som sa schuti zasmial lebo som narazil na povodny clanok ktoru bol vydany 24.aprila.2018 kde Quin prave kupila PM1022V
aka to nahoda pred presne 3 rokmi
Famater skus pozret pripadne littlemachineshop alebo si nechaj vyrobit u Tu...ka
inak prevodove kolesa su pre imperial/metrics daju sa kupit ako sada.
Já mám převodová kola, ale nemám kolečko do závitových hodinek na imperial, jen metric
No tak ten Bernardo už vyzerá ako skoro dospelý (puberťák) sústruh. Ja mám MN80, ale podľa popisu technických údajov je ten 550 WQV minimálne o jeden level lepší. Hlavne má nortonku, väčší točný priemer aj dĺžku. Hlavne že je, na rozdiel od iných čiňanov, liatinový. Hliníkový by som nebral ani zadarmo.
Já teď budu upravovat na rychloupínání nástrojů. a namontuji dvouosé DRO. Jen mě trochu naštvalo, že jsem váhal a váhal až ho zdražili o 7% a příslušenství až o 10%.
Senior, par cinanov som uz videl a hlinikovy nebol ani jeden. MN80 je podla mna strasne precenovany sustruh, skor pre modelarov.
Ihlan,nejde napisat Tumlik?
Pokud vím, tak žádný z číňanů není hliníkový. Aspoň klíčový části jsou litina nebo železo. Je třeba vidět, že to jsou mini soustruhy, ale dělat se na tom kolem domu dá. Včera jsem vytočil závit na 3/4 vodovodní trubku. Musel se dělat na několikrát, ale dá se. Ani jsem na něj nemusel použít nůž na závity, stačil klasický trojúhelníkový. Přehazovat ozubený kola na nastavení stoupání závitu je opruz a tak plánuji vytvořit elektronický posun. Rusové to pro čínana prošláply a na CNC foru je pár šikulů co si to pochvalují.
Ty máš ale SM16 ne?
SM16 je trochu větší macek, ten muj číňan váží 65kg.
Někde v jiném vlákně jsem psal o odvalení šnekového kola na soustruhu. Náhodou jsem narazil na tohle video:
https://www.youtube.com/watch?v=aVx3yPzMfiA
Je to něco podobného, vo jsem popisoval.
Ihlane, ten soustruh u nás prodává Boukal jako Bernardo Profi 550WQV. Já jsem si udělal radost a pořídil jeho bratra 550WQ a dodělal FM.
Ako je na tom ten beranrdo s odstupom času? Práve si vyberám malý sústruh na "domáce žuvanie", a zavrhol som už všetky lacnejšie - menšie čínske stroje (~300mm). 125mm univerzálku ani 550mm dĺžku určite nevyžijem, ale všetky menšie hračky majú nejak priveľa problémov, kompromisov, alebo vyžadujú veľa práce to dostať do použiteľného stavu.
na WQ sa mí páči 26mm diera vretena, výkon motora, strojové posuvy (snáď sú závitovka a šnek dimenzované pre použivanie posuvov aj na bežné sústruženie, nie len na závity), a vyššia hmotnosť určite nebude na zahodenie.
Ako, 1900 eur je strašná pálka na hobby použitie. ale zasa dať 1200 eur za menšieho nedokončeného číňana, mi príde ako hlúposť.
Ten dorobený frekvenčný menič je nejak k pôvodnému 1f motoru, alebo k novému 3f?
Koupil jsem verzi s 3F motorem, protože jsem plánoval přidat FM. Zatím mám původní motor. Bez FM má min. otáčky 125, což je moc. Posuvy fungují bez problému. Musel jsem dát lepší klíňák.Předělal jsem na rychloupínání nástrojů a přidal DRO. Protože jsem nyní mimo, tak fotku dám začátkem přištího týdne. Také popíši k tomu víc. Je samozřejmé, že řešení s kombinovanou závitovou tyčí s vodící je kompromis kvůli ceně. Pro náročnější hobby použití to vyhovuje.
Editoval Famater (22-07-2021 09:37:50)
Aha, to majú aj 400V verziu. Ale ja nemám 3f elektrinu. Takže možnosti by boli kúpiť rovno 400v verziu + FM, alebo 230V wqv, čo má pravedpodobne DC motor s reguláciou...
Charon napsal(a):
Jasný,dokonce ani ta proklínaná Proma není v hliníku.Co se závitů týče "pánbů" zaplať za 18 s pomocným pákovým suportíkem....
Editoval Ládes (22-07-2021 10:02:14)
wqv má stejnosměrný BLDC motor a min. otáčky cca 50. Jo ta páčka je na závity hodně dobrý pomocník.
ten motor sa da prehodit z hviezdy na delta? skusam zistit ci by to fungovalo dobre s FM na 230V. podla internetu, motor 400v - hviezda na 230v FM (delta) bezi so znacne obmedzenym vykonom.
