Vysoké frekvencie s vekom tak nejak tíchnu, jest pravda, ale človek to nejak rozozná, ked tam tie výšky nie sú, aj starí hluchí bardi to vždy vedeli. Mozog je hajzlík, asi to nejak dopočíta. Takže aj Tetřev hlušec ptorebuje slušný aparát ![]()
dle mne má, příroda to zařídila dobře - pro chlapy
celej život posloucháš nesmyslný kydy od baby kterou sis vzal pod křídla
ženy mají vyšší tóóniny v hlase, tak aby sme to nemuseli poslouchat
ještě jedna věc je zajímavá pokud člověk přijde o jeden z 5ti smyslů ty ostatní se posílí.
Já neslyším a nevidím ale chuť a ččich mám jak policejní pes.
A kdo maká v prachu (i řidiči třeba) nechte si vypláchnout uši - uslyšíte trávu růst, když jsem to absolvoval poprvé úplně mě to vyděsilo - ten rozdíl.
To o tom čistení uší môžem potvrdiť. Je tomu síce už aj 40 rokov kedy mi robili výplach uší a prisahám bohu, že keď som vyšiel na ulicu tak som sa zľakol toho hluku okolo mňa a prvé dni som počul tikať hodinky na ruke. Normálne som bol z toho nervózny. ![]()
jean napsal(a):
Nemusí to být staří bardi... Já mám "výšky (středy)" poškozené z ohňostroje, co jsme odpalovali na silvestra když mi bylo cca 30... Nikdo nic neřekl a zapálil to... Od té doby mám na jednom uchu snížené vnímání frekvence kolem 5kHz... Hloubky a výšky slyším dobře, ale ten střed je naprd...
jean napsal(a):
Ty vysoký frekvence sice staroušci neslyšej, ale vnímaj. Jinak by nebylo potřeba testovat ultrazvuková systémy jako zbraně
. Vnímá se to celým tělem.
Já si občas písknu, co slyším, sinusovým generátorem, takže mám celkem přehled.
jirkati: to je o preferencích, každému se líbí jinej zvuk. Kdyby ne, nemohly by se prodávat přebasovaný malý bedýnky, který duněj jak prázdnej sud. Někomu se to líbí, někdo by utekl. To máš stejný, jak u ženských; občas si říkáš, co na ní ten chlap vidí. "Objektivně" krásná ženská sice existuje (ideál krásy), ale mění se v čase, před 100 lety tlusťošky, v šedesátých alá Twigy, teď zase jiný....  takže absolutně vlasně neexistuje
Pokud určíš měřítko kvality čehokoliv, pak podle něj můžeš hodnotit.  U Hi-Fi je to celkem jednoduchý, ale; "někdo má rád holky, jiný zase vdolky."..
Editoval pafik1605 (21-12-2020 12:04:07)
Konečne preklopenie ku ženám, hneď som ožil ... ![]()
jirkati skvěle rozjel, já jsem navodil atmosféru, ....   Kterou by sis vybral?  ![]()
bouračovi se to nelíbilo..... a jeto pryč.
Editoval pafik1605 (21-12-2020 22:16:55)
Bourači kup si něco z https://cz.teufelaudio.com/?delivery_country=CZ hraje asi všechno.Doručujou do CZ.
https://cz.teufelaudio.com/concept-e-45 … -104762000 tuto kupoval kamarád a dobrý.Jen manželka si stěžuje na kravál klasika.
http://www.e-hudebniny.cz/zbozi/5169/Ta … sion-6.htm tuto taky hraje i když je to čína.
https://www.l-e.cz/tannoy-kingdom-royal-mkii nebo tuto do garáže brý.
