jole napsal(a):
můj subjektivní názor. Jole.
kdepak, tvůj názor je zcela objektivní, taková antireklama na plasmu. Holt - kdo umí - umí. Kdo neumí - učí.
měls to dát do vlákna vtipů...
Zdravím
Nejdem zakladať novú tému keďže sa jedná o to isté,ale doba postúpila a možnosť sa objavili nové zaujímavé mašinky.
Hľadám plazmu na doma , na rezanie materiálov do 10-15mm ,na rôzne záplaty na báger. Môže byť na 3 fázy v cene okolo 600€.
Celkom sa mi páči už spomenutá Cut 60 , len či sú hrúbky rezania reálne a nebude to len pomalé delenie materiálu.
doma mam STAHLWERK - CUT 120 , a to tak vypada na max20mm aby sa to podobalo na neaky rez, v papieroch pišu že prereže 40mm ale to su uplne bludy.
vobec to ani nepouživam, režem radšej rozbruskou/kotuče cubitron/. teraz aj pasovou pilou. použil by som to len keby som musel rezat hodne v neakych oblukoch
Editoval tarzan (22-12-2019 10:52:26)
Tohle je obehraná písnička - zase za málo peněz hodně muziky. Do měsíce tady bude vlákno plasma nereže, nebo aký horák? Já mám thermal dynamics cutmaster 20 a jsem naprosto spokojenej
myslim ze to je ako pri kazdom stroji...treba kupovat zariadenie s rozumnou rezervou vykonu,ak by ta plazma stala 3000 a mala napisane ze prereze 20mm platnu tak uz z principu by mala zvladnut viac ale pokial je to low-end treba ratat ze maximalny prierez je skor teoreticka hodnota
nellospeed napsal(a):
Kôli tomu sa pýtam aby som nemusel neskôr  zakladať vlákno plazma nereže.  Bez konkrétnych odporúčaní, návrhov v okruhu danej sumy to bude len mlátenie prázdnej slamy , ktoré tú obohranú pesničku nikdy nezastaví.
Dať cez 3000€ za mašinu na "hoby"použitie na pár desiatok vypalkov ročne je mimo moje porozumenie.
Vyzerá to že asi kúpim túto https://www.expondo.cz/stamos-selection … m-10020067 , nejaké postrehy tých čo sa tomu rozumejú ?
Alebo čo by som k nej dokúpiť ,nech z nej dostanem Max.
Nemčine teda nerozumiem ,ale je možné aby výkonnejší stroj stál menej https://plasmaschneider.net/produkt/pla … uktfakten/  ?
Editoval jedendvatri (23-12-2019 15:27:16)
Ja by to aj kúpil ten CUT60... Len dostupnost ako tryska , elektroda ,keramika... je to spotrebák , nie všade to majú na tú Chinu ... Dostupné :-)
Hlavně neudávají výkon .Plazma výstupni proud 120A  a některé mají napsáno 8kVA a některé 12 nebo víc xD
Předpokládám skoro stejná střeva ale když se bude lišit výkon bude to i jinak řezat. Pak je otázka na kolik se dá věřit Čínským štítkům xD
Nevím jak je to přesně u plasmy, ale aby to nakonec nebylo jako u trafosvářeček nebo invertorů. Že třeba má více plasem stejný proud na výstupu, řekněme těch 40A, ale každá jiné napětí. Jedna třeba 170V, jiná 200V, další 215V apod.
Ten stamos 120 vyzerá byť použiteľný ,rez je pekný a za hrúbkou , ktorú by som reálne využíval
https://youtu.be/UGdGT7P9Tt8
budem sa opakovat ale na CNCfore je asi viac ludi ktori rezu plazmou na svojich domacich strojoch
a tam sa hraju aj na kvalitu a presnost rezu.
Co tak tam sa popytat ... predsa len tu ludia viac zvaraju
hlavne CNC plazma musi mat toho viac ako rezadlo do ruky... a tam si ludia odskusali kadeco kym skoncili pri overenom.
Editoval ihlan (23-12-2019 18:40:19)
tak hlavně strojní plasma má úplně jiný hořák než tyto ruční zde převážně uváděné...
Sú dva modely tie 125A , o jednej píšu ako cnc plazme s možnosťou použitia aj ručného horaku a druhej ako klasickej ručnej s možnosťou cnc horaku.
Zaujímalo by ma aký horák k tomu dokúpiť , predpokladám že tensetovy nebude žiadna výhra
Urob dotaz na prodejca - jen jednoduchý, to lze i přes translátor. Zda umí dodat strojní hořák, za kolik, popis atd.
Máme tú plazmu ale slabšiu 85 amp. je tam strojný horák myslím že sa od toho ručného líši iba tvarom,označenie je ,,P80,, spotrebný materiál za pár € skúšali sme aj 10mm (hrubší zatial nie)a zvládla to celkom dobre.podla mna tá 120amp.tých 15mm určite dá
