#51 29-12-2019 11:46:32
PIT2019
Registrovaný: 27-12-2019
Re: TIG BI-POWER 210 AC/DC Welder Fantasy
Mozem tam zavolat to je najmenej...
#52 29-12-2019 11:49:53
asi to nepojde co som spominal v #32  prave pozeram lieta to tam v TICKERI (taky ten pohybujuci info pasik)
Przerwa świąteczna od 24 grudna do 7 stycznia 2020
Vianocna dovolenka od 24 december do 7januar co je neprijemne...
Editoval ihlan (29-12-2019 11:52:12)
#53 29-12-2019 11:49:57
jenže to schema není k tvé svářečce. Je to na svářečku 3f. Stejné schema mám v návodu na mou 250Ac, kde to schema je v pořádku. Domnívám se, že popis funkcí na stránkách FW a i na NRD, je klamavý. Požadoval bych vysvětlení od prodejce.
#54 29-12-2019 11:50:10
PIT2019 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ipower.png
Podla tej schemy ak je ten modul na pravo HFko, tak ....
mas zvaracku 3x400V....... big_smilebig_smilebig_smile
ja uz neverim ani tomu, ze ta zvaracka ma bielu krabicu
skus prehodit ten horak s kostrou - je to zufaly pokus, ale musis vylucit aj to - ked to neskusis, nezistis big_smile
PIT2019 napsal(a):
S opacnou polaritou, no mozem to skusit ale podla mna pri ac sa polarita na horaku meni akurat teraz mam cistenie 30% (30% casu je horak +) a 70% je zvaranie - horak je minus (a to cele podla frekvencie ktoru si nastavim v HZ) cize zmenou horaku zmenim len pomer cistenia a zvarania opacne.
No a ako pisal Ihlan, v kazdom pripade zapojenie kablou nemoze ovplivnit menu pristroja....
ale moze - spravne by ti "iskrila" wolframova elektroda o prst, ako pri mojom videu, ale pokial mas na minuse kostru a tu pripnutu o kovovy stol, mozno ti "iskri" niekde ten stol o podlahu
[vtip]
este je tu jedna rychla moznost - tzv. "na vlastnej kozi" big_smilebig_smile - chyt do jednej ruky kostru, horak priloz k jazyku a stlac tlacitko - kua, ta iskra musi niekde preskocit big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile sleduj smer, podla toho zistis, co je minus.... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile - nech to dopadne akokolvek, budes mat dovod pre radost - ak zvaracka HF ma, tak si kupil dobre - ak zvaracka HF nema, zostane ti jazyk..........[/vtip]
Editoval rcp (29-12-2019 12:20:31)
#55 29-12-2019 12:59:54
PIT2019
Idem to skusit s tym jazykom....
#56 29-12-2019 13:07:37
Ano, ale jak bylo psáno, vy máte mašinu 1f a tohle je schéma pro nějakou 3f mašinu, ne? Jestli dobře koukám, tak nemáte pravdu. Ten středový výstup hlavního trafa nemusí být mínus. Když je na sekundáru trafa usměrňovač ze kterého se tahá jak plus tak mínus, tak může ten středový vývod hlavního trafa sloužit jako plus i jako mínus. Je to tak? Přehození kabelu a vyzkoušení zabere kolik minutu?
#57 29-12-2019 13:13:26
PIT2019
ok to som si nevsimol ze to schema je iny stroj, idem skusit prehodit kable....
tych 14 dni je od nakupu? predsa musi byt zohladnene ze maju zavrete 2 tyzdne, navyse ked tak budem riesit reklamaciu a nie vratenie, ved ak to vedia nech to HF rozchodia, ak by to slo tak ta masina je uplne v pohode a necham si ju... ak to nedokazu tak nech mi ju vymenia za nejaky iny stroj s pripadnym doplatkom....
