Já mám "tuner" GRUNDIG R 1000 z roku 1979 a super, ale 2x70W nemá, to už je hodně slušnej výkon, já mám 40+40
Ještě ke kvalitě starší elektroniky. Kdysi jesm v bazaru koupil "tuner"- vlastně přijímaž se zesilovačem 2x70W sin. Sony, vyrobeno 1992. Dodnes funguje. Zaslechl jsem slabý brum a ani jsem nepátral hned jsem usoudil aha filtrační elyty. Sehnal jsem kvalitní nově (2x 6G8). Loni jsem do toho vlezl, Při kontrole před otevřením jsem zjistil, že brum byl z nezatíženého vstupu. Přesto jsem jeden elyt vyletovat a změřil. Měl větší kapacitu a menší ESR než nový. 30roků to funguje.
Tak to věřím! Já mám mj. starou věž Technics 2x110W z roku 1989 a funguje absolutně be závad. Tedy odpálil jsem jednou výškový reproduktory v bednách, ale to nebylo vinou výrobce. Funguje i double kazeťák a dálkový ovládání. Obdivuhodný výrobek! Firma mezitím zanikla, nebo teď nevím, možná se spojila s Panasonic.
https://i.pinimg.com/originals/65/19/65 … fbf6e1.jpg
Editoval Frank (21-07-2020 21:20:33)
dede napsal(a):
Bezolovnatá pájka nemůže za poruchovost. To je urban legend. Problém bezolova je ve vyšší ceně a výrobní náklady jsou pro všechny náboženství. Prostě se pájí na krev, dává se minimum co jde. A navíc se používají odpadní součástky, výroba probíhá v otřesných podmínkách, neprobíhá výstupní kontrola, nedělají se vývojové testy, zátěžové testy, nic. Nejvíce je to vidět u strojů, které se doslova rozpadají pod rukama.
Na styku mědi a cínu vznikají jejich intermetalické sloučeniny, které jsou tvrdé a křehké. Stačí potom trochu teplotní roztažnosti při změně teplot a ta vrstva praskne a je studeňák. Pro pájení měděných vývodů bezolovnatou pájkou trvá za běžné teploty zhruba rok, než na rozhraní vznikne dostatečně silná vrstva intermetalické sloučeniny cínu a mědi, která vytváří ty studeňáky. Přídavek olova do pájky tomuto vzniku bránil nebo ho aspoň velmi zpomaloval, na dobu desítek let.
Pro pájení bezolovnatou pájkou neboli čistým cínem se kvůi tomu upravovala povrchová úprava vývodů součástek. Pro olovnatou pájku stačily měděné galvanicky pocínované vývody součástek. Pro bezolovnaté pájky se mám pocit ustálilo niklování měděných vývodů. Nikl je ovšem znatelně hůř pájitelný. Z tohoto důvodu se zavedl onen požadavek nepoužívat starší součástky než 6 měsíců a důkladně skladované plus se zavedlo, jestli si to dobře pamatuji, provádět pájení v cínové lázni pod inertním plynem, tuším dusíkem.
Takže problém bezolova je ve složitějším zpracování součástek a jejich snížené době životnosti. Neboli celkově skutečně zdražení.
Radime a jsme zase u té ceny. Který Číňan dodrží tyhle postupy..?? Jenom ten co musí a kterému dýchá na krk kontrola odběratele. 70% výrobních linek na plošné spoje je číňanka s rouškou, cín a mikropájka. Ten zbytek možná použije starou mašinu na pájení v lázni. Dokonce ani nedodržují čistotu prostředí.