Editoval Juggernault (21-12-2020 13:22:40)
Juggernault no to uz mu mozes rovno tie skoro najdrahsie odporucit
  https://www.google.com/url?sa=t&rct … dZ__xYbQqy
 Inak madar -priekupnik v budapesti mi ich vtedy nukal za neakych 20000eur a doteraz lutujem,ze som si ich ako investiciu nekupil ![]()
Bourač, ja som celú HIFI aparatúru s bedňami a posluchovou miestnosťou vymenil za kvalitné slúchadlá typu Beyerdynamic DT 1990 Pro. Nerušíš so "svojou" hudbou adolescentov a ostatných spolubývajúcich. A ako odmenu nepočuješ tie výčitky typu - zas nič nerobíš, len počúvaš tie staré platne  ![]()
to je pěkný, ale já jsem dobrák chcem něco i pro súsedov
Abych to slyšel když pracuju s flexou 230 ![]()
V tom případě někde za rohem Technopárty. ![]()
Anebo sehnat  tlakový  reprák,  co  je na sloupech  pro  obecní  rozhlas. ![]()
Radim: to nemá basy... A víceméně ani výšky... Měl jsem jich doma několik i těch velkých laminátových... ![]()
Radim napsal(a):
To nejsou tlakáče, to jsou klasický reproduktory s laminátovým zvukovodem. Ty sloupy jsou taky z něčeho poskládaný, z nějakejch malejch repráků. Je to přizpůsobený na maximální přenos řečového pásma.
Radim napsal(a):
To  asi  jak  které. Co  jsem  kdesi  viděl  parametry, měly by mít skutečně ořezané  basy i  výšky,  kvůli  srozumitelnosti řeči,  ale současně by ty repráky měly proti  těm  HiFi vykazovat  mnohem  větší  účinnost,  takže by měly být mnohem  víc hlasitější. Každopádně jsou  velmi  úsporné,  mají  asi  zabudovanou nějakou autovybuzovací  funci  na okolí,  takže elektřina,  co  do  nich,  jde,  vytváří  jen  část, asi polovinu  zvuku. Zbytek  zvuku,  aspoň  u  nás vytvářejí  místní  psi.
Ale nemají to  asi  ještě úplně doladěné, místo  aby ti  psi reprodukovalůi, zesilovali  hlášení,  tak  při většině  hlášení  městského  rozhlasu  jen  strašně a naplno vyjou. Asi špatný  přenos dat signálu.
Radim napsal(a):
...To asi jak které. Co jsem kdesi viděl parametry, měly by mít skutečně ořezané basy i výšky, kvůli srozumitelnosti řeči, ale současně by ty repráky měly proti těm HiFi vykazovat mnohem větší účinnost, takže by měly být mnohem víc hlasitější. Každopádně jsou velmi úsporné, mají asi zabudovanou nějakou autovybuzovací funci na okolí, takže elektřina, co do nich, jde, vytváří jen část, asi polovinu zvuku. Zbytek zvuku, aspoň u nás vytvářejí místní psi.
To spíš doplňujou to akustické spektrum, které tam chybí .....  ![]()
Ty repráky jsou buzený 100V, a s převodním transformátorkem u sebe.
opravdu čumím co všechno souvisí s mig/mag ![]()
Ty tlampače potkávám dost často - jsou vysoko a nikdo je nekrade před tím než mi předaj stavbu k likvidaci ![]()
Jinak je to jen pro zlost:
I tady vyjí psi.
A ta kráva co dostala nejvíc hlasů v místních volbách do to furt řeční a mele kraviny.
Joe66 napsal(a):
To uz tu miesate tlakove reproduktory na 100voltovy rozvod co sa davali na obecne rozhlasy a z tych basy ,,nevytlacite,, pre Bouraca
Co máš proti Vánocům? Co ty víš, co ti ježíšek přinese, čím ti udělá radost ![]()
preco s mig/mag?
tema je o vianociach - niekomu spravi radost nova zvaracka, niekomu novy vynil, niekomu gramofon, niekomu domace kino,  a niekomu moze spravit radost aj ten reproduktor obecneho rozhlasu ![]()
PS: aha uz vidim - je to v kategorii "MIG/MAG svářečky a svařování" - asi pojdeme santovi pozvarat nove sane........
Editoval rcp (22-12-2020 18:12:22)
preco s mig/mag?
Santu mají v Americe a teď,asi i u "našich bratov"
.My na Moravě máme stále Ježíška.![]()
momák napsal(a):
......My na Moravě máme stále Ježíška.
len ono to tak blbo znie, ze ides jeziskovy pozvarat novy........ co? kriz? ![]()
Editoval rcp (22-12-2020 20:18:40)
momák napsal(a):
Ten se ho natahal a to byl dřevěněj,natož železnej.To by padl někde někde pod kopcem
.Myslím,že už ho nepotřebuje:).
Ale jsou to stejně pěkné legendy, že?
ake legendy ? ved to je uz davno vedecky dokazane,niekto moze byt rad ze neni stredovek...vzdy ma fascinovalo verejne upalovanie ludi...prv vedeli ako sa zabavit
