Přemýšlím, že vyměním Cebora StarTig 160AC/DC s pulsem za nějaký levný menší čínský invertor. Narazil jsem na zajímavou věc, na cebore mohu nastavit nejkratsi puls 0,03s což je nějakých 33Hz, zkoušel jsem jej použít jen když jsem simuloval funkci spot. Jinak mi vyhovoval puls nekde kolem 2s (1s I1, 1s I2).
Dnes už má většina čínských mašin puls OD 0,2 - 200Hz a víc, až na jednu která má někde psané 0,2-20Hz někde s jiným potiskem krabice 0,2-200Hz. Pokud to není překlep je puls 20hz někde limitující? Kdo to nemá, tak to nepotřebuje, ale když to mít mohu? Je tak vysoká frekvence (200Hz) u pulsu potřeba? k čemu je to vlastně dobré? někde jsem viděl snad větší průvar?
V podstatě vybírám mezi
Weldman Hardy Tig 200 ACDC
https://www.cn-topwell.com/ALUTIG-200HD-Overview.html
https://weldes.de/gb/tig-acdc-gtaw-weld … elder.html
Sherman Digitig 206p ACDC - má navíc funkci SPOT 0,5-10s je to k čemu při téhle rychlosti? Nemá paměť, což mě trošku vadí..
a nebo obligátní
který tedy není nikde aktuálně skladem, tak je trošku v pozadí.
Mozes ist do JET TIG 200 AC/DC velky model a budes mat vyssie frekvencie ako ma mini a tusim aj SPOT.
mini ma len to 100hz frekvenciu a vypina ventilator velky JET ho nevypinal ale vypnes stroj ked by ti vadil vetrak.
nieje to take strasne ked bezi da sa to vydrzat.
JET TIG 2 200 je dostupny 4143 Zlotych (€918) JET TIG 1 3151PLN (€698) a JET MINI 200 2460.00 PLN (€545)
ceny priamo u fachowca okrem mini su JET TIGy dostupne alebo si pozri moj rebricek ktory som robil pre seba
Editoval ihlan (22-05-2020 06:09:10)
Dekuju, ten tvuj zebricek, je urcite fajn. Kdyz se vratim k tomu pulsu. Je ten vysoky pulz k necemu nebo je tojen marketingovy tah? Proste doba mikroprocesoru a ostatnich IO pokrocila, tak to tam dame, vsak nas to neboli...
nebo se to opravdu bezne pouziva v praxi?
Ten jet TIG mini má frekvenciu pulzu 250Hz,tých 100Hz je frekvencia AC prúdu, neviem ktorú petrolomouc riesi a na ktorej mu záleží, ale tá AC je asi dôležitejšia,
Editoval chozze69 (22-05-2020 17:54:13)
AC je většinou do 200Hz ale pulz už dělají i 12kHz xD
dekuji panove, kdyz pominu ty strojky co jsem na ne poslal odkaz, tak muzete mi rict k cemu nebo jake vyhody mi prinese pulz 200hz nebo 12khz ? muj lajcky pohled mi rika, ze vnesene teplo pri vysokych frekvencich bude stejne, jak pri svarovani bez pulsu. U AC frek. tomu rozumim vic, minimalne se to lepe posloucha ty vyssi frekvence.
cim tensi material tym vyssia frekvencia AC ,niektore lacnejsie AC zvaracky ho maju na pevno nastavene asi na 60Hz a zvara to :-D ale k comu je dobry pulz viac ako 10Hz ,to mi hlava neberie ,ked pozeram dajake videa na yuotube ,tak tam maju pulz pri zvarani hlinika tak 2Hz ,idealne na pravidelne pridavanie materialu a peknu kresbu zvaru
Editoval chozze69 (24-05-2020 08:52:48)
je to i starim, ta ma Cebora urcite levna nebyla a frekvenci AC nenastavim, jen balanc. Zase ma vyhodu v tom, ze u pulsu t1 a t2 a I1 a I2 nenastavuju v procentech ale v sekundach pripadne amperech
Jinak ta svarecka je perfektni, jen ma proste 90kg a to ani neprevezes...
Takže jak to je s tím pulsem? Ono se to chová při různých frekvencích různě. K pochopení je nutné si představit, jak se šíří teplo ve svařenci. Při svařování je nutné natavit svařenec a tuto netavenou část spojit s natavenou částí druhého dílu. K natavení je nutné dosáhnout teploty tavení. Když začnu v místě sváru kov ohřívat, tak se teplo šíří do okolí. Když budu mít malý proud, tak může nastat situace, že teplo, které přivádím, se stačí šířit do okolí a nikdy teplotu tavení nedosáhnu. Když přidám proud trochu, tak abych je dosáhl natavení tak se celý svařenec ohřeje a natevená ploška bude veliká.* Takže mám možnost buď nastavit velký proud a vysokou postupovou rychlost, nebo natavit krátým pulsem velkého proudu. Mezi dalším pulsem stačí lázeň vychladnout. To se děje při pomalém pulsu. V oblasti frekvencí v desítkách Hz puls umožňuje mnohem jemnější nastavení efektivního proudu. Přitom se ale oblouk chová jako při proudu větším- lépe se s lázní pracuje. Pro docílení sváru bude vnesené teplo menší než by odpovídalo konstantnímu proudu stejné hodnoty jako je efektivní hodnota pulsního proudu.
Při vysokých frekvencích -stovkách a tisícovnách Hz so to chová jinak. S tím nemám zkušenosti, protože mám max 500Hz. Mělo by dosáhnout užšího tvrdšího oblouku.
Zakže puls není jen nějaký marketingový prvek, ale prospěšná funkce. Ale nastavování tolika parametrů mnoho svářečů odradí a nepoužívají ho.
*S tím se jistě setkali někteří začátečníci při sváření hliníku. Když nastavíš malý proud, tak ohříváš a ohříváš čekáš až se vytvoří "zrcátko"až najednou upadne kus, nebo se udělá díra jako vrata.
Děkuji za odpověď, už je mi to jasné. Nakonec praxe ukáže.