Frank napsal(a):
Tak to vás trumfnu. Mám Revox A77 z šedesátých let. Dostal jsem ho asi před osmi lety. Takže sehnat manuál a nastavit. Sehnal jsem novou hlavu, ta původní byla trochu ošoupaná. Vyměnil jsem ložiska, vyměnil jsem všechny trimry protože, jak se jich člověk dotkl, tak se rozlítly. Chtěl jsem měnit elyty, ale všechny měly vyšší kapacitu, než nominální. Takže jsem to seřídil, a dodnes chodí jak z praku. Takže řádově 55 let?...
gegon napsal(a):
teda chcel som radu, ale nie na kupu telky ci pajky 😂 kazdopadne pajku tiez kupujem z aliex. 60/40 Sn/Pb a telku mam SONY 😂🤣😅
A to sa stym recyklovaným cinom aj da pajkovat?
@atlan neveril by si, ale uplne s prehladom, ale je zrejme, ze ty nakupujes cin priamo od renomovaneho vyrobcu, tak neporovnatelne horsie 😂🤣😅
dede napsal(a):
@dede - základ problému je v hloupém nařízení které nutí výrobce používat nevhodné materiály. Obecně jde o zájmy nekolika málo jedinců či skupinek, finanční nebo mocenský, ty pak zmanipulují státo aby správně bučelo a pak už není problém zatlačit na výrobce a spotřebitele. Aby stádo bučelo tak tomu musí věřit, což ale není až tak velký problém a jedna cesta je přes ekologii. Má to pak negativní dopad na splehlivost, kvalitu, jednoduchost, cenu a v neposlední míře i ekologii.
Krásnym příkladem jsou papírové tašky i vámi zmíněné papírové pytlíky. Ukázalo se, že papírové tašky zatěžují ekologii víc než plastové. Použití typicky jednorázové. Pokud v tašce něco vyteče, tak se okamžitě protrhne. Zkuste položit papírovou tašku s nákupem na mokrou zem, třeba na zastavce nebo v dopravním prostředku. O zábavu pak budete mít postaráno. Prostě nevhodný materiál na nákupní tašku na místo vhodného který se nesmí používat.
@Atlan, pájí dobře. Ono není na tradiční receptuře olova s cínem co zkazit, je to jednoduché vyrobit a levné. Dokonce ani dodržení poměru 60/40 není kritické, klempířská pájka má 40/60 cín/olovo) a také funguje výborně.
Editoval Charon (22-07-2020 11:07:56)
pafik2605 - Vítaj v klube. V roku 1974 som si vo vtedajšom Tuzexe za výdatnej finančnej podpory a ešte výdatnejšieho pindania rodičov kúpil môj vysnívaný magnetofón Sony TC377, ktorý bez akejkoĺvek opravy elektroniky používam do dnešného dňa. Potrebuje toto ďalßí kpmentár?
Editoval Juraj.A (22-07-2020 11:34:56)
Juraj.A napsal(a):
Já mám ještě Revox PR99, ale ten už není tak starej
@all tak aj ked som v podstate nic nedozvedel, kupil som ju
https://youtu.be/4HT5H9y0zUc
Reboot Rbm-1600
poslane so Spanielska ziadne clo ani dph, zaslane cez sluzbu GLS Espana, cena pri aktualnom kurze 210,- euro so vsetkym
je to dost podobne tej z lidla kusok lepsie parametre, kazdopadne lepsi podavac, a poistka 16A pri skusani drzala, tak isto aj prudovy chranic nemal namietky, zajtra kuknem na elektroniku, no ako pocut vo videu dost slusny zvuk
https://m.aliexpress.com/item/4000816044640.html
Input power voltage V
AC220±15%
Rated input power capacity KVA 4.8
Input current A 22
Rated output current A 160
Rated output voltage V 22
Duty-cycle % 60
Output current range A 30-160
Output voltage range V 15-22
Insulation class F
Protection class IP21S
Dimensions mm 535×305×345
Weight kg 12
Efficient % 85
Wire Inside
Power factor cosφ 0.93
Welding thickness mm ≥0.8
Diameter of wire mm 0.8/1.0
60%= 160A 100%=108A
Editoval gegon (23-07-2020 07:21:43)
Mozes este pre mna doplnit aka kurierska spolocnost to dorucila?
pouzi editovat do povodneho prispevku ja sa potom odmazema doplnim to medzi MIG/MAG zvaracky
skus este pre ludi spravit test ci ten stroj zapnes na 10A a 16A istici .. potom to bude asi najlacnejsia MIG/MAG
z alienu
poznam inu ale ta do zahradky kde je zdielana elektrika cez krizom krazom susedov nesla zapnut vyhodila 16tku.
