Ahoj, tusite nekdo, jak se v cestine jmenuje tenhle nastroj na zpevneni kulate diry v plechu?
napr. https://www.fourwheeler.com/how-to/body … er-panels/
Zkusel jsem ruzne napady i prohrabavat eshopy s naradim, ale nenarazil jsem na to. Ne ze bych to potreboval, ale vrta mi to hlavou
Predem dik
dost silne pochybujem ze to ma v čestine svoj nazov...ak by to daka firma dovazala tak si ho vymysli,je to obycajny pakovy lis jedine co je tam special je ten "valcek" ktorym sa tvaruje samotna diera
Lis jako takovy je jasny, jde mi o ten "valecek" - matrici (nebo jak se tomu nadava).
My jsme tomuto nástroji vždycky říkali jen razník. Razník a raznice jsou dva protilehlé díly. V případě potřeby se ještě razník opatří brzdou, aby nedošlo ke zvlnění plechu. Ve vzduchotechnice, v karosařině i jinde v lisované plechařině běžná záležitost.
lemovaci pripravok na plech ale skusil by som sa opytat takych predajcov napr tu ale v dielni kricia diplovačka
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=10866
Editoval ihlan (14-10-2020 16:25:59)
Nevím, jaký by to mohlo mít oficiální název, ale já bych to nazval "raznice na prohlubně!
my ten vzinknuty prvok voláme prelis :-) a razíme to na Trumpfe
https://www.trumpf.com/sk_SK/produkty/s … tvarnenie/
https://www.trumpf.com/sk_SK/produkty/s … re-aktivn/
Editoval AndyS (14-10-2020 15:33:08)
raznica je pekne pomenovanie ale s ohladom na to ze to ide do dierky by to malo byt muzskeho rodu takze raznik
Pěkný den,
ČSN 22 6385 - Lisovací nástroje. Protahování otvorů do plechu. Otvory pro metrický závit
ČSN 22 6386 - PRŮTAŽNÍKY PRO PROTAHOVÁNÍ OTVORŮ DO PLECHU s předděrováním
ČSN 22 6387 - PRŮTAŽNÍKY PRO PROTAHOVÁNÍ OTVORŮ DO PLECHU bez předděrování
Takže: PRŮTAŽNÍK a PRŮTAŽNICE
V normě jsou rozměry průtažníků pro závity M2 - M6.
My jsme tomu říkali Bombírování v jedné fě a na takové věci ten název používám dál.
Koukam, ze je v tom slusny chaos
Mimochodem, kdyz zkusim googlit tu CSN normovanou verzi nazvu (prutaznik) tak to nachazi same eshopy pro pneuservisy (nastroj na protahovani knotu).
Tohle je obecny problem s videem na "odborne" tema v anglictine - pokud clovek neni expert v danem oboru, dobrat se toho, jak se ta nebo ona vec spravne jmenuje v cestine.
Editoval E-Ryc (15-10-2020 09:54:55)
E-Ryc: chaos v tom maš ty :-) "die = raziaca matrica" "dimple" je kruhový prelis alebo jamka, na razenie sa používa razník to je tá horná časť uchytena v barane lisu, ktorá strihá, lisuje, alebo oboje naraz a matrica je protikus a je uchytená na stole lisu
@Andys: Ale jo, kazde slovicko zvlast si umim prelozit taky. Ale chci si rozsirit jazykove obzory - jako cesky nazev, pod kterym se to da najit/koupit, zatim nezafungovalo ani nic z dosud uvedeneho (pokud jsem neci kombinaci nahodou nezkusil, tak se omlouvam) ani nic, co se mi podarilo poskladat z prekladu jednotlivych slov. Pokud spravnou kombinaci znas, sem s ni, diky. Ze by se to tady vubec nikdo neprodaval, by me vazne prekvapilo. No nic, v nejhorsim pripade umru nevedouci
no to bude asi preto, že taketo naradie nie je velmi maloobchodny tovar, bežne si ľudia katalogove razníky nekupuju, treba osloviť firmy ktore tie razníky dodávajú, napr. Trumpf má zoznam náradia ktorý si vieš kúpiť v štandarde, na rôzne tvary, alebo si nechať vyrobiť podla požiadavky..
https://www.mate.com/cs/products/punch- … -style-cs/
Bombírování je úplně něco jiného, ale klidně to používej dál, když ostatní věděj, co chceš říct.
@AndyS: je to mozne, tady si asi naslapy na offroady (hlavni pouziti, co je k videni v americkych videich) moc lidi nevyrabi. Kazdopadne v americkem "OBI" (Home Depot) jsem tu sadu pred lety drzel v ruce (jako par dalsich dalsich veci, co tu hobbymarkety bezne nemaji). A nekoupil, jako spousu dalsich veci Ani to nebylo urcene pro lis, utahovalo se to sroubem (a dokonce myslim, ze na jedne strane to melo striznou hranu a na druhe tvarovaci).
Pafik1605: A mohl bych poprosit o vysvětlení co tedy to bombírování doopravdy je?
Už jsem to našel. Je to v podstatě klepáním kladiva do plechu a tím se udělá kulatý tvar misky apod.
Editoval varok (15-10-2020 13:48:05)