Editoval PIT2019 (29-12-2019 13:15:41)
#58 29-12-2019 13:36:27
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ten jazyk se nemusí po každém zapnutí potvrdit, stačí to chvíli nechat a svářečka je tam kde se vypnula. To středové tlačítko po stisku mi taky na nic nereaguje a HF to nemá stoprocentně, bavím se o MIG 201.
#59 29-12-2019 13:38:52
PIT2019 napsal(a):
https://europa.eu/youreurope/citizens/c … dex_sk.htm
u teba pripada do uvahy viac variantov osobne by som asi pouzil tento
tovar mi prisiel poskodeny otvaral si az na vianoce krabicu tongue a oni mali potom zavrete smile
Editoval ihlan (29-12-2019 13:49:30)
#60 29-12-2019 14:45:11
Vybrat multifunkci s plnohodnotným TIG s HF bude asi problém. Zapalování LA poskytuje dost velký komfort, záleží jak je řešeno ukončení sváru. Pokud se ukáže, že popis funkcí (myslím HF) není prvdivý, tak bych usiloval o slevu- byl jsem podveden, kupoval jsem na základě informaví prodejce jiný, komfortnější stroj. Měli by se chytit za frňák.
Uvedené schema sedí na mou svářečku i s rozdělením na desky. Takže asi od té doby to dávají do všech návodů.
#61 29-12-2019 15:09:42
famater> ale on si nekupoval multifunkciu, ale cistokrvny AC/DC TIG s HF - mozno ta zmiatli rozne tie odkazy, ktore sa tam trochu zbytocne a hlavne zmatocne objavili big_smile
oni totiz existuju 3 dizajnovo velmi podobne stroje:
jednosmerny TIG -                       TIG BI-POWER 200 DC Welder Fantasy
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy
striedavy TIG -                            TIG BI-POWER 210 AC/DC Welder Fantasy
a multifunkcia                             BI-PULSE 201 MIG/MAG/PULS/PODWÓJNY PULS/FCAW/MMA/TIG LIFT Welder Fantasy
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … tasy_230v_
+ dalsie 3 migovky patriace "do rodiny"
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ntasy_230v
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ntasy_400v
ta multifunckia, o ktorej pisal jimbeem, rellik a autocross ma samozrejme len lift tig zapalovanie - tam by HF-ko malo kto cakal
ale predpokladal by som, ze tie dve "plnohodnotne" tigovky budu mat HF-ko - ak nie, je to riadny ojeb
obzvlast, ak na strankach polskeho "vyrobcu" aj ceskeho predajcu to HF-ko uvedene je - to je tak na obchodnu inspekciu, pokial to ta masina naozaj nema big_smilebig_smile
PS: Pit2019 sa uz 2 hodiny neozyva, takze bud to funguje a bude teraz zvarat az do neskoreho vecera big_smile, ale tam niekde lezi na zemi s prestrelenym jazykom....... big_smile
Editoval rcp (29-12-2019 15:24:01)
#62 29-12-2019 15:25:56
Aha, hořák se dává na plus jen při svařování v DC? No četl jsem o AC. Tak nic. Ale sám jsem zvědavý jak to dopadne.
Varok: toto obrácené zapojení se používá u DC tigu aby s ním šel svařovat hliník. Je to ale nouzové řešení pro sváření spíš malými proudy (do cca 80A). Tam jde totiž většina tepla pak do hořáku a tím pádem může "shořet". U normální AC/DC mašiny se nic nepřehazuje!
Co se pak týká konektorů na té MIG verzi tak plus je logicky pod eurohořákem - tudíž při pohledu zepředu - vpravo. Co se pak týká té MIG verze, tak tam je pouze TIG s LA. HF tam není.
#63 29-12-2019 15:41:15
autocross
Místo: Bystřice
Ano a tohle je jediné, co se dá při metodě TIG nastavit
https://i.postimg.cc/PLFb6p7W/20191229-153637.jpg https://i.postimg.cc/KKYrrr0c/20191229-153643.jpg https://i.postimg.cc/gn9sFh24/20191229-153651.jpg
#64 29-12-2019 16:46:36
PIT2019
Tak som tu a neolizoval som nic az tak moc som neni zvedavy.....
