ale zjistil jsem, ze ta delicka vazi 130kg, tak nevim, jestli ma smysl si ji nechavat ale asi uz ji spravim, kdyz uz to mam tak rozebrane
tak dneska jsem koupil drazkovaci elektrody a teda muj postup zitra bude, ze zbrousim na nejakem exponovanejsim miste tu vrchni housenku skaredou, kotoucem na litinu, zkontroluju prasklinu a pokud se mi to bude zdat nedostatecne svarene, tak drazkovaci elektrodou udelam v miste praskliny drazku a zavarim tou niklovou OK NiCl elektrodou co jsou na poslednim obrazku. pokud pujde vse dobre, tak budu pokracovat az na ta nejhorsi mista az dokud mi nedojdou sily nebo elektrody.
potom jen prevrtam diry, ktere mozna trochu pokazim a dil bude jako novy
Zjistil sis ty moulo, jaký maximální zatížení se udává pro stůl té tvojí frézky? Abys náhodou nezjistil, že na kraji stolu to je 100 kilo. Dělička má 130, a jseš přes. Možná kdybys jí dal do šrotu, dostal bys za ní skoro tolik, cos za ní zaplatil.
Bez toho mouly by to šlo určetě taky. Nebo? Takhle zase zbytečně začne vzájemné urážení, jako to bylo v oddíle "Všeobecná diskuse-pokec." Děkuji Jole.
klimbik> docela se divim ze ti u Choboly nenabidli pro TIG na litinu pridavny material UTP A8051 Ti , ktery maji v sortimentu. Ja ho u Choboly taky dlouhodobe kupuju, sice drahy ale klicovy prvek svarovani litiny. Celkove je treba striktne dodrzovat techn. postup, jinak svar bud hned nebo casem popraska a jde do kopru.
Editoval Dawe (27-02-2020 10:40:06)
jole napsal(a):
Moula je poměrně něžné oslovení, něco jako nešika. Rozhodně ho nepovažuju za urážlivé. Proto jsem ho taky použil.
Dawe: rikali mi, ze neco na tig ted zrovna nemaji, tak mozna mysleli tohle. nebo to rikal o bronzu. kazdopadne nekdo psal ze celkove lepsi (pro min vneseneho tepla) je pouziti obalovane elektrody, tak ja se hecnu a zkusim to s ni. Nemam zadne zkusenosti s litinou (kdyz teda nepocitam ten pokus zavarit to obyc ocelovym dratem tigem - viz foto), tak musim verit
Dawe napsal(a):
UTP A8051 Ti je zbytněně drahý a není zdaleka klíčový pro svařování litiny. S obsahem pouhých 55%Ni nic moc.
Frank: diky, aspon vim ze mi poradili to nejlepsi. A dokonce pan vedel kdo jsem a ze tocim videa, tezko ale rict co si o me (resp. o tech videich) mysli
Editoval klimbik (27-02-2020 13:17:46)
Frank> bylo to samozrejme mysleno tak, ze spravny pridavny (Ni) material je klicovy. Ta A8051 je skvela na navary (coz ja hlavne delam) a to i velmi tenke Taky pevnostne je slusna, vysledny svarovy kov s sedou litinou ma myslim mez kluzu hodne pres 300MPa a pritom se paradne triskove obrabi. Nejde zdaleka jen o obsah niklu.
klimbik napsal(a):
Ta Vaše videa jsem některá viděl a musím vás pochválit!!! Máte to velmi hezky provedené a výstižné. Opravdu pěkné! Já se tomuto hobby také trochu věnuju, ale tak nějak hodně amatérsky Jó, bejt mladší a mít ty možnosti jaké jsou dnes... Něco jsem dával i na YT:
https://youtu.be/bfJOPNn6Vas
https://youtu.be/kSigOZI1FJ4
Dawe napsal(a):
Ale jistě, nic proti. Ono to svařování litiny je celkem věda. Jednak je několik druhů litin a potom nejvíc záleží na tom jak je degradovaná, třeba teplem, znečištěním v určitém prostředí atd... Obsah Ni je dost rozhodující, ale lze použít i jiné materiály, jako třeba Al-Cu, Al-Cu-Ni bronzy ap. Ale tak jako tak, zavařit přepálený rošt, nasycené litiny sírou ap., to asi nejde ničím....
