Borci, jak se má správně seřídit čtyřkladka? Použil jsem analogii ke dvoukladce; jeden pár jsem uvonil, druhý seřídil, pak jsem to prohodil a seřídil ten první. Akorát netuším, jestli se to takhle má dělat. Subjektivně to funguje a podává
Kladky seřiď tak aby sel při rovnem kabelu hořáku přídavný drat kombinackama vytáhnout pokud to pujde moc lehce budou klouzat pokud budou moc fest tak se pri prilepeni dratu začne u kladek motat.
Udelal jsi to vicemene spravne, jen tu kladku ci je bliz k horaku pritahni minimalne o pul otacky vic. Pokud budou na stejno nebo obracene, muze se mezi nema zacit sukovat drat pokud se prilepi ke spicce...
Já mám první pár(blíž cívce) trochu přitaženější(hodnota 2) aby se drát kapku srovnal a pár blíž hořáku v podstatě jen zaklaplý a zajištěný(na hodnotě přítlaku 1/2) u Froniků ale ty podavače fungují i jen po zajištění horní kladky(dokonce i s jednou otevřenou).Obecně dost záleží na míře opotřebení kladek.
Rellik napsal(a):
To se blbě kontroluje, když mezi dvěma ryskama je 8 otáček. Ale zkusím to zkorigovat, rozumím té funkčnosti.
Ládes to má přesně obráceně, ale pokud je mezi kladkama ta trubička, tak ta asi tomu muchlání zabrání.
Editoval pafik1605 (16-01-2020 14:49:36)
Trubička?žádnou si tam nevybavuju,je dost možné že to mám špatně,ale po pravdě drát jsem do průvlaku nezapekl o doby co jsem si sešteloval odhoření(co tu svářečku mám)
Na vsech masinach ktere jsem mel v ruce a kde byla ctyrkladka byla vždy mezi kladkama a na vystrupu vodici trubicka bez ni se to muchlalo a to byl kolikrat privolni bowden 5m a dalsich 5m v horaku.
Má pravdu, předsedo; trubičku mám jak na vstupu drátu, tak mezi kladkama. Dokonce pro různé kladky (průměry drátu) se mění i trubičky.
Zdravím všechny...
Tohle fórum pročítám již několik let a řekl jsem si, že je na čase položit svůj první dotaz :-). Předem bych jen podotknul, že předmětem dotazu není zbytečnost, nebo neekonomičnost popisované úpravy, toho jsem si vědom. Celou úpravu dělám pouze jako svůj vlastní edukační projekt a chci si vyzkoušet některé problematiky popisované na tomto rozsáhlém fóru v praxi...
Vlastním pomalu dosluhujícího Einhella SGA-170 (vyvařeno jen pár desítek cívek drátu, poměrně rozsáhlé vyvaření Felicie FUN a drobnější opravy zbytku mého vozového parku, různé konstukce, držáky a podobně, ale neustálé stěhování a ne úplně šetrné zacházení při zapůjčení se na něm trochu podepsalo - zkušennost :-)). Než půjdu a koupím si novej invertor, chci si ještě s touto svářečkou trochu zablbnout: (jsem programátor, tak se přímo nabízí vestavět mikrokontrolér, novej podavač, ventil plynu, eurozásuvku, novej hořák, rychlospojku na zemák, novej měděnej zemák a pár dalších drobností typu lepší usměrňovač, tlumivku, kondenzátory alá OMI 165). Pokud se projekt povede, bude tohle staré CO pracovat na táborové základně, o kterou se v rámci neziskové činnosti starám (a kam ji doteď neustále stěhuju).
A konečně se po dlouhém úvodu dostávám ke svému dotazu. Naskytla se mi možnost koupit za rozumnou cenu čtyřkladkový podavač (4RA 4X4 24V PROFI - určitě jde o čínskou produkci, ale byl cca za stejnou cenu jako dvoukladka) a chci ho do svářečky vestavět (neřešim řízení a brždění, s mikrokontroléry, PWM, silovými výstupy a budiči motorů pracuji několik let, tam problém nemám). Ale co mi není jasné a nikde jsem nenašel konkrétní odpověď, nebo obrázek, je orientace umístění. Přeci jen je to točivý stroječek a tak bych potřeboval vědět, zda je nutné podavač vestavět na stojato, nebo zda může ležet na boku, aniž by ho to poškozovalo.
Velice děkuji za odpovědi.
Editoval reeca (25-01-2020 16:40:44)
Jestli bude na stojato nebo naležato je úplně jedno. Tam záleží na přístupu při zavádění drátu. Možná trochu bude problém s mazáním převodovky, ale v ní stejně bude jen vazelína ne olej... Co se pak týká samotné úpravy celé svářečky, tak myslím, že vyjde levněj koupit novou... 4 kladka je navíc zbytečný luxus, který se u takové svářečky vyplatí jen při použití dlouhých hořáků (5m) nebo při sváření hliníku (a i tam stačí 2 kladka)... Nehledě na to, že špatně seřízená 4kladka je horší než 2kladka - sukuje se drát mezi kladkami (hlavně u slabších drátů)... Takže bych ve výsledku spočítal případné náklady na takové překopání jednopekla a z toho vycházel. Z toho co píšeš mi vychází zhruba náklady na cca 6-7000. Za tu cenu koupíš nový invertor, včetně kabelů a hořáku...