Pokial viem tak tig akykolvek (ac aj dc) sa standartne zapaja na minusko pokial tam nieje nejaky specialny dovod (ako napriklad to zvaranie hlinika DC masinou co spominal Rellik) takze v zapojeni podla mna problem nemam.
Ale pre pokoj duse som prehodil polaritu a vysledok je to co sa dalo cakat. Pri AC mode to odpaluje elektrodu a zvarat sa tym da len ked prestavim balance na 70% a viac. Cize to v podstate ide ako so spravnou polaritou pri  30%. DC som neskusal ale ocakavam ze to len bude odpalovat wolframovu elektrodu kedze 2/3 tepla pojde do elektrody a nie do materialu. V kazdom pripade ziadny zazrak sa nekonal ziadne zjavenie HF nenastalo a nic neistkrilo. Obluk jedine skrtnutim takze sme pri finalnom zhodnoteni:
Zvaracka ma pekne funkcie vyzera ze vsetko ostatne funguje a pre niekoho kto chce lift tigovu masinu to moze byt dobra volba ale pre mna je to ojeb a klamanie spotrebitela a keby som vedel ze je to taketo tak to nechcem ani zadarmo. Tigom nemam nazvarane skoro nic, akurat teoriu som si nastudoval a teda pre mna je stroj bez HF nepouzitelny kedze to nemam v ruke. A struhat elektrody kazdy treti start ma nabavi uz teraz nieto ked budem chciet nieco naozaj zvarat.
Nehovoriac o tom ze som zvazoval Sherman Digitig 200 AC/DC Multipro (https://www.youtube.com/watch?v=LF8dtIHuZck) ktory bol o 200 lacnejsi (a to zasrane HF tam ma) ale povedal som si ze Welder Fantasy kazdy vychvaluje tak skusim novinku od nich a priplatim si za lepsi stroj.
#65 29-12-2019 16:54:25
skoda, to naserie
takze uz len reklamacia
myslim, ze si momentalne fachowiec aj naradi-technik urobili "paradnu" reklamu - predavat HF tig masinu, ktora HF nema............ big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (29-12-2019 17:39:57)
#66 29-12-2019 16:54:30
kym to vratis a budes cakat na 7januar tak si zozen niekde kusok medeneho plechu a trenuj to LA zapalovanie (jirkatiho tip)
tak trosku bokom a potom do zvaru wink ono to LA-cko je este pohode keby si mal bez LA tak struhas kazdy zapal
a cistis matros lebo to cele okolo opalis wink
kedze to ma krivku si mozes kludne nastavit dlhsie nabeh a pomaly to LAcko dvihnut... skusaj na hrubsom matrosi.
tym ze zacnes s tenkym sa len budes flustrovat.. skusaj hruby matros tam budes vidiet pekne "zrkadielko" a
mozes si skusit len natavit material a tak aby sa na opacnej strane len objavil taky flak a neprapalil to durch..
takto si treningom mienies Argon a cely nateseny mozes cakat na vybavenie u predajcu wink
skus radsej zelezo alebo antikoru v DC hlinik je previt tomu sa venuj az budes mat v ruke aspon zapal a vedenie..
Editoval ihlan (29-12-2019 17:01:59)
#67 29-12-2019 17:06:27
PIT2019
No to je potom este otazka ci ten lift tig vobec funguje, ako by to malo vyzerat, dotknem sa materialu stlacim start na horaku (2takt) a ako vzdialim horak zapne sa obluk? Lebo ja mam dojem ze musim skrtnut.
A ako by to malo vyzerat pri 4takte?
