Stránky: 1 … 11 12 13 14 15 … 30
pafik1605: Ano máš pravdu ale jasně píšu (a jess to taky pochopil co mě na těch strojích štve) že pokud má stroj synergii, tak ať tam je v té křivce vše co má být a né jen něco...pak to není SYN ale MAN a už v tom není rozdíl honit volty v korekci a posuv. A když to u jiných strojů funguje, tak mi nedělá problém si mírně drbnout o zub dva na enkoderu tlumivku případně voltáž...ale to tu mluvím o jemném doladění.
Mal som tu inú registráciu ale zabudnute heslo nešlo obnoviť. Som z východu SR okres Spišská Nová Ves. No veď práve ja zvyknem mať " sakra smůlu" :-D Ak by to ale šlo takto aby sa aj odskúšala pred odoslaním to by bolo fajn.
MarekMA: Pokud budeš chtít koupit z naraditechnik, tak se domluv s Petrem (zavolej mu) a já ti mašinu kompletně projdu, pokud by mi následně volal že to platí, abys měl jistotu a jako bonus bude
svářečka trochu změněná, když už bych jí měl zkoušet ( i když smaritánství nedělám tak často, měl bys to i s bonusem).
Discovera: dokážete mi s Petrem sehnat kryt displeje na kočkopsa Spartus Multipro?
autocross: Ano jde to...jsou brány jako ND. Jendo z mála co je k tomu dostupné standardně mimo typickou elektroniku.
Je k dispozici 9 strojů SPARTUS EASY MIG 185 v MAN verzi....pokud někdo chce kavlitní mašinu ala PEGAS MAN má možnost. Cena za svářečku 8 000 Kč. Ten kdo by chtěl využít TIG LA hořák s tlačítkem s KOAXem +1600 Kč .
Editoval Discovera (03-04-2021 21:57:59)
Disco: tak já bych to chtěl, na koho se obrátit?
jees, Discovera: Chlapci promiňte, ale i když je synergie perfektně navržená pro tupý spoj, tak když budete vařit kouťák, tak to není jenom o drbnutí do tlumivky o dva dílky. Jestli na tom trváte, tak někdo z nás neumí vařit.
Jak bylo psáno, třeba AlfaIn to má pěkně ošéfované u Pegasů a Peruna. Tam se to dá na displeji přepnout, jestli svár na tupo nebo kouťák. Ale jinak má pafik pravdu. A u manuálu taky točím kolečky jak blbý z jednoho nastavení na druhé a vůbec mi to nevadí.
Discovera napsal(a):
To není možný....to je jak ve zvláštní škole....pafiku do háje ja tu neřeším kouťak vs. tupý spoj.....ale to je fuk....to nemá smysl tu cokoliv psát.
Ne, ty tady řešíš "nefunkční" synergii u nějaké svářečky (samozřejmě to není Ideal), a já píšu, že "nefunkční" synergii maj všechny svářečky, protože do všech musíš sáhnout, abys nastavil optimální parametry pro daný svár. Kromě toho jednoho jediného, na který je ta synergie v konkrétní mašině udělaná.
Co na tom nechápeš?
ale toto uz nemozeme hadzat na synergiu - predsa!!!
aj pri inych metodach (tig, mma) predsa "tocis koleckom" - podla typu zvaru, sirky korenovej medzery, velkosti ukosu, polohy, a mnozstva dalsich faktorov
synergia podla mna funguje, ked si nastavim typ materialu (Fe, SS, AL), typ ochranneho plynu, priemer dratu, a zvaracka zvara tak, ako ma - bez ohladu na to, co natocim podla aktualnej situacie koleckom POWER (nech uz sa na displeji menia ampere, alebo mm/s )
na transteele to takto funguje (nejake korekcie a tlmivku som sice par krat "potocil", ale nic zasadne), a dufam ze za par dni skonstatujem, ze to takto funguje aj na kemppi
toto od synergie ocakavam - nic viac
naopak, desim sa toho, ze nejaka masina/clovek/system mi na zvaracke nastavi este aj zvaraci prud podla nejakeho predpisu, zamkne panel a ja uz budem len tahat horak.........
