#76 17-12-2020 17:58:43
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Výber Co2 zváračky na domáce využitie
...Mimochodem; kdo je profík? Ten, koho to živí (byť svařuje hrozně), nebo ten, kdo to umí?
Svatá pravda....
patrik27 napsal(a):
...nam stačí vedieť či to dokáže zvárať, či to nelepí, neprská a podobné veci okolo zvaru..
No právě aby tady jsi nenarazil s tou svářečkou....to je to co mě vytáčelo nejvíc....špatné zapalování a nestabilní oblouk. Takže u bodování je to sranda s takovým strojem.
#77 17-12-2020 19:08:14
patrik27 napsal(a):
Tak nakoniec som objednal zváračku powermat pm-img-210s. Videl som na youtube recenzie, dokonca aj tu na stránke jeden dával podrobnú recenziu a bol s ňou pomerne spokojný za tú cenu. Zajtra by mi mala dôjsť, dnes idem ešte kúpiť fľašu s CO2 a drôt. Napíšem potom aj ja svoje prvé pocity z tej zváračky.
Gratulujeme ti,
Vybral si si sam, pride hadam do vianoc  a dufame ze budes mat vsetko potrebne doma pocas lock-downu
A dufame ze nedopadnes ako kazdy co pre chybaju drobnost sa na to bude iba pozerat tongue
Na Yutube je vzdy "to najlepsie co kazdemu vyhovuje" a powermaty su tam priam ospevovane.
ale ked uz aj VAROK uznal ze sa stym neda zvarat bude pekne citat tvoje prispevky ked stym zacnes zvarat
Hruby matros das ale na plechy ktore je prave CO2 domena  (okrem TIGu) si pockame na tie uspechy tongue
Keby si cital aj miestne forum a skusenosti Powermatom 2xx  tak by si asi youtube nepotreboval
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 60#p138260
(ked ze link otvoris tak dolu nizsie su linky na priame skusenosti ludi z fora... a to ze je to 210/220 to je fuuuk)
je to rovnaky kraaaam
PS: prve 2 odstavceky je ironia wink uz som ticho budem cakat na prve skusenosti a nadsenie po rozbaleni big_smile
Editoval ihlan (17-12-2020 19:12:47)
#78 17-12-2020 19:21:14
Discovera
Ihlane když jsi urobil fešný seznam strojů i kde je koupit, tak tam PLS napiš u Tecnimigu 212 ať se lidi vykašlou na koupě z polska přímo, protože lidem chodí POLSKÁ verze! Takže ať si na to dají pozor než to od poláka koupí! Pokud chtějí za každou cenu ušetřit tři klacky smile
#79 17-12-2020 19:40:55
Discovera: Takže ty penízky navíc oproti polákům jsou jakoby na přehrání softwaru v CZ jazyku. smile
#80 17-12-2020 19:51:55
Discovera napsal(a):
vybavene pripadne napis spravu dopisem co treba
vies co z toho ked je pekny ked ziaden kefir to necita potom mu povies pravdu a on si najde trula.cz na youtube
figu otom vie ale vie si vybrat lebo aha tuto tento zvara je to dobre len my sme uplne mimo....
Naco chodia na SF asi len po pohladkanie ako pisal Jirkati oni sem pridu si nechat odsuhlasit ich volbu
ale toto niekto na SF nerobiiiii zle zle SF big_smile
#81 17-12-2020 19:59:51
Discovera
Varoku ten Tecnimig 212 je stále vyráběn i v první verzi tedy s tím LCD s chabou grafikou a polským FW a pak i ta nová verze ale opět s polským FW. Chodí jim to cik cak, jak který polský prodejce má naskladněno:-)
Lidi mi pak píšou co mají dělat. U té nové verze lze přehrát ENG firmwarem ale musel by si ho obstarat od BADEK.pl (výrobce - majitel značky). Ta první verze přehratelná není (i když má možnost přes SD kartu nahrát, ale není to stejný LCD s řadičem displeje takže by svářečka pokud by se přehrála novým FW asi uzemnila definitivně...nevím jestli to mají nějak pojištěné proti jinému hardware).
Ihlan:  jo to je taky fakt smile
#82 17-12-2020 20:47:14
Ihlan: Přehled máte udělaný moc pěkně a pro nováčky super věc. Jenže oni místo aby na ten váš seznam mrknuli, kde máte popsané které mašiny a kukly jsou dobré a které nemá cenu kupovat, tak oni raději koupí ten největší šunt na trhu. No pokud bude spokojen tak se pochlubí. Ale moc v to nedoufám.
