Prosím o radu, kde v Brně naplnit flašku na CO2, aby byl správný tlak a dostal jsem zpět svoji flašku, pokud to jde na počkání budu rád. Díky
Tak jsem si nechal naplnit flašku. Nebyl jsem u toho, ale po připojení nového regulátoru tlaku mi to ukázalo sotva 50 bar, čekal jsem kolem 200 bar. Bude to mít nějáký vliv? Díky
Editoval v4s1m4 (03-03-2020 20:59:24)
Jo 50 bar,to je běžný.CO2 je v kapalném stavu.
momák napsal(a):
Díky tomu jsem objevil starší příspěvek, tak děkuji za vysvětlení.
Ještě mi vrtá hlavou proč ten redukční ventil je do 350 bar, když v podstatě využiju jen nepatrnou část stupnice.
Ak by si chcel merať vzduch, kyslík atď, využiješ manometer aj do 300 barov.
Pneu tiež plníš na max 3 bary a manometer máš 10 barov a viac.
Ne uplně tak, nákladní běžně 8 bar.
v4s1m4 napsal(a):
Protože bývá společný pro co2 i argon, a ten se plní do 200 atm.
Keďže pri CO2 manometer ukazuje len tlak plynu a koľko je tam ešte kvapaliny je otázne, dala by sa urobiť na vozík váha fľaše. Váhový senzor, D/A prevodník a mikroprocesor by vyšiel z PRC na pár korún. Originál 8 kg fľaša CO2 po naplnení má tuším cez 12 kg, malý LCD displej by ukazoval zostatok v percentách.
Editoval jao (04-03-2020 22:53:45)
Trochu počkej, určitě váhu unie nařídí jako povinnou. Víš, kolik se vysmrdí navíc CO2, když vezeš na naplnění lahev, která není prázdná jen tak akorát?
Pri ich vyťaženosti pri tvorení nových "dôležitých" nariadení to je reálne.
Editoval jao (05-03-2020 22:26:11)
