#551 20-12-2020 16:43:37
Re: pásová pila na železo
Mám stodvacetosmičku, ale nemám jakl 80x80. Udávaj 95x75, možná by to šlo. Jestli si dali rezervu ....
#552 23-12-2020 14:00:02
user
Registrovaný: 11-04-2012
Ja mám Bernardo EBS 128C a urobil som tam takú malú úpravu. Čelnú dosku zveráka som posunul o 15 mm. Vložil som tam pozostatok z odrezaného noža, prevetral tri diery a primontoval naspäť. Získal som tak 15 mm k uchyteniu väčšieho profilu. Posunutá predná časť zveráka ničomu nevadí.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3834_img_20201223_120531.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3834_img_20201223_120521.jpg
Editoval user (24-12-2020 21:20:39)
#553 24-12-2020 13:50:13
break
Registrovaný: 15-12-2020
Super, díky za tip, konec dlouhého dumání a jdu si ještě rychle objednat ježíška smile
#554 25-12-2020 16:44:58
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
User a nevadí to ani ak režeš na 45° ?
#555 25-12-2020 16:58:59
Myslím, že kvůli tomu to dělal. Spíš by mě zajímalo, jestli to nevadí v nastavení úhlů, když se přehodí ten svěrák na druhou stranu. Já můžu na jedný straně udělat 45 stupnů a na druhý tuším 30. Jestli se tohle nezmění.
#556 25-12-2020 17:28:57
pacho
Ospravedlňujem sa nevšimol som si že ten zverák má presunutý
#557 25-12-2020 17:37:59
To není o přesunutí svěráku, to je o podložení pevné čelisti materiálem, aby jí dostal blíž k ose otáčení pily (nastavení úhlu řezu). Jenom si tak říkám, proč soudruzi rovnou neposunuli celý svěrák, jestli to nezačne narážet při nastavování úhlu, když bude svěrák posazenej na druhé straně. Obě polohy jsou regulérní a jsou tam na to zapuštěný díry, aby do nich svěrák zapadnul.
Editoval pafik1605 (25-12-2020 17:39:17)
#558 25-12-2020 17:40:29
pacho
Mám dosť podobnú pílku a zrovna dorábam chladenie tak ma to trocha zaujalo
#559 25-12-2020 18:48:40
Aky ma zmysel dorabat chladenie kvapalinou na hoby pile?
#560 25-12-2020 18:52:44
Rovnaky ako na profi pile
#561 27-12-2020 13:07:23
extor
Registrovaný: 30-06-2009
posílám drobný příspěvek k pásové pile. Před 10 lety jsem na inzerát zakoupil čínskou (Ferm 178) pásovku.
Byla už v dost zbědovaném stavu, pod nánosem usazenin. Ani jsem ji nezapínal a hned kompletně rozdělal.
Přefrézoval jsem litinový stůl, funkční plochy svěráku, vyměnil vodicí ložiska, dal stěrač třísek a čisticí kartáč za místo řezu,
novou ovládací skříňku místo původní rozbité, vybetonoval 2 prostory mezi stolem a vanou - aby se tam nehromadily třísky, nátěr, nové pásy.
Od té doby spolehlivě slouží (i když toho za rok moc nenařežu). Přesné kolmé řezy, nic nevibruje, chlazení nepoužívám,
jen občas při řezání plného materiálu kápnu do řezu trochu oleje.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_02m.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_03m.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_04m.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_06m.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_07m.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1230_08m.jpg
#562 27-12-2020 18:12:48
vypada paradne,skoda ze si nefotil aj pred renovaciou
#563 28-12-2020 12:31:35
user
Rozšírenie zveráka ničomu nevadí. Pravda je, že zverák neprekladám na druhú stranu. Na 99 percent rezem 45 stupňové uhly alebo nakolmo. Tiež mi nebolo jasné prečo to neposunuli už vo výrobe aby tak  zvýšili rozsah. Ani takýmto rozšírením som nešiel na hranu možností. Raz som rezal valcovane U 180 a upol som to tak, že jedna pasnica toho U bola až za prednou čeľusťou zveráka. Zvnútra som to mal vypodlozene plnými odrezkami. Účel to splnilo a nemusel som si dielňu zasmradit Flexou.
Edit:
Tie pripomienky na vyprovokovali k tomu, že keď budem najbližšie v dielni tak prehodím zverák na druhú stranu a nastavím maximálny uhol, potom napíšem.
