Stránky: 1 … 19 20 21 22 23 … 35
Prasklej svár je v 99% výrobní vada. Mohlo by to být i blbým zajížděním pásu, kterej pak může prasknout kdekoliv (tedy i ve sváru). Což se ovšem blbě dokazuje, takže slušnej výrobce pásů prasklej svár řeší jako svojí chybu. Pokud se cuká, pryč od něj.
tak třeba na té pile co jsem sem dával v pátek to není až tak pravda - má to dost malé kola, na to že tam patří 27x0,9mm a tím jak je to kolem sváru tvrdší než jinde, tak to trpí jak pes (sám výrobce na to upozorňuje a deklarujš životnost pásu 20-25 řezů). Ale řešíme teď jak udělat "měkké žíhání" což by mohlo trošku pomoct
To je speciální situace, to sem netahej. Nakonec výrobce to ví, a klidně může říct, že na tyhle pily pásy na míru dělat nebude, protože jsou namáhaný víc, než povoluje dodavatel pásů, a tak nevydržej to, co by měly / mohly.
tak by to malo byt...ziskat si zakaznika trva roky ale prist o neho neni problem behom hodiny,samozrejme ze male koliecka v pile budu sposobovat problemy ale s tym zas musi aj samotny zalaznik pocitat
A tiež nieje zákazník ako zákazník. Ja som hobík a beriem 6 pásov na pár rokov a myslím si že práve postoj k takým malým odberatelom ukáže charakter firmy. Zachovali sa férovo pri menšom zádrheli s faktúrou keď cenová ponuka bola v čk a faktúra v eurách a trochu to nesedelo. Musím ich len pochváliť.
Inak mne praskol iba jeden a nie 6 pásov. Bol to vpodstate druhý pás čo som používal na píle. Prvý bol pôvodný dodávaný s pílou a vydržal mesiac a pukol na dvoch miestach a nakoniec celkom praskol vo zvare. Takže ho ten Simonds prekonal 6x v životnosti ...teoreticky...
Zubatosť 10/14 je na jakle ideálna a do plného materiálu D30 sa mi ani neoplatilo meniť pás za hrubší.
Když už se tu řeší ty pásy tak se přidám. Rád bych vyzkoušel do Flex pily pásy od místního odborníka ypres.bass tedy pokud dělají rozměr 1335x13x0,65 mm 😊. Řežu z 90% jekly se stěnou kolem 3mm.
Runshag napsal(a):
máš to předvyplněné https://ej.uz/4foc a vyber si jenom zuby...
(ještě mám podpultově exotiku 13x0,5 10/14 13x0,5 14/18 a 13x0x65 18tpi - kdyby to někdo chtěl, tak napište SZ nebo mail :-) )
3mm stěna je zrovna zlom mezi 6/10 a 8/12 (možná bych vzal spíš 6/10 nebo lépe oboje a srovnal to)
Editoval ypres.bass (09-06-2020 14:07:09)
Ok, díky.
y-b: problém je, že v tom našem oblíbeném formátu 0,6/12,7 nebo 13 mm se polovina zubatosti nedělá.
asi moc nechápu...
dělá se 4 _ 6 _ 6/10 _ 10 _ 8/12 _ 10/14 _ 14 _ 14/18 _ 18tpi a hrubost pod 6/10 si ani moc nedokážu představit jak by ty malé pily utáhly řezání třeba 150mm kulatinu (ta kontrantní 4tpi je vyjímka protože je určená pro speciální vertikální pily)
spíš mi chybí, že se v 13 a 20mm nedělají pásy na nástrojovku a podobné "odolnosti"
Jo, to taky. Obvykle se dělá jen M42 a ty další vymoženosti až od palcovýho pásu. Na jednu stranu to chápu, na druhou mě to se...
Ale tolik zubatosti se nedělá, hlavně ty velký zuby. Potřeboval jsem hodně jemný (tuším 24) a ne všichni to dělaj a pak naopak hodně hrubý, třeba na kulatinu 120, a taky problém. Ne že by nešla řezat jemnějším, doporučení je tuším max. 30 zubů v záběru, ale "ta chuť to není" .
