.
Na druhou stranu tyto Čínské svářečky dokážou udělat z totálních NEMEHEL průměrné svářeče. A to vidím jako přínos.
Jen nechápu hlupáky, kteří tyto krámy kupují, když máme v Čechách tolik kvalitních výrobců svářeček.
Ano jsou za jiné peníze, ale je tu jakási minulost, servis a v neposlední řadě jméno.
Je to, ale každého věc.
Discovera - škoda, tvá prezentace zde malinko připomíná chování těch hodně seriózních firem, které když je problém přestanou komunikovat. Jak říkám škoda. Chtěl jsem jen vysvětlit pár věcí.
Už jsem to psal, mám stejný pocit. V zásadě mi přijde u Gamastaru zbytečné utrácet za směs když s CO vaří stejně (a snáz se nastaví)
Já jsem ten Discoverův přiíspěvek pochopil tak, že nějaká firma něco začne vyrábět v určitém počtu kusů. Potom je zvětší zájem, firma dodávat na trh větší počet kusů nestíhá tak zadají výrobu do kooperace a tam už výrobu trochu oj...í. Ale pořád vyrábí pod stejnou značkou.
nešika - Nechtěl jsem reagovat, protože nejsi první ani poslední co se jednou za čas zeptají téměř do písmenka stejně a přidají něco čemu snad věří jen daný pistal (to co jsi napsal na konec) a popravdě se mě na to nechtělo odpovídat. Ale
fajn odpovím aby ti udělal radost a já se necítil jako padouch nebo jak říkáš "chování těch hodně seriózních firem..."
"Značkové stroje" - myšleno né z pozice profi strojů typu Fronius, Migatronic, Lorch a dalších...ne tady je myšleno spíše těch amerických jako je Everlast, Lincoln Electric, Hobart (nebo jsi neviděl mrtě staších fachmanů na YT co za týpkem stojí hned třeba 5-6 mašin podobné konstrukce a Froník to není...stačí jim to úplně stejně)...na linkách se nevyrábí jen tyto ale po večerech připadně v určité hodiny, kdy je to jinou značkou zaplacené vyrábí i "jiné čínské stroje" určené pro EU a pod značkami většinou majitelů v Polsku. Pak jsou čistě linky kde se chrlí ve velkém ostatní značky jako je Powermat, Sherman a jiné (tohle jsou opravdu šmejdy) a to dobré procento co se vyrobí na těch "lepších značkových" linkách jsou v menším množství pokud je větší zájem vyrobí se na levnějších linkách tak jak to správně pochopil varok a navíc jde o prachy a pokud majitel značky může ušetřit udělá to a to samé bych udělal i já.
Takže těch pár vět na začátku co jsi napsal je blbost a na to jsem reagoval, že se mi nechce ani odpovídat...opravdu mi pod rukama prošlo víc jak 70 typů (kusů) všemožné čajna produkce a jsou mezi nimi opravdu velmi kvalitní mašiny rovnající se s přehledem kvality "české produkce" (to jestli tomu věříš je mi upřímně úplně jedno).
A dále zmiňuješ českou produkci...fajn...takže opravdu věříš, že ty stroje je jejich výroba se vším všudy? Neházím do koše jejich stroje ale ani nemůžu říct, že to je terno...ukaž mi od všech třech našich výrobců kufříkovou mašinu co mi nabídne aspoň PULS v céočku....? Našel jsi nějaký? Ne?...já NE a to je problém našich výrobců....nenabídne ti ani kočkopsa tedy AC/DC s MIG/MAG v sobě a zase pokud možno v kufříkovém provedení (vyzkoušej si třebas IDEAL Expert Multimig 200 AcDc a byl bys asi velmi překvapen). Věřím, že pokud by něco takového nabídli byla by cena mnohonásobně vyšší než sebelepší čistá čína a nikdo by to nekoupil, protože už třebas pohledný PERUN v MIG/MAG nestojí zrovna málo a to je s obyč MB15 hořákem pokud je v akci tuším a jinak vyfasuješ jen zemáky...hmm super.