Díky moc za odpověď, přeci jen v té skříni málo místa a nějak to tam budu muset nacpat, něco vyřezat, případně vytisknout nějaké mezidržáčky a podobně.
Jak jsem psal na začátku, zbytečnosti a neekonomičnosti jsem si vědom, vypsaný materiál už mám koupený, náklady jsi přibližně odhadnul, ještě padne něco málo na vlastní řídící jednotku, ale na to se mi materiálu váli doma spousta (mikrokontroléry, tft displaye, encodery, tlačítka, drivery a tak dále...). Opravdu se jedná o edukační projekt a zkusit si naprogramovat solidní řízení a zkusit vyždímat maximum z jednopekla... :-)
Do budoucna rozmýšlím nějaký menší invertor na jedu fázi (časté svařování v místech, kde jsem rád i za tu jednu fázi bez velkého podpětí :-)) typu KOWAX GeniMIg 250 LCD 4,3 a nebo podobné, rozhodnutí ještě nepadlo, určitě bych chtěl začít s TIG svařováním, ale nechci samostatné stroje, proto nějakou multifunkci i za cenu kompromisů...
Seřízení čtyřkladky jsem si vědom, četl jsem poznatky výše. Hořák je 3m BINZEL MB EVO 15.
Na okraj jen, mám prostě rád elektroniku, mraky funkcí (byť nadbytečných) a tak... Pračku a sušičku mám taky s WiFi, tak bude i starý COčko s WiFi... Proč, zatím nevím, třeba pro update firmware na starym překopanym Einhell SGA-170... :-) Vážně, je to jen na hraní a programování pro zábavu, prostě místo Lega :-)
Editoval reeca (25-01-2020 17:29:49)
Pokud je to na naučeni a na hraní proč ne jen na tom 3metrovem hořáku naprosto nepoznaš jakykoliv rozdíl.
Naprosto souhlasím, lepší dvoukladka by plně stačila a předčila očekávání, ale jedná se o přestavbu ze základní konfigurace, kde je jako podavač použit ten nejobyčejnější plastovej a když jsem rozmýšlel, zda koupit dvoukladku, nebo přidat 4 kila navíc a mít možnost zkusit 4 kladku, kterou jsem neměl nikdy v ruce, tak byla volba jasná... A i když by mezi lepší 2 a 4 kladkou nebyl rozdíl, tak mezi jednopeklovym plastovym podavačem a koupenou 4 kladkou bude rozdíl určitě velice znatelnej... I při čistym bowdenu a 2 metrovym hořáku s menším ohybem (a samozřejmě základním řízením motoru ze svářecího napětí) to podávání bylo opravdu pekelný.... :-)
Ještě bych dodal, že onoho Eihella mám nějakých 18 let, bylo to moje první COčko a učil jsem se s ním svařovat... Takže už z nostalgie si prostě šroťák nezaslouží... :-)
Stále ale platí to, že v brzké době padne na koupi něčeho nového a moderního.
Editoval reeca (25-01-2020 19:53:32)
reeca: jestli chceš dobrý cočko, tak prodávám svýho Lincolna. Ale to není na úpravy, to je na práci
Proč řešíte platové podavače? Plastové "kladkostroje" jsou ve froniusu nebo i v migatronicu.... To, že je něco z plastu neznamená, že je špatné... Nicméně 4 kladka na domácí použití je naprosto zbytečná...
No já jsem třeba ve Froniusu plastovou kladku nenašel. Vypadala jako plastová ale byla to ocel. Něčím pokovená jako nános hliníku či barva? Asi estetično. Mají to potom barevně rozlišeno Červená hlína, modrá ocel.
pat: nemyslím kladky jako takové, myslím celý kladkostroj. Kladky jsou taky plastové, ale mají ocelový "hlavní" kroužek, v kterém jede drát... Jinak zbytek je plastový.. např http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ;picture=1 Jinak i celý podavač je vyveden v plastu... Ocelové jsou jen "funkční díly"...
Zítra v práci vyfotím i ten plastový kaldkostroj ve froniusu... (pokud si vzpomenu)... Už jsem to tu ale na fóru někde dával... Nicméně jestli je podavač plastový, hliníkový, 4kladky nebo 2kladka, tak je to doma naprosto jedno...
Tak je to asi o výběru ,asi jsou ty i ty. Já jsem pastovou přímo v ruce nikdy nedržel Podávač je plast ten plast dávali už před třiceti léty do Migatroniku. Asi je to opravdu jedno,dokonce v migatroniku je jen přítlačne ložisko proti kladce . U froniku jsou navzájem hnané těmi zuby proti sobě. Já mám pocit ,že když je bovden v pořádku tak chodí všechno. Když je v bordelu ani čtyřkladka to neutlačí.