Zítra mi od tebe dorazej nějaký pásy, tak jsem zvědavej
Tak dva pásy dorazily, 6/10 a 8/12. První dojmy:
Svary vypadají čistě.
Hezká praktická krabice, podobná krabici na pizzu. Plus.
Pásy nemají na zubech plastové návleky proti poranění nebo poškození jak svoje, tak okolí. To i Pilana na těch svejch levnejch pásech je dávala. Simondsy stojej řádově 2x tolik, co ty z Pilany. Mínus.
Každý pás je stažený štítkem s názvem, popisem, dokonce jménem zákazníka, značkou svářeče a datem výroby. Na druhé straně štítku je tabulka z příspěvku #506. Plus.
Samotné pásy nemají na sobě žádný potisk, takže jak jednou člověk odstraní štítek, ztratí o pásu veškeré informace. Mínus.
Pokračování časem, až budu potřebovat pás této hrubosti. Docela se těším na jeho schopnosti.
pafik musis to tam s octom a baterkou vyleptat
nalep pasku vyrez znacku pismenko cislo a prejdi to mokrym tamponom a octom
3-9V baterka staci 9V je uz pomerne vela ide to do 2-3sek a ostane to tam naveky..
fixy a skrabance asi vydrzia menej.
ja som takto nejako znackoval noznice ktore ktosi zasadne nechcel vratit.... potom ich nechcel brat
Editoval ihlan (11-06-2020 17:47:00)
Na pílu + pól a na tampón -.
tak hento je paradna vychytavka ! ale hned tu vidim problem ako vyrobit ten stitok z lepiacej pasky s vyrezanym znacenim ?
Napr. laserom ? Ale kto si kúpi laserovú gravírku, nemusí haluziť s elektrolýzou.
ihlan, senior :
Chlapcí, vy jste nepochopili, že já nepotřebuju nějak popsat pilovej pás. Já ho jen hodnotím.
Pre Y-B ... stando, prečo na všetkých pásoch na železo čo som dostal naposledy je etiketa "truhlárske pasy" a nie simonds ako na obrázku čo si tu pridal? Tiež v prvej varke som dostal tie nálepky ako si uvádzal hore.
shaolin napsal(a):
z prozaického důvodu - jednak červené nálepky teď chvilku nebyly protože nám je tiskárna nedodala, tak se lepily modré aby tam bylo aspoň něco :-) (+někteří svářeči toprostě neřeší - tvoje 13mm se vaří na stejné malé svářečce jako truhlůářské a když se celý den svařují truhlářské pásy, tak kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku)
"...kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku..."
no ale taká lenivosť v profesionálnej firme... to si tu radšej ani nemal písať
aj keď som v kategórii hobbík, mám radšej veci tak ako majú byť, prvá várka pásov bola označená ukážkovo, čo na železo bolo červené a na drevo modré..... si predstav že by Bosch označil várku uhlových brúsok inou nálepkou, lebo chlapíkovi sa nechcelo ísť k inému stolu...
shaolin napsal(a):
"...kluci jsou občas líni si jít k vedlejšímu stolu pro jinou samolepku...."
Jo, tak to začíná. A pak budou líní přestavovat svářečku pásů na jinou tloušťku pásů, no a pak někdo skončí. Buď kluci, nebo firma. Nebo oboje.
pánové nemusíte se bát, pafikovu "recenzi" i výtky ohledně samolepek jsem postoupil dále...
ypres.bass napsal(a):
To byl jen úvod, první dojem. Myslím, že vyšel docela dobře. Ty mínusy, to byl námět na zlepšení.
pasovka od pilouse ARG 105 je super! vsechno s ní ted rezu! v kazdem dalsim videu je a tohle bylo prvni, jak jsem ji rozbalil a poprve rezal
si sa nejako neskoro zobudil http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p154587
pod pilu si sprav stolcek a 1-2x ks kozy nastavitelne s valcekom pri dlhom profile je to super ..
Editoval ihlan (20-06-2020 07:19:22)
https://proma-stroje.sk/univerzalna-pod … 1/p1021065
nechce sa mi hladat, ale videl som ju uz aj za polovicu