Neříkám, že naše stroje jsou špatné to ne ale u Nás se vše zastavilo v čase a nabídka je mizerná a nemám důvod šahat po něčem co umí polovinu toho co lepší čína (a třebas od ALFAin jsem měl PEGASe 200 MIG a že bych z jeho svařovacích vlastností sedal na zadek to se říct nedá). A záruka a servis při ruce mě zrovna FAKT nevytrhne. Svařuji jako živnostník a opravdu mi vyhovuje lepší čína i se všemy neduhy co mají, protže kupuji to co chci a nejsem limitován profi značkou, u které za ty nemalé peníze fakt nemůžu stroj rozkuchat a dát si tam třebas normální 4-kladku se standardními kladkami v AL-ocel těle (místo plastu) a standardní EURO konektorem abych mohl používat takový hořák, který mě vyhovuje. Z profi značek mě bere Fronius asi ze všech a představa, že do ní hrábnu, ta mrcha se pokazí a záruku mi neuznají jen k vůli zásahu, který s poruchou nemá nic společného fakt nechci.
Prostě si uvědom, že pokud je nabídka opravdu široká můžu si vybírat a nemusím nutně šahat po české mašině co mi nenbídne to co čína. Jo kdyby v jejich portfóliu bylo z čeho vybírat třebas bych měl nějakou "českou" mašinu ale nemají nic krom standardní klasiky a to je málo. A pokud jsi začal a skončil u vozíkové trafo mašiny je to jen tvůj problém já ti tvou volbu neberu. Každý ať si koupí co uzná za vhodné a na co má.
A nakonec jestli je třebas Tecnomig 212 lepší než starší Pegas SYN 200 svařovacími vlastnostmi?...za mě ano a pod to se podepíšu (u prvovýroby)....jak je na tom PERUN nevím ale popravdě nemám ani čas ani chuť to zjišťovat.
Jediný průser a né zrovna malý je u čistě čínských svářeček nemožnost si vyzkoušet stroj před koupí a to je jejich kámen úrazu. Z 5-ti různých strojů ti padne do ruky s opravdu funkčními metodami a celkově stabilním chováním pouze jeden jediný stroj, protože nikdo při zadání do výroby pořádně ani nevyzkouší jestli zrovna tento návrh stroje opravdu ve finále bude fungovat...typický průser u céoček i tech přesahující 17000 Kč je nepoužitelná SYNergická křivka pod čistým CO2 (teda né, že bych dnes čísté CO2 používal ale i pod Manuálem je to někdy bída a nejde to vůbec vyladit) a perfektně funguje jen pod směskou.
Editoval Discovera (03-10-2021 22:33:22)
neviem prečo a hlavne z kade som nabral že to má v synergickom režime možnosť zvárať s C18, škoda pre mňa, už som ju mal nahodenú v košíku, ale ďalšie fľaše ani redukčák už kupovať sa nechystám.
Discovera - děkuji za vyčerpávající odpověď. Jen bych doplni, že Linkolny vyráběné nejspíš jen pro Evropu se dělají v Polsku. To není nic špatného. Amíci koupili fy Bester a to byli hodně dobré mašiny už za komančů.
Ještě by mě zajímalo k čemu člověk co umí svařovat potřebuji stroj vybavený synergií?
Akorát nevidím (snad kromě transportu) jedinou výhodu "kufříkového" provedení. Stejně si všchni dodělávají vozíky na flašku aj.
Víš proč si držím toho Esaba? Má 40poloh je celoměděný a vyrobený na 400A provoz. Udělal jsem na něm generálku. Je hodně kvalitní jako starý Mercedes. Svařuju 27let synergii fakt nepotřebuju.
No, já bych neříkal, že se ty svářečky vyrábějí, ale montují. Což je rozdíl, taková linka je potom třeba i jen systém stolů nebo maximálně jednoduchý dopravník, kde na začátku se dá jakési torzo vnitřní kostry svářečky a na konci vyjde hotová svářečka, jen přidat příslušenství a balit do krabic.
Srdcem montáže je potom montáž desky nebo desek plošných spojů, případně od nich oddělené elektroniky, jako může být výkonové trafo nebo oddělené výkonové spoučástky s chladiči. Specializovanými stroji , které tam jsou jsou maximálně nějaké pneumatické atd utahovačky šroubů, nějaké páječky a nějaké lisovačky - spojovačky třeba káblíků a káblů uvnitř stroje nějakým lisováním a nějaké pistole na tavné lepidlo na fixaci.
Kostovační aktivita se pak dějě hlavně komponenty. Ze začátku se vyrábí jen značkový stroj, na který je projekt, byl nějaký vývpoj, nějaké testování funkčnosti a životnosti a na lince jsou nějaké automatizované testery třeba elekroniky. A komponenty se vyrábějí podle nějakých norem jakosti. Potom se dojíždějí nadbytečné zásoby značkových komponent a postupně se hledá, jak by se každá komponenta mohla vyrábět levněji .