Editoval rcp (04-04-2021 14:27:01)
No mě v práci synergie i funguje jak má, ale jak jsem psal, v některých nastaveních to hrozně prská kuličky. Někteří tohle neřeší, ale než se potom hodinu jebat s čištěním, tak si raději mašinu seřídím aby bylo kuliček co nejméně.
......No mě v práci synergie i funguje jak má, ale jak jsem psal, v některých nastaveních to hrozně prská kuličky......
napadli ma dve vysvetlenia tohto javu:
A.) ta synergia az tak dobre nefunguje.....
B.) nekvalitny medzikus medzi kuklou a horakom.......
Editoval rcp (04-04-2021 14:27:34)
Tak asi B, máš asi pravdu.
Pafiku....RCP to napsal v druhým odstavci (#312)....víc to s tebou řešit nebudu, protže FAKT nechápeš -> JÁ ŘEŠÍM PLYN, který není u některých mašin v synergii možno zvolit! Například jeden z mála jakpo je GAMASTAR a další...
Editoval Discovera (04-04-2021 14:19:04)
Dospělá svářečka samozřejmě MUSÍ mít v režimu synergie volbu plynu. S tím naprosto souhlasím. Ale synergie samozřejmě netuší, jakej typ sváru budeš dělat (PA, PB, ... Px), leda by to měla jako volbu, a to má akorát ten Perun. A jen pro dva typy sváru. A jelikož se u stejné tlouštky materiálu může lišit proud o desítky procent, tak musíš točit kolečkem napětí a/nebo posuvu. Z tohoto hlediska je každá synergie "menší nebo větší polotovar".
Pokud rcp má na mysli stroj, kterej pozná, že to propaluješ a ubere ti proud, tak takovej já neznám. Byl by to jistě pokrok, pak by svářeč nemusel dělat svářečský zkoušky.
pafik> ale to, ze prepalujes, opat nie je zalezitost synergie
alebo si myslis, ze zvarac s odbockovou masinou zareaguje inak, ako zvarac so synergickou masiniou, ked zistia, ze im lazen zacina padat na hlavu?
obaja budu musiet ubrat - ten prvy zacne hladat nejaku kombinaciu napatia, posuvu, atd. prepinanim ovladacich prvkov na paneli, skusani na kuse plechu, az dojde ku kombinacii, ktora je ok, ten druhy potoci knoflikom power dolava a masina podla parametrov synergickej krivky prepocita nastavenie (samozrejme toto, je ten idealny pripad, vzdy je moznost alebo nutnost nejakej korekcie)
lepsie masiny (TransPulsSynergic, TPS-i, .....) vyhodnocuju niekolkokrat za sekundu mnozstvo parametrov pocas samotneho zvarania a prisposobuju spravanie sa stroja
napr. kemppi maju "druhu kostru" pripojenu k podavacu https://www.rapidwelding.com/dynamic/Di … c=SP007110 , pomocou ktorej meraju pocas zvarania aktuialne napatie na obluku a opat prisposobuju spravanie sa stroja
toto ale nemozes ocakavat od stroja za 500€
treba si uvedomit jednu vec (viackrat to tu pisal aj jirkati) - nie je synergia ako synergia
lacne stroje maju nejaku "staticku" tabulku, z ktorej vyberu kombinaciu parametrov - hovoria tomu "synergia"
stroje s ozajstnou synergiou maju aj spatnu vazbu - viac alebo menej prepracovanu a reaguju na to, co sa deje pod horakom
samozrejme, ani super-bomba-spica premakany stroj netoleruje uplne vsetko, co mu zvarac sposobuje a zacne prskat, ako nespokojna pani domaca.........