Editoval Frank (27-02-2020 14:06:57)
Frank: diky! mas pekne zabery. asi dobra kamera ze? kdyz i toci ve 4K a v jinem videu zase dokaze zoomovat. i obraz krasne ostry.
Klimbik je programátor, takže má k počítačům a videím blízko
klimbik napsal(a):
Já jsem se té amatérské videotvorbě věnoval už od konce osmdesátých let. Tehdy kamera vážila několik kg a kazety byly VHS systém. Později jsem měl Hi8, ale stále ta kvalita byla nesrovnatelně horší, než co dnes dokáže mobil. A udělat tehdy doma solidní střihané video byl velký kumšt. Když začaly programy zpracovávající videa v computeru, začal jsem vše dělat digitálně v PC. Tu kameru co teď mám je Sony FDR-AX55. A taky několik action cameras 4K(čínské produkce
) s vyrovnáváním otřesů, atd... Kromě toho těch programů(Steady shot) v PC mám několik a docela to pomůže na roztřesených záběrech. Bohužel už jsem starej dědek, takže ani moc necestuju a videotvorba upadá.
Editoval Frank (27-02-2020 19:02:02)
klimbik napsal(a):
Dawe: rikali mi, ze neco na tig ted zrovna nemaji, tak mozna mysleli tohle. nebo to rikal o bronzu..
Myslim ze jo, ze to UTP treba zrovna nemeli. Zminoval jsem ten material prave proto, ze mi ho u Choboly kdysi davno predstavili a shodou nahod jsem minuly mesic byl svedkem zakaznika s defakto stejnym zadanim jako ty zde a zase mu doporucili TIG a tu UTP. A ja se jim nedivim.
klimbik napsal(a):
...kazdopadne nekdo psal ze celkove lepsi (pro min vneseneho tepla) je pouziti obalovane elektrody, tak ja se hecnu a zkusim to s ni. Nemam zadne zkusenosti s litinou (kdyz teda nepocitam ten pokus zavarit to obyc ocelovym dratem tigem - viz foto), tak musim verit
Ja bych naopak s MMA na litinu dobrovolne uz nesel. Kdyz ovladas dobre TIGa, je to cistsi, pohodlnejsi i spolehlivejsi prace. Kdyz neco vylozene neodflaknu, tak jde vse napoprve, bez prasklin, bez porozity a dobrou vyslednou pevnosti. U elektrody jsem skoro vzdycky neco opravoval. Chapu ze u opravdu velkych dilu tady ta motivace pro elektrodu je, ale ta tva skrin neni zase tak velika, abys na tom TIGem malyma housenkama s hlidanim interpass teploty stravil vecnost.
Ale urcite si vyzkousej obe metody. Uvidis a nakonec si udelas nazor sam.
Editoval Dawe (28-02-2020 09:04:06)
jinak ten interpass jsem si cetl asi ctyri definice. ale abych to jako laik pochopil. musim hlidat, aby se mi zacatku svarovani nelisila teplota materialu o vic nez tech 100 stupnu od teploty predehrevu. takze kdyz bude 200 predehrev, tak musim svary zacinat jen kdyz bude mit material mezi 100 a 300stupnu? nebo spis 200-300 asi
Tady vidíš že předehřev 200 asi bude málo
Juggernault psal, ze to ma mit teplotu aby se na tom dala udrzet ruka. Kdyz budu mit niklove elektrody, coz mam, tak roztaznost ma byt podobna litine a proto by to mohlo jit i bez predehrevu. Aspon jak to chapu ja. Ale pro klid bych tam trosku dal, taky jsem tu nekde v jinem vlakne ze trochu predehrevu nemuze nicemu uskodit. Myslim ze se tam bavili jen o 60ti stupnich. Jinak tech 500 jak tu psal myslim jole, tak to zas bylo na jine svarovani, ktere nedoporucoval, tak ja bych to nevidel na moc stupnu
https://docplayer.cz/3916087-Doplnujici … bulky.html
strana K6 1min Googlování
https://www.youtube.com/watch?v=ADa1I319GJ0
Editoval Juggernault (28-02-2020 12:40:51)
Najprv to vyskusaj, ked to bude penit od oleja budes riesit ine vevi, ako ci elektroda alebo tig.
