dobrý večer
Protože můj mateřský jazyk není čeština, budu používat překladač google.
Mám staré zařízení mig s transformátory se 140 A (20(16v) až 140 A(22v)). Má 4 pozice. Nemůžu udělat dobré svarové korálky, pravděpodobně kvůli mně, ale stroj, protože je to koníček, napájecí systém nemá samostatný 24v. Chtěl bych najít dokumentaci nebo videa o svarových perlích a jak vizuálně detekovat jejich chyby.
Tento stroj bohužel nemá list nastavení, kde volič rychlosti drátu a napětí jsou pro určitou tloušťku svařovaného materiálu.
Děkuju.
Editoval passarotrovao (22-08-2020 23:16:46)
Dejte sem fotky svych svaru a urcite dosanete uzitecne rady. Ale prekvapuje mne, ze to resite jiz ctyri roky.
Dobrý den, stroj na mig, který jsem koupil před 4 lety, ale právě před dvěma lety jsem si myslel, že se z něj stane podavač Euroconector a samostatný 24vdc. Ušetřil jsem peníze na nákup stejnosměrného multimetru pro současnou kontrolu. V garáži mám půl tuctu žehliček, které můžu svařovat, ale neměl jsem čas. Nepracuji při svařování.
video svařovacího stroje v akci. Začíná min1, pak min2, max 1 a končí na max2. Amperáž nepřesahuje 40 A. Protože jsem si myslel, že stroj nefunguje správně, mluvil jsem s technikem opravy svařovacího stroje, který se mě zeptal, zda roztaví drát (v tomto případě 0,6), jak jsem řekl ano, řekl, že můj ampérmetr nefunguje správně a že můj stroj nebude velký problém. Když jsem se ptal na to, které stroje prodávané v Portugalsku, stálo za to koupit až 700 eur, které lze pájet až na 1,2 drátu. Vysvětlil, že pro to, aby se drát 0,8 dobře svařoval, musí existovat stroj se 180 A nebo více. pro 1,0 jeden z 250 ampérů a 1,2 jeden z 300 ampérů. potvrdí mi to někdo? je to, že jsem si také myslel, že pro svařování hliníku potřebuji stroj + - 200 ampérů, ale bylo mi řečeno, že jeden ze 130 ampérů vykonal svou práci. Vím, že relikvie někde mluvilo o proudu a velikosti drátu. Děkuju
https://youtu.be/pwj_8N43wg0
Editoval passarotrovao (26-08-2020 22:30:32)