Editoval ihlan (22-07-2020 19:48:53)
Koukal jsem na nabídku na Ali a https://www.aliexpress.com/item/4000147 … web201603_
Koukněte odkud to posílají.
Jenom předek? Vždyť je to to samé jen v modré barvě.
Žluté už nikdo nechce, dáme jinej kabátek.
Editoval SITMIR (22-07-2020 21:24:42)
Gegon, tak nech slúži bez poruchy a k spokojnosti. Veľká pochvala za prípravu. Mnohí "zvárači" majú najprv zváračku a až následne riešia vhodné pracovné prostredie.
SITMIR napsal(a):
Ten předek je hooooooodně podobnej Powermatu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … s_002_.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … s_001_.jpg
keby admin neodfajcil na rok celu sekciu (stacilo jednu temu skryt) tak by si vedel
ze je tu cela tema kde su dvojicky trojicky 10to-ricky... odporucam ten clanok
este ze obrazky z tej sekcie funguju ..
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … abice2.jpg
Vlavo magnum THF a napravo OMICRON TIG alebo
alebo od modrej krabice tam je to lepsie vidno
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ompare.jpg
(aj ked bergin bude asi iny pripad mozno robeny v KIT pre nemca)
Ako niektori cerstvo zaregistrovany uzivatelia pisu radi daju doveru do ceskej zvaracky
kedze zvaracku mas budes hladat o 2mesiace pilu tam si tiez mozes vybrat nejaky farebnyvariant
Editoval ihlan (23-07-2020 07:04:21)
@jao dik, no s dielnou bojujem uz dlho, ale tak krok po kroku sa to zlepsuje
@ihlan No je to pěknej blázinec .
Welda napsal(a):
Můj první magič, elektronkový Tesla Sonet Duo, 1960. Dodnes funkční. Trošku jsem ho jako učeň elektromontér vytunil. Namísto asi metrové napájecí šňůry jsem do toho nacpal si 12m trojlinky i se zástrčkou. Skvělá věc a skvělý výrobek. Stačilo porovnat nahrávku mého stroje s nahrávkou jakéhokoliv tranzistorového magnetofonu a bylo to jasné. A je pravda, že nebylo potřebné chodit do posilovny. Stačilo odnést zmíněný magnetofon na větší vzdálenost. To byl také jediný můj magnetofon, který měl mimo jiné v soupravě látkový transportní obal a olejničku.
Tak to jsi nás trumfnul všechny
@ihlan: dnes si snad už nikto nerobí iluzie čo sa skýva za značkou, kopec lokálnych značiek bolo odkupenych veľkými firmami a využívaju vernosť značke. Živý príklad je elektrospotrebiče ETA, činska firma to vyrába na miliony a lepí na to pre nás ETA pre poliakov polsku obdobu československej ETA a pod.. zváračky nevynimajúc. Perkins motors vyrába motory s logom CAT, JCB, Perkins, Kubota a JLG vyrába niektore typy stavebnej techniky s farebnou variantou CATERPILLAR.. taký je dnes svet a preto asi najlepší sposob reklamy je recenzia a je jedno v akej farbe to je.
Editoval AndyS (23-07-2020 09:53:25)
AndyS: Mě nejvíc dostalo, když mi mechanik ukázal Mercedes za 1,5mega a v tom motor od Renaultu. A ani se tim netajili, kosočtverec byl vidět na několika místech. Ono, většina výrobků jsou dneska skládačky. I ty Číňani ty svářečky skládají z komponent co kupují od jinýho číňana.
Mercedes nekupuje jen motory, ale už dlouho i celá auta. Např. Mercedes Citan - Renault Kangoo.