Dawe napsal(a):
Tak s tím souhlasím a už to zde na fóru propaguji aspoň 10 let. Lze to zde nalézt! A navíc, pokud chci mít naprosto těsný svár bez prasklin tak na čisté šedé litině používám čistý Ni drát pro TIG, nebo jak už jsem zmínil AlCu nebo AlCuNi bronzy. Tam to udělá slušný výsledek i na ne příliš čisté litině. Pevnostně možná mírně menší, ale zato naprosto dokonalý, těsný spoj.
Spoj provedený Al bronzem ER CuAl-A1, nebo ER CuAl-A2
Editoval Frank (28-02-2020 14:45:18)
Frank> tady se shodneme, bronz hezky zateka. Ja bohuzel musim vetsinou uvazovat i tu potrebnou pevnost a tvrdost, takze muj oblibeny prid. material je takovy dobry univerzal, kompromis vsech tech parametru.
klimbik napsal(a):
...Koupil jsem dneska precejen kotouce na litinu a kamen (to spojeni moc nechapu). A poradil mi jeste elektrody, kteryma se da jakoby “vyprskat” dira, misto brouseni, jako priprava pred svarovanim. Ale do toho se mi moc nechce, v garazi prskat zhavou litinu ven z “rany”....
To jsem predtim zapomnel zminit, kdyz nechces "vyprskavat" tak zkus delat V-cka a delit tu litinu TRISKOVE kam az to jde. Brouseni je az posledni volba. Dobre fungue vyvrtavani, prip. i rezani pilou. Prikladam ilustracni obrazek rozvrtaneho dilu. Radeji delit vic nez min, udelat si misto na svary.
Mozna ten obrazek znas,byl v tematu o S28, jiny tu holt nemam.
Editoval Dawe (28-02-2020 17:43:45)
no, tak jsem obrousil ty housenky co byly na povrchu. a pak jsem sel zkousel drazkovaci elektrody. byla to hruza. ctyri jsem vypalil a pak jsem na to vzal znova brusku, zbrousil do rovna a pak fortunkou drazky pro svary. pak jsem na to vyplacal vsech 5 niklovych elektrod a nejsem s tim moc spokojen. navic u te jedne diry na sroub jsem to udelal asi tenci nez to melo byt, a praskl mi ten muj novy svar v prostred. takze k materialu to drzi, ale ja jsem tam toho dal asi malo. a asi to prasklo tim, ze se to lehce kroutilo. pridelane na delicku jsem to ale taky varit nechtel. jinak zadny predehrev, teplotu jsem lehce kontroloval, nenameril jsem snad nikdy pres 200 kdyz jsem zacinal svarovat.
Takze na rade je TIG, ne?
Ty trhliny jsou vysledkem pnuti v materialu. Pnuti v tomhle pripade vznika nejcasteji gradientem teploty v materialu a tim nerovnomerne roztaznosti (pretvoreni je omezene). Abys to minimalizoval, mel bys predehrivat, staci 120-150degC a hodne to pomuze. Gradienty na rozhrani TOO budou nizsi-->nizsi bude i pnuti-->mensi tendence vzniku trhlin. Hlidej si at ti teplota hlavne lokalne prilis nestoupa. Dale - omez se na kratke housenky a temuj je kulatym kladivkem okamzite, musis behem chladnuti housenky. Jakmile se ve svaru smisi litina a pridavny material, nezdrzuj se tam a jdi hned dal. V mistech se slabsi stenou (u otvoru, skorepin apod.) si muzes pomoci a pouzit puls (pisu jen o TIGu). U komplikovane geometrie jako mas ty se vyplati mit pedal a upravovat si proud online.
To se zlepsi, neboj.
Editoval Dawe (28-02-2020 23:28:24)