O o je plast a plast!!! V migatronicu flex 330 co mame v praci je taky plastovy podavac tedy kladky a ozubena kolecka a na kladka h jsou nalisovane ocelove krouzky s drazkou vse uz funguje cca 20 let bez chyby.
Souhlasím se všemi. Je plast a plast, i plast může být dobrej. Já se bavím ale o tom, že v jednopekle z výroby je něco takového: https://www.svarbazar.cz/phprs/image/20 … odavac.jpg a i když jsem s tim fungoval x let, od začátku to prostě není ono... Bovden čistej, všechno čistý a drát se neposouval nikdy úplně plynule. Samozřejmě na tom nemá vinu jen ten podavač, ale i jeho řízení v jednopekle. Není to PWM a napájení pro motor to bere ze svářecího napětí, takže řízení dost nepřesné. Ale opravdu souhlasím s tím, že existují opravdu kvalitní podavače, ktreré jsou z plastu. Nicméně znova říkám, že moje přestavba je edukační projekt, takže jsem se rozhodl za 1400 bez DPH koupit nějakej polskej nebo čínskej, či kde se to vyrábí (jen na okraj, do polska občas jezdím a kupuju tam v krámech, a vím moc dobře, že spousta věcí je daleko lepších než u nás a z číny kupuju neustále, mám spoustu produktů rád a hojně je používám a uvědomuji si, že se tam vyrábí prakticky všechno :-)) čtyřkladkáč, nikdy jsem ho neměl v ruce, chci si vyzkoušet práci s ním a i kdyby to nedopadlo, rozeberu ho na šroubky a kolečka do šuplíku a s motorem si taky někam poradím. Za tu cenu o tom netřeba diskutovat. Potřeboval jsem se jen ujistit, že jej mohu položit na bok a nebude to na něj mít zásadní vliv (opotřebení ložisek, kluzných míst, mazání, ozubení a tak...). Mimochodem vůči plastu nemám žádnou výhradu, když z něj sám tisknu funkční součásti a vím, jak mohou být pevný. Přes léto dobrovolně pracuji jako správce na táborových základnách a jako neziskový vedoucí dětské organizace, přes zimu si zalézám po večerech do dílny a blbnu s nářadím a rád něco přestavuji, jen mě to baví. Přestavba mýho starýho COčka je naprosto nerentabilní, neužitečná a zbytečná, vím to. Jen si to chci zkusit. Pracovně jsem programátor a při čučení takovejch hodin do monitoru se jednoduše potřebuju něčím odreagovat a takovýhle drobný malý projekty pro sebe mě jednoduše baví...
Asi nejvíc bych se bál motorku s hřídelkou vertikálně, jestli je na tuto polohu stavěno ložisko. Ale když to není fabrika, může tě přežít.
Vůbec bych se nebál umístit převodovku jakkoli. Zpravidla jsou umístěné vodorovně s motorkem kolmo na osu drátu, ale je to spíš pro dobrý přístup ke kolům (které se občas mění). Pokud ti to nevadí, nebo je to pro tvou zástavbu nutné, dej si převodovku klidně vzhůru nohama. Fungovat to bude.
A pokud nebudeš mít napájení podavače oddělené od svářecího proudu, můžeš mít deset kladek a bude se to chovat pořád stejně jako ten stávající podavač.
zahajskej napsal(a):
No to je naprosto jasné, samozřejmostí je zástavba dostatečně silného trafa s usměrněním, vyhlazením, případně stabilizací, softwareové řízení PWM mikrokontrolérem, ale to jsem psal už výše... Jako bonus bych ještě zvažoval zástavbu hallovy sondy zezadu skrze kryt převodovku motoru a do plastového kola vestavěl kousek kovu. Mohl bych měřit po přepočtu odvinuté množství drátu... Já vím, zbytečnost, pro práci nepotřebný, nesmyslnost... Ok, nerozporuju a plně souhlasím, ale je to jen čidlo za pár korun, jedna díra s navařenou matkou a pár řádků kódu...
Děkuji za rady výše ohledně orientace motoru. Mám ještě jeden dotaz..
Chápu, že motor je koncipován jako pravotočivý (motor je při čelním pohledu vůči středu situován vpravo a nahoru), ale máte někdo zkušenost provozovat motor levotočivě? Dle hraní s motory od stěračů (obdobná konstrukce převodovky) bych řekl, že opačné otáčení převodovka i motor snese, existují motory obrácené (vůči převodovce vlevo a nahoru). Je tedy možné motor tohoto podavače (po mechanické stránce) provozovat na obě strany? http://reeca.cz/pictures/s-l1600.jpg
Nepletu-li se, OMI 410W má podavač umístěn na pravé straně svářečky, motor má však umístěn nalevo a nahoru od převodovky, přesto se musí točit doprava, aby podával... (http://reeca.cz/pictures/motor.png) U jiných strojů, když je motor na podavači takto, mají podavač na levé straně a tedy se motor točí doleva. Podle různých obrázků svářeček jsem našel, že většinou platí pravidlo: motor napravo od převodovky, otáčení doprava; motor nalevo od převodovky, otáčení doleva.
Editoval reeca (27-01-2020 22:26:46)