#83 17-12-2020 22:25:28
patrik27
Registrovaný: 01-12-2020
No tak zváračku som ako tak otestoval. Testovaná bola cez predlžovák. 2,5ku a 3,15ku ektródu zvára nádherne. Mig zváranie je taktiež pekné, neprská, nelepí no proste pekne zvára. Skúšal som plech 1čku pekne boduje, na plecharinu okolo auta pecka. Skúšal som 2ku, 3ku, 5ku, pekne prevára na druhú stranu. Keď budem mať voľnejší deň tak to otestujem viac. Za tú cenu 177€ je to pecka kúpa, rozhodne neľutujem. Plus som k nej objednával aj ten najlacnejší redukčný ventil za 25€, predom z videa som počítal že nebude pasovať s co2 flasou, našťastie mam doma kopec redukcií, vodovodných ventilov a podobné veci takže som to pekne zredukoval. Hadica a svorky už boli pri zváračke. Drôt som používal Esab 0,8. Uvidíme časom wink
#84 17-12-2020 22:33:12
patrik27 napsal(a):
Lajk žasne, odborník se diví....
#85 18-12-2020 02:27:28
Discovera
To bych netvrdil...spíše je na místě říct pojistka proti vychcaným polákům...jsou opravdu čím dál horší. Dokonce už ani u EMICy bych si mašinu nekoupil...případnou reklamaci bych musel řešit osobně, protože už ani ona nezvedá telefon a na email ti možná její pohunci někdy odpoví.
Když ti přijde mašina a hned ze začátku nefunguje nebo ti zhebne máš problém...jak jsem psal nedávno...přišel borec s Bi-pulsem od Fachowce, že to nefunguje a pak z něj vylezlo, že vzal i ACDC tigovku v té bílošedé bedně a ten samý problém a Fahowiec se na nej vykašlal (nemohl najít doklad a mašiny měl jen týden). takže ani fachowiec není žádná  jistota....a moje zkušenost s tímto exotem je jednoznačná....
patrik27: Ano čas ukáže a je brzo se radovat...
Editoval Discovera (18-12-2020 02:29:38)
#86 18-12-2020 03:38:37
Sorry ale to ze niekto zapatrosi blok/fakturu a zarucak je chyba kupujuceho nie PREDAJCU z polska.
ty si pre neho neznamy. Jedine co ta opravnuje ziadat zaruku je prave ten vydany doklad nie emailova adresa.
Keby to bolo do tyzdna a mala predajna si ta budu pamatat ale oni tocia tych strojov radovo viac ako predajnicka Ostrave.
Cim si vacsi tym rastu naklady na servis zakaznika a tam su jasne pravidla ako sa postupuje.
Co sa tyka Emilie tak tam sa reakcie zmenili trva to tiez bud si zalozila novu firmu a zacala odznova
alebo tam ma fakt nejakeho co vybavuje co uz nestihala ale tam sa mi nestalo ze by veci nepozrela pred poslanim!
len ten reakcny cas sa 3dni natiahol na 5-6dni to je pravda ..
#87 18-12-2020 09:55:32
ihlan napsal(a):
Máš samozřejmě pravdu, na druhou stranu existuje fůra firem, kde řekneš, že nemůžeš najít doklad a oni se podívají do svých papírů a řeknou, ano, máme tu od vás fakturu, bylo to před dvěma měsíci, je to v záruce, dopravte to k nám. Nebo ti pošlou kopii faktury a ty to dopravíš do servisu.
Tak funguje solidní firma.
Editoval pafik1605 (18-12-2020 09:55:49)
#88 18-12-2020 15:42:11
patrik27
No vaše tvrdenia sa naplnili. Čo sa týka zváracích schopnosťach som so sváračkou nadmieru spokojný, či pri hrubom alebo tenkom plechu, proste zvára nádherne. Akurát tu nastal jeden problém. Dnes som zváračku pomerne dlhšie skúšal a zistil som že pri bodovaní tenkého plechu 0,5-1mm sa občas stáva že pri prichytení drôtu na plech vypne zváranie, plyn a posuv ide. Pomôže až následné vypnutie a zapnutie zváračky. Otázka je, je to normálny jav, alebo je to na reklamáciu? Prípadne čím to môže byť spôsobované? Vopred ďakujem za normálne rady v rámci otázky.
#89 18-12-2020 16:01:09
he to vozbitýý  big_smile
#90 18-12-2020 17:19:22
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Zeptám se v souvislosti s touhle svářečkou, jaké jsou- jsou-li- zkušenosti s podavačem drátu u tohohle strojku?
Mám možnost tu 210 koupit novou za necelý 4000 a přijde mi to dobrá cena za podavač, eurokonektor, hořák a konektory a možná i něco dalšího. Zvažujii to jako dárce orgánů pro moje SGA.
#91 18-12-2020 17:52:03
patrik27
Opäť nové zistenie, zavolal som si tu kolegu zvárača, ten bol so zváračkou a jej zvarmi celkom spokojný, poradil nejaké veci. Vravel som mu aj o tej asi závade, ktorá ako je už zákonom schválnosti známe sa neprejavila big_smile Bodoval ako tenký tak aj hrubší plech asi 30 minút v kuse pri rôznych nastaveniach, proste sa závada neprejavila. Teraz je otázka, bola to náhoda že to teraz pri ňom fungovalo ako má, alebo predtým čo som to skúšal bol znečistený povrch a jednoducho čistá náhoda že mi to nefungovalo ako som popisoval problém. Teraz sa necham poučiť, stretol sa už niekto s takou chybou ako popisujem, alebo je to spôsobené iba mojou hlúposťou? Opäť ďakujem za rozumné odpovede.