Editoval rcp (04-04-2021 17:39:16)
no dyť to píšu, že to synergie nepozná...
obaja budu musiet ubrat - ten prvy zacne hladat nejaku kombinaciu napatia, posuvu, atd. prepinanim ovladacich prvkov na paneli, skusani na kuse plechu, az dojde ku kombinacii, ktora je ok, ten druhy potoci knoflikom power dolava a masina podla parametrov synergickej krivky prepocita nastavenie (samozrejme toto, je ten idealny pripad, vzdy je moznost nejakej korekcie)
já to taky nečekám, ale jiní asi ano
synergie je u těch levnejch svářeček v podstatě ta tabulka, která se lepí dovnitř mašiny, naprogramovaná do její paměti. A jako s takovou s ní musíš pracovat.
Celá tahle diskuze je o tom, že Discovera se opovržlivě vyjádřil o synergii jednoho stroje, že s ní musíš pracovat, a já jsem k tomu napsal, že s ní musíš pracovat u všech strojů. Nic víc, nic míň.
necital som to od zaciatku - v podstate sa asi zhodneme na tom, ze vyrobcovia vybavuju stroje roznym "stupnom" synergie - a podla toho, treba s tou "synergiou" tak pracovat > kazdy stroj vyzaduje iny stupen interakcie od zvaraca
ja by som to prirovnal k GPS navigacii - su rozne
niektore uplne na prd - aj tak s nimi jazdis po pamati, musis davat pozor, aby si nezabludil, nevosiel do jednosmerky z opacnej strany, ......
no a su aj take, na niektore sa mozes uplne spolahnut, ides podla nich a nic neriesis
pokial synergia nezohladnuje ani len ochranny plyn, asi bude lepsia ta tabulka nalepena v podavaci - s tym treba s discoverom suhlasit
osobne si myslim, ze hovorit takemu stroju synergicky je hodne prehnane
Editoval rcp (04-04-2021 18:11:48)
Znám ještě jeden typ synergie: svářeč si nastaví pro své podmínky stroj manuálně tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Toto nastavení si svářečka zapamatuje, jedná se o poměr mezi posuvem drátu a napětím, neboli mezi ampery a volty, a pak tento poměr udržuje v celém rozsahu výkonu daného svařovacího zařízení. Výkon se pak nastavuje pouze jedním točítkem. Vlastně si každý svařeč nastaví synergickou křivku sám, stroj si pouze upravuje charakteristiku zdroje dle průměru drátu, plynu a materiálu. Je to vhodné pouze pro pokročilé svařeče, kteří ví co dělají a co má dělat jejich svářečka.
Ahoj svářeči,
zkoušel někdo z vás ten Tecnomig 212 LCD na dlouhé prodlužce? Vím, že nemá funkci PFC, ale jak je to v reálu? Při svařování kolem domu, mám svářečku často na prodlužce. Díky za rady.
Používám 30 metrový prodlužovák 2.5 mm vodiče a zcela bez problému.
Pafík myslí očividně synergii propojenou se zrakovým centrem svářečky, které předá elektronice informaci o tom, že svářeč přechází např. z "vodorovna" do "kolma", ta upraví synergicky nastavení stroje a dá povel kávovaru aby hřál vodu, protože už je svár objetý téměř dokola a bude pauza. Každá jiná syn je nefunkční
Ještě by to šlo vyřešit integrováním gyroskopického senzoru k hubici, pak vy stroj věděl o jakou polohu jde
já to taky nečekám, ale jiní asi anosynergie je u těch levnejch svářeček v podstatě ta tabulka, která se lepí dovnitř mašiny, naprogramovaná do její paměti. A jako s takovou s ní musíš pracovat.
Discovera napsal, že synergie, kde nelze zvolit plyn se kterým se svařuje = která je přednastavená jen pro jeden plyn bez možnosti změny, je k ničemu. To, že měníš nastavení, když jedeš nahoru, dolů nebo třeba na oběd je snad jasné
