Zdravím, chtěl bych dát průhlednou hubici 11 na ttg2200a, jakou koupit? Díky.
na "A"-ckove tela horakov (nasuvacie hubice) nedas nic univerzalne, okrem original fronius prislusenstva - nemam info, ze by mali priehladnu hubicu
ak o niecom vies, alebo najdes, tak daj odkaz
bude treba vymenit telo horaku na "P"-ckove (srobovacie hubice) a potom by ti malo pasovat vsetko, co je na binzelacku 17-ku - teda aj rozne kity z aliexpresu
napr. https://www.ezvar.sk/nahradne-diely-2/t … ttg-2200p/
to iste plati aj o TTG1600A, TTW3000A, TTW4000A rade horakov
Editoval rcp (15-04-2020 00:29:58)
momentalne tu nemam pri sebe ziadny ttg/ttw horak, ale funguje to tak aj novsich horakoch THP/TTB (na foto THP300i + TTB300A/P), kde idu tela vymenit "beznastrojovo" - vycvaknut/zacvaknut
"p"-ckove telo + klasicky domecek:
"p"-ckove telo + sitko:
"p"-ckove telo + champagn/pyrex kit: https://www.aliexpress.com/item/3291592 … 4c4dyUE96K
a samozrejme klasicke "a"-ckove fronius telo:
Editoval rcp (18-04-2020 13:43:39)
Já už jsem to tak nějak vzdal a vařím tím co je. Já se v tom prostě nevyznám
ja som zase ten typ, co neustale nieco skusa
toho pyrexa som kupil len ne vyskusanie > nejak ma to nenadchlo - pokial to riadne nenakrmis argonom, tak to podla mna nema vyznam
nejake biznelacke prislusenstvo (domecky, sitka, atd.) mi zostalo este z doby, ked som mal parweld horak, obcas pouzijem tuto dlhu keramiku - niekde, kde to inak nejde
https://www.aliexpress.com/item/3233347 … 4c4diSLy22 - vtedy si akurat dam "P"-ckovy krk
z 99% na bezne zvaranie aj tak pouzivam iba "A"-ckovy krk a origo fronius nasuvacie hubice
na velky magicwave mam dokonca iba stare horaky TTW3000A - tam som si ani "p"-ckovy krk, alebo komplet "p"-ckovy horak ani nezaobstaraval
Editoval rcp (18-04-2020 20:19:48)
Já když se podívám na stránky Froniusu tak tam jsou jen A čkove hořáky. Ani nevím jak se liší od P čkových a kde P sehnat
"p"- ckove krky alebo kompletne horaky ti vo froniuse bez problemu predaju
daju sa kupil aj v zvaracskych eshopoch, co predavaju sortiment froniusu - ale tych je malo, napr. https://www.ezvar.sk/nahradne-diely-2/t … ttg-2200p/
https://www.ezvar.sk/tig-wig/horak-tpro … e-fronius/ - toto ale nie je origo fronius
nikdy som sa k tomu nedostal, mozno by stalo za uvahu skusit na to namontovat "nevyberavym" sposobom nejake "noname" telo
ale ako poznam fronius, tak to nepojde
Editoval rcp (18-04-2020 21:20:36)
No mě zaráži že ty P éčkove nemají v nabídce přímo stránky Froniusu. Mají to jen prodejci a tvrdí ,že je to na Fronius.
Rcp
Ahoj prosím tě, nevíš jestli u těch nových hořáků mají ty P krky už i ve flexi provedení. Nebo ještě stále natvrdo. Jak máš na obrázku. U starých hořáků to bylo označení myslím TTG2200P F
Děkuji měj se.
tie stare - tak ako pises "F" za oznacenim bolo pre ohybnu verziu
tie nove neviem - neriesil som - na zaciatku som kupil jeden "P"-ckovy a jeden "A"-ckovy - oba pevne
PS: uz mas novy mw230i, alebo stale este tu tt1750?
David123> Ja tyhle pyrexy kupuju na eBay v baleni po 10ks, tak vychazi docela levne. Staci zadat pyrex torch a vybirat. Jsou kvalitni, vzdycky ho driv rozbiju, nez opotrebuju.
Pro SR26 beru velikost 12 a pro WP-9 se hodi mensi velikost 10. Pasuje mi to na trysky velikost Large s cockou. Ty se dai taky koupit na eBay. Drzi to pak jen pomoci toho zeleneho o-krouzku na tele cocky, na ktery se pyrex proste nasune.
Tenhle system by pro tvuj horak nefungoval (sorry, neznam ten typ)?
Editoval Dawe (07-05-2020 17:42:38)
1750 už nemám.
Teď 230i bral jsem v Listopadu jenom v DC. Hliník nedělám, kdysi ale to Migem ale touž je historie. AC bych nevyužil a ani to neumím. Jinak nemůžu na ni říct špatné slovo.
Dostává vcelku zabrat déšť, bláto prostě montáž. Šak to znáš....
Jinak cena byla více než příznivá. Ani jsem nad jinou značkou moc nepřemýšlel.
No a právě jsem si k ní bral ten starý TTG2200P F + konektor na 230i. Ten flexi mi hodně sedí. A právě k těm novým je neměli.
Vím že ty se v tom vcelku orientuješ tak proto ta otázka na flexi krček.
Co se mi líbí na tom novém je že má za rukojetí, takové to odlehčení jako mají kempiny.
Že to může být pohodlnější než ten můj kde je celá z gumy.
Nevím jestli to tam máš...
ta odlahcenie z koze byvalo aj na starsie - ale zase bolo treba pytat pri kupovani - tiez to bolo nejake pismenko v oznaceni - tusim "L"
inak mne stale sedi lepsie v ruke starsi TTG/TTW horak - na tie novsie (rychlomenitelne) rukovate mi nejak nemozem zvyknut
Editoval rcp (07-05-2020 22:17:08)
Jo tak to ani nevím s tím odlehčením u těch starých jsem to nikdy neviděl.
Zase něco nového
Tak ty staré nebyli špatné. Nemůžu porovnat s novým. Neměl jsem ho na práci jen s showromu. Co je na něm fajn nebo aspoň se mi líbí. Je možnost koupit třeba tří ks krčků v různých délkách a na jeden nahodit Jumbo
druhý třeba mini skleněný pyrex.
Ale ve finále je to jedno mám jeden hořák a dělám to i tak.