Lepic napsal(a):
Je to čínskej motor, ergo může být zadrátovanej natvrdo. Přinejhorším kupuješ novej motor, kterej tu svorkovnici na přepojení má.
Proč by měl běžet se značně omezeným výkonem? Mělo by to být úplně fuk, v trojúhelníku bere větší proud na menším napětí, a naopak.
ano, dá se přepojit, tak to mám. Foto připravím a něco k soustruhu i napíši. Přidám i foto štítku motoru.
K mému minisoustruhu. Na odkazech jsou nějaké fotky, ze kterých je vše (skoro) patrné.
Co jsem musel udělat:
všechno odjehlit, přestružit všechna kola, Předělat uchycení krytu kol, stávající je hodně debilní. Dal jsem měnič frekvence, rychloupínač nástrojů, osadil jsem dvouosé DRO, dal jiný klínový řemen.
U FM jsem využil možnosti rozdělit rozsah na dvě části se samostatnými potenciometry a přepínáním. Osadil jsem tachometr. Z toho důvodu jsem udělal celý nový přední panel. FM jsem volil 230Va 1,1kW. V případě, že by stávající motor lehl, tak bych dal silnějsí 0,9 nebo 1,1kW. Vlastně jsem předělal celou elektriku. Také jsem odpáral bezpečnostní klryty a blokování když nejsou kryty v "pracovní poloze.
https://imgway.cz/1FO4/20210726_114104.jpg
https://imgway.cz/1FO5/20210323_150006.jpg
https://imgway.cz/1FO6/20210414_192150.jpg
Moc dakujem, pomohlo mi.
Takze klasicke cinske dodelej doma . Ale tak vyzera to lepsie ako tie 300mm 45kg minisustruhy, ktore treba vacsinou prekopat uplne podlahy kym to je praceschopne.
Nechystam sa zrova vytacat brzdove kotuce z kamiona, ale voskove sviecky tiez nie. potrebujem si vyrabat rozne ocelove objimky, priruby, priechodky atd, co teraz patlam zvarackou a flexou z podloziek skrutiek a predlzenych matic atd.
U těchto soustruhů je potřeba si uvědomut jednu zásadní věc. Nevynikají tuhostí. Z toho je potřeba vycházet hlavně při upichování. Dá se na tomto soustruhu při troše šikovnosti a respektování menší tuhosti udělat prakticky všechno.
Dále je třeba si uvědomit, že koupí soustruhu to nekončí. Je potřeba se vybavit také nástroji.
Famater:Jasné-koupit nástroje,naučit se je brousit,pořídit lepší brusku-ne hrkátko z Lidlu a kotouče na karbidy,na fajnovější kudly diamanťák,dostatečně přesná měřidla,stojany a několikery hodinky....Ono se to nasčítá
Nemal som nikdy ten luxus pracovať na veľkom sústruhu (a vlastne ešte na žiadnom), takže k limitom sa dopracujem pomaly, z dola.
Tá tuhosť bude oveľa lepšia ako obrobok vo vŕtačke a pilník/flexa v druhej ruke . z nástrojov ako základ si vezmem 4-čeľusťové
nezávisle skľučovadlo, vŕtaciu hlavu do koníka, nejaké meracie hodinky a na začiatok HSS polotovary. To by mohlo na chvíľu stačiť.
Je to na domáce použitie poriadna (a nenávratna) investícía, ale ten ušetrený čas a kvalita sú potom iný level ako také sranie sa na kolene...
Kdyz vezmes "hlavni" sklicidlo ctyrcelistove (pokud je ta moznost), tak to "nezavisle" mozna nejaky cas nebudes potrebovat (pokud nepotrebujes obrabet nejake patvary).
Základem je 3čelisťové. Většina polotovarů bude kruhových. Jako druhé pak 4čelisťové nesoustředné.
To rychloupínání není jen luxus. Udržet podložky k nožům je problém, při malé šířce základny se to stále kácí a dělá se v tom bordel. Také přesnost nastavení výšky je rychlé a perfektní.
Lepiči, důležité je, koupit věc, která už něco umí, než si pak nadávat, že jsem měl měl přidat a koupit něco lepšího. Dal jsem fotku s odkrytými koly. Zrovna jsem předělával to blbé šroubování. Je to ukázka, že kola jsou litinová- žádný plast.
Ano, je to investice, ale až do toho přijdeš, poznáš teprve, co všechno se dá udělat.
Ládes. Nasčítá, ale nemusí to být všechno naráz. Ikdyž minimum bude cca 50% ceny soustruhu.