Keď som skúšal chladiť pás na mojej píle, tak mi potom začal preklzovat. Celé by sa to dalo vyriešiť presunutím celého zveráka dopredu, ale to by bolo potrebné navrtat 4 diery, vymerať presnú polohu a narezať závit. Toto si vyžiadalo iba 3 diery a vtedy som to potreboval urobiť rýchlo s tým, že to bude dočasné riešenie. Ale asi platí životná pravda, že najdlhšie vydržia dočasné riešenia. ,😃
Editoval user (28-12-2020 12:57:19)
#564 12-04-2021 11:50:31
Freelander
Registrovaný: 19-01-2020
Pánové,přečetl jsem to celý ale jasno nemám,tak to trochu oživím.Máte někdo zkušenost s tímto šmrdlátkem? Pro občasné hobby ukrojení jeklu. https://www.bow.cz/produkt/3300070/paso … aw-sp-11-v
#565 12-04-2021 14:01:55
je to cina zo vsetkym za tie prachy by som siel radsej do flexu
alebo ak chces mat to iste ako z odkazu akurat v modrom tak kup gude 125 mbs
#566 13-04-2021 08:36:37
Na nejake to hobby rezanie joklov ta pila bohate staci.. Hlavne ze ma os otacania ramu pily v rovine zadnej celuste zveraku. To znamena, ze sa s tym bude dat bez problemov rezat cokolvek pod uhlom.
#567 13-04-2021 08:42:19
V jednej firme si hentú optimu chválili viac ako bomar, ten najmenší model. S tým bomarom som rezal, keby nemali list s polovicou zubov vylomených a druhou tupých, tak pohoda.
Editoval jean (13-04-2021 08:42:52)
#568 13-04-2021 09:36:42
Optisaw mám v dílně pod stolem, zhruba 4-5 let. Nestojí za moc, ne za ty peníze. Je to špatný kompromis, moc drahá na to, co nabízí za kvalitu a moc levná na to, aby byla kvalitní. Měli jsme vzít buď levnější Güde na těch pár řezů, nebo něco kloudného za sice 2-násobek, ale funkčního.
Jako nový neměl kola na pás v rovině, má rychlosvěrák, který nic moc neudrží a má tendenci se povolovat, závity v rámu pro uchycení zadního krytu jsou už vyběhané, takže drží na asi třech šroubcích. Tím, jak svěrák moc nedrží, řežou se špatně delší jekly i potom krátké zbytky. Většinu věcí řežu stejně bruskou, než to nastavím, aby to řezalo rovně nějaký čas trvá a stejně to musím hlídat, tzn. musím si jekl orýsovat jako pro rozbrus, abych potom viděl, jestli pila ještě řeže, jak má. Takže po rýsování vezmu rovnou brusku a uříznu to, než abych zdlouhavě kontroloval, jestli zrovna řeže kolmo nebo jinak.
Je dobrá jedině snad když je třeba víc stejných řezů, protože je tišší než bruska a nedělá nepořádek
Editoval jees (13-04-2021 09:38:16)
#569 13-04-2021 16:31:56
Freelander
Chlapi,díky za reakce.Jdu se dál trápit s výběrem.
#570 13-04-2021 20:19:34
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
#571 13-04-2021 21:15:45
Freelander
To všechno mám přečtený 😒
#572 13-04-2021 21:30:15
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
To taky není otázka čtení, ale rozhodnutí.
Kousni tu cenu a kup bomar nebo pilous, a náš vyřešeno do konce kariery. Všechno ostatní stojí za prd.
#573 14-04-2021 20:20:13
#574 15-04-2021 09:38:26
Koukám, že barvou se inspiroval u Klimbika smile
#575 15-04-2021 10:08:26
na tom videu (aj dalsich od neho) sa mi paci, ze v kazdom dalsom je vidiet, ze pouziva aj to, co uz vyrobil predtym (magneticku vrtacka, plazma rezacka, zverak, pasova bruska, ....)
je vidiet, ze to vyrobil, aby to pouzival, nie len pre youtube
mimochodom, ma tam aj ohybacku - ani zaoblene rohy neriesil.......
https://www.youtube.com/watch?v=K9LCGLR4Cz8
Editoval rcp (15-04-2021 10:16:25)