V poslední fázi u alternativních výrobců je linka soustava několik stolů, vybavení je levné ruční nářadí, šroubováky, páječky, lisovací kleště, prostě to, co u nás může amatér sehnat za pár šupů a komponenty se vesměr produkují v levných garážových výrobách a elektronika velmi často z druhojakostních součástek. Mimo věcí, co vzhledově musí vypadat, vnější krabice stroje, panelu atd.
Editoval Radim (04-10-2021 08:44:12)
Mně prošlo rukama také mnoho čínských typů svářeček, většinou té levnější produkce. Nikdy jsem však nezaznamenal rozdíl v kvalitě pájení a v provedení elektronických desek. Spíše ty nejlevnější používali méně kvalitní součástky a zřejmě chyběla i nějaká výstupní kontrola. Tím byla daná vyšší poruchovost a nižší životnost. Čínská firma vyrábějící svou značku se snaží mít tyto stroje kvalitní. Problém je ten, že v Číně je spousty obchodních firem, které nic nevyrábí, ale pouze objednávají u čínských výrobců pod svou značkou. Proto je tolik klonů stejných svářeček. Tito čínští obchodníci tlačí u výrobce na cenu a ten se jim snaží vyhovět , často na úkor kvality. Rozhodně pochybuji , že IDEAL je polská značka. Je to čistá Čína, ale polský obchodník bere tyto stroje přímo z výroby a ne od čínského překupníka, proto je kvalitnější než podobné kolny. Kdo je čínský výrobce a kdo je pouze obchodník se dá velice těžko poznat. V Číně se tváří všichni jako výrobci.
ZDENÁL -. ideal je Polska značka (majitel polák BADEK a je to čistá Čína a bere si to osobně přímo on z linky-fabriky). Tak jako každý jiný samozřejmě ale kvalitu si více hlídá.
Discovera ale v CO2 pulz nejde @.@
Juggernault - Já tu o pulsu pod CO2 nemluvil... čisté CO nepoužívám ale psal jsem, že strojů co pod CO svařuje na prd je hodně a pokud si mám vybrat stroj, šáhnu po tom co umí víc než jen základ a to PULS...
Editoval Discovera (04-10-2021 21:46:57)
V té fabrice ke člověk co je za to placený a dohlíží a posílá jím reporty, pak v sidle v Polsku namátkou prý jednu mašinu jza určitý čas stroj rozdělají a zkontrolují. Reklamace těch co spadají do té lepší třídy jako je prvovyroba 212 a serie expert je minimální (to beru i z mé zkušenosti zatím co mě prošlo pod rukama z obchodu). Samozřejmě jak reálná ta kontrola ve fabrice je těžko zjistitelná pro nás ale když to tvrdí majitel:) tal je to asi pravda.
Discovera V té fabrice ke člověk co je za to placený a dohlíží a posílá jím reporty.....ale když to tvrdí majitel:) tal je to asi pravda.
Kvalita se da ohlidat... S Tim souhlasim, ja vlastnim nemeckou cinu, kdyz jsem ji kupoval nasel jsem na Yt Video Jak To sikmooky zkousi... A celkove je pro "znacku" lepsi zaplatit treba 3 kontrolory v cine nez servisaka v De..
Podle mě jako člověka, který má stroj mig, použití synergie hodně pomohlo, protože místo elektrodového měniče, kde zvolíte proud, v případě mig nebo mag musíte optimalizovat napětí rychlostí drátu a pro ty kdo jsem nikdy neměl mig svařovací kurzy kvůli $$$$, že kurz stojí 900 euro a že pro mě nebude mít profesionální ziskovost, protože nejsem ani svářeč, ani zámečník, synergie se hodně počítá, protože bez sledování rychlosti synergického stroje Nikdy bych to nedokázal správně nastavit rychlostí svého ručního stroje (rychlost drátu 8x větší než optimální), jakmile máte v hlavě parametry, použití synergie je trochu postradatelné. Pokud jde o rozdíly v kvalitě stroje v daném modelu, je to normální jako u Číňanů, pokud nemají vlastní značky, a i tak jim na kvalitě nezáleží, protože cena vládne. Můžete mít 2 stejné stroje, ale kvalita součástí je odlišná. Pamatujte, že používání recyklovaného materiálu prodávaného jako nového je normou.