Editoval PIT2019 (29-12-2019 17:13:14)
#68 29-12-2019 17:12:11
skus ine polozis na matros a mal by si vidiet ze zacina zhavit alebo nic a pomaly dvihnes kusok nie daleko
a mal by zapalit ziaden stress..... skus... to v DC bez pulzu! a na zeleze... (AC alu a pulz neskusaj - preco no lebo)
videl som JET TIG MIG stroj ktory pekne zhavil ked bola elektroda na materiali a nic sa nedialo kym si to nezdvihol.
zistis .... len sa dotkni a dvihni a napis...
Editoval ihlan (29-12-2019 17:57:29)
#69 29-12-2019 17:19:32
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Ešte môžeš skúsit podržat lavé tlacítko na 5 sekúnd kde sa ti objaví menu pre ukladanie parametrov a ak dobre vidím v tom návode je tam parameter  Wybier kontaktu pri AC viz. obrázok
AC TIG musí mať HF inak by ti oblúk zhasol pri prechode prúdu nulou možno sa to HF zapina tam a hlavne menu je len pre rychle nastavenie prudu predfuku atd.. a tam by mohol funguvat aj ten gombik v potenciometry
https://postimg.cc/TKfNXNf7
https://i.postimg.cc/TKfNXNf7/tig-bipower.jpg
Editoval Hades20 (29-12-2019 17:23:55)
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#70 29-12-2019 17:24:42
PIT2019
https://photos.app.goo.gl/RpDVPoqP1DutALw16
Pozri toto moje prve video od 4:20 tam to je vidno. Je tam to menu co pises a to policko ukazuje tvar vlny.
#71 29-12-2019 17:34:12
Hades20 napsal(a):
to nie je wybier kontaktu, ale "Wybór kształtu fali prądu przemiennego AC" >> "Výber krivky striedavého prúdu"
PIT2019 napsal(a):
to zalezi ako na ktorej zvaracke, ta imlementacia byva rozna, napr.
1. stlacit tlacidlo, drzis stlacene> predfuk
2. dotyk, oddialis > zapali sa obluk na startovaci prud
3. pustit tlacidlo > prud ide zo startovacieho prudu na zvaraci (nabeh)
4. zvaras na zvaraci prud, pripadne prepinas na druhy prud, ak zvaracka disponuje touto funkciou
5. stlacis tlacidlo, drzis stlacene > prud ide zo zvaracieho na koncovy (dobeh)
6. pustis tlacidlo > obluk zhasne, dofuk
Editoval rcp (29-12-2019 17:38:29)
#72 29-12-2019 17:38:32
ked uz nic ine nepomoze, skus najst cez predne rebrovanie stroja to nepodarene iskriste ktore ma zapalovat obluk.. a pozri sa ci nie su tie plosky medzi ktorymi ma iskrit, daleko od seba..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20191229_170400.jpg
Mam kamosa ktory kupil rovnaky WF ako mam ja ale najnovsiu verziu a jemu tiez neslo HF.. on to kupil niekde z vychodneho slovenska od nejakeho predajcu.. Samozrejme reklamacia, a co pozeral, tak stroj potom fungoval, ale neboli porusene plomby, ale stroj predajca zrejme otvaral cez predny panel.. stroj bol expresne poslany spat, takze nebol v polsku..
Editoval vyrobca (29-12-2019 17:50:48)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)  p. Koutny, co sa deje, ze sa sem neda pisat?
#73 29-12-2019 17:43:28
Hades20
hmm a neda sa ani v tom menu pre ukladanie parametrov zmenit AC na AC HF pripadne DC HF ?
#74 29-12-2019 17:51:54
PIT2019
to menu ti uz len ukaze co sa ulozilo nastavenie programu robis v menu.
idem dat dole ten predny plast co je zlomeny a dam sem fotku.
Ale zase videli ste uz niekto zvaracku co ma HF stale zapnute ze sa neda v menu vypnut ked treba zvarat niekde kde to moze sposobit interferenciu?
Editoval PIT2019 (29-12-2019 17:54:09)
#75 29-12-2019 17:58:12
bacha na plomby..