#92 18-12-2020 19:53:30
Juráš: Podavač jako je v těch levných Powermatech a podobných mašinkách mají i v naraditechnik za zhruba 1500,- kč https://www.naraditechnik.cz/prislusens … oukladkovy
Podle mě lepší volba než ty malé plastové co v Einhel svářečkách jsou.
Patrik27: Jestli myslíte že se vám přilepí drát a nejede to, tak záleží jestli je chyba ve svářečce a zhasne oblouk během svařování nebo jestli je to špatným svařováním. První případ bych asi reklamoval, druhý prostě musíte správně ukončit svařování.
#93 18-12-2020 21:00:50
patrik27
Varok: Skúsim to laicky opísať ako tu (možno) závadu myslím. Ak si zoberiete zváračku ktora ma anti stick, pri prilepení elektródy vam to uberie úplne napätie a vy následne môžte elektródu pekne utrhnúť. Niečo podobné sa pár krát stalo dnes aj včera mne akurát pri mig zváraní, drôt sa akoby prilepil ani to neprsklo nič (akoby ste zvárali po farbe, všetko funguje ale oblúk sa nezapne), moja myšlienka je že keď sa drôt akoby prilepil napätie úplne kleslo a už znova nenabehlo. Pomohlo až vypnutie a zapnutie zváračky. Stále neviem či som to rozumne opísal. Stretol sa niekto s niečim podobným? Neviem či sa môže jednať o závadu alebo čiste iba o náhodu že som stále natrafil na znečistený materiál. Ako som už písal, dnes došiel jeden zvárač, 30minút bodoval, ťukal, zváral a všetko šlapalo normálne. 15minút predtým než došiel som skúšal bodovať ja a asi hneď pri treťom bodnutí sa mi prejavilo to čo som vyšie spomenul, takto sa mi to zopakovalo asi 5krát (takže 5 krát som ju musel vypnúť a zapnúť).
#94 18-12-2020 21:20:54
Někdy to dělá i ta malinká kulička na konci drátu. Asi je na ni nějaká nevodivá vrstvička a tudíž nedojde ke zkratu. Dělá mi to i občas v práci. Psal jste že máte drát Esab, ten taky už není bůhvíjaké kvality. Používáme ho v práci a hnus fialový. Jak vám to udělá, zkuste ucvaknout kleštěmi konec drátu a zkuste jestli to pomůže.
#95 18-12-2020 21:29:13
patrik27
Ďakujem veľmi pekne za vyjasnenie, zatial budem ďalej skúšať zvárať a uvidím či sa to ešte prejaví, prípadne keď prejaví tak skúsim ucvaknuť koniec a zvárať na dôkladne očistenom povrchu. Akurát mi hlava neberie, keď sa mi to stalo čo som popisoval, hneď som myslel že je chybné ukostrenie, tak som tu hubicu namieril priamo na kostrovacie kliešte a skúsil bodnúť, no márne (oblúk sa nespustil), síce je možné že kliešte su z nejakého iného materiálu. Pomohlo až vypnutie a zapnutie zváračky a opäť šla ako má. Je ešte niečo iné čo by mohlo spôsobovať ten môj problém? (Chyba v medzikusu odkladam až na posledné miesto big_smile ) Ďakujem.
#96 18-12-2020 21:41:34
Když se udělá ta kulička, tak drát nepřilepí, ta kulička izoluje a tak oblouk nemůže roztavit drát. Ta kulička se musí ustřihnout a svařuje to pak normálně dál. Někdy stačí jenom přitlačit na drát a držet spínač hořáku a zapálí se, ale je to pak kostrbatý kousek sváru, takže lépe ustřihnout.
Občas to ani nemusí být kulička, jen se spálí konec drátu a tím pádem nevede proud
#97 18-12-2020 21:46:22
patrik27
Dobre, to s tou nevodivou kuličkou na konci drôtu beriem, ale hlava mi neberie že sa oblúk nechcel spústiť ani keď som chcel prebitočný koniec drôtu "šikmo oblúkom upáliť", proste to nešlo. Až keď som zváračku vypol a znova zapol tak zvárať šlo hneď opäť krásne hladko.
#98 18-12-2020 21:55:27
Tak to jste prvně nepsal. Jestli to nejede ani když delší drát ohnete a zkoušíte zapálit, tak to potom nevím.
#99 18-12-2020 22:00:44
patrik27
Ano presne tak ako píšete, nešlo to. Tak teda ostáva veriť iba že to bola náhoda a smola kde som narazil na znečistené miesto kde sa drôt proste chytiť nechcel. Prípadne ak niekto má ešte iné skúsenosti s mojim popisovaným problémom tak prosím napíšte. Ďakujem
#100 18-12-2020 22:09:00
Jestli nehořel oblouk ani někde za koncem drátu, tak byla chyba v ukostření nebo ve stroji, takže příště nejdřív zkontrolovat kostru a teprve potom, až bude vyloučena chyba ukostření, restartovat stroj. A pokud to bude svářečkou, tak reklamace
